4914 connectés
  Probleme X1950 PRO
Probleme X1950 PRO
n°5477810
banania14
Posté le 21-04-2007 à 15:52:19  profilanswer
je viens d acheter une nouvelle config
avec une carte graphique X1950 PRO sur port pci express
seulement, o demarage, tout se passe bien
mais rien ne s affiche à l ecran, une led rouge s allume sur la carte
pour info j ai bien branché l alim pci express
en connectant 2 connecteurs molex differents sur le Y.
La LED semble etre la D27, mais je n ai rien trouvé ds les manuels de la carte graphique
sur les differentes pannes.
Merci si vous avez une idée ...
n°5477811
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 15:53:19  profilanswer
Tu as quoi comme alim?
n°5477825
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:00:13  profilanswer
Alimentation: ATX PS2 - 400 Watts PowerUp
obtenue ici :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ra-185.htm
n°5477845
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 16:08:18  profilanswer
Elle sort combien d'ampères sur le +12v?
n°5477855
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:13:19  profilanswer
euh, j le mesure ou ?
sur les prises molex ???
n°5477858
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:15:18  profilanswer
ah non c est ecrit :p
elle sort 14A sur le 12V1
et 13 sur le 12V2 ...
selon toi c est un problem d alim ???
il y a un truc bizarre sur cette alim
c est un connecteur qui ressemble o pci express
mais qui n as que 4 encoches o lieu des 6 necessaires a ma carte graphique ...
Message édité par banania14 le 21-04-2007 à 16:17:46
n°5477872
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 16:21:54  profilanswer
Il me semble qu'il faut 30A sur le +12v pour les x1950, mais pas sur.
Si tu peux tester avec une autre alim, ne t'en prives pas et branches la carte directement sur l'alim (ne passes pas par l'adaptateur).
n°5477879
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:25:10  profilanswer
oui mais l adaptateur prend 2 prises molex differentes,
ce qui ferait environ 28A ca devrait suffir nan ???
sinon je dois soit acheter une nouvelle alim,
sois changer de carte graphique pour une moins performante ???
n°5477887
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 16:30:17  profilanswer
Pour l'alim, avant d'investir, voit si quelqu'un de ton entourage ne peut pas t'en prèter une.
Pour l'adaptateur, perso, je n'ai pas confiance dans ce "gadget". J'avais essayer de brancher ma x1950xtx avec et le pc n'a jamais voulu démarrer. Heureusement que mon alim possèdait un connecteur PCI-E.
n°5477897
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:33:50  profilanswer
mais j en ai un,
le pb c est qu il n a que 4 encoches o lieu de 6
il existe 2 types  de connecteur pci-express differents ???
n°5477902
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 16:36:25  profilanswer
Si le connecteur n'a que 4 "encoches", ce n'est pas un connecteur pci-e, c'est le connecteur d'alim auxiliaire (ce n'est pas la meme chose).
n°5477910
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:39:26  profilanswer
bon j ai une autre alim mais suelement 350W
ca sert a rien que j essaie ???
sinon j peux pas brancher cette alim sur la carte graphique
et mon alim actuelle sur le reste du pc ???
et donc si la carte graphique n a pas assez de puissance,
elle ne peut pas demarrer ???
il n y aurait pas moyen de la faire demarrer moins brutalement
ou qu elle tourne moins vite avec moins de puissance ???
Merci bcp pour tes reponses down to the devil
n°5477916
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2007 à 16:42:53  profilanswer
Avec la 350w ce n'est meme pas la peine d'essayer, c'est pas suffisant.
Pour brancher les 2 alims sur un meme pc, ça doit etre faisable, mais la c'est hors de mes compétences.
Pour ce qui est de faire démarrer la machine "moins brutalement", ce n'est pas possible a moins de bidouiller et de mettres 2 alims.
Le mieux a faire, c'est d'essayer de voir avec un ami, s'il ne peut pas te dépanner d'une alim juste pour tester (mais pas de noname bien sur).
n°5477920
banania14
Posté le 21-04-2007 à 16:47:05  profilanswer
ok
bon j hesite a essayer avec 2 alims
personne ne sait si c est brutal ?
j voudrais pas faire pire que mieux ...
mais là je vois personne qui aurais une grosse alim
a me preter ...
n°5478146
william95
Avançons à reculons
Posté le 21-04-2007 à 18:46:25  profilanswer
cherche pas midi a 14h, la carte est raide, SAV (j'ai eu le même problème avec ma 1ère 1950 pro)
Message édité par william95 le 21-04-2007 à 18:47:03
MY FEEDBACK HERE
n°5478152
banania14
Posté le 21-04-2007 à 18:49:54  profilanswer
c est bon j ai trouvé
enfin j ai été dans une boutique d info :'(
j avais oublié de brancher le fameux connecteur 4 broches
de mon alim sur ma carte mere
il ete caché a coté du proc, presque en dessous du rad
merci a tous les 2 pour votre aide
n°5478160
copsc
Posté le 21-04-2007 à 18:52:55  profilanswer
Je comprends pas tu a pas lu le manuel :??:  :whistle:
  Probleme X1950 PRO
X1950 Pro 512 ou X1950 Pro 256 Ultimateconfig y a til un probleme quelque part
[Conseil] Probleme gravureProbleme alim ?
Problème de perf. sur une ATI x1950 ProProblème x1950 Pro - écran s'éteint pendant mes jeux
Problème X1950 Pro Club-3D - ...Probleme d'affichage X1950 Pro Agp
Problème avec une X1950 Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme X1950 PRO
