3977 connectés
  probleme x1900xt
probleme x1900xt
n°5996750
dmc
Posté le 07-11-2007 à 21:10:24  profilanswer
bonsoir,
Je viens de monter une tour avec mes encienne pièces pc pour un amis,le probleme viens de la x1900xt j'ai tout bien brancher avec l'adaptateur pour alimenter la carte et quand j'allumer j'ai un ecran noir et le ventilo qui tourne au maximum avec 2 led rouge qui sont allumer,j'ai tester avec une autre alime et ca fait toujours le meme,je comprend pas d'ou ca peux bien venir le probleme,surtout que au debut des test elle le fesait pas mais une fois que j'ai tout remonter le probleme est survenu.
edit,la carte mere fait aucun bip
x1900xt,a8n-e,2 go de ram gskill
Message édité par dmc le 07-11-2007 à 21:16:42
n°5996754
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 07-11-2007 à 21:11:58  profilanswer
C'est quoi la puissance des alim ?
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
n°5996766
dmc
Posté le 07-11-2007 à 21:15:22  profilanswer
akasa 460w,mais j'ai tester avec une alim 350w avec juste la carte brancher dessus.toujours le meme probleme
n°5997023
dmc
Posté le 07-11-2007 à 22:56:45  profilanswer
re,j'ai re tester avec une autre carte graphique et ca fait exactement la meme chose 100% le ventilo et les 2 led allumer,ca viens pas de la carte graphique ni de l'alimentation,je comprend plus rien :pt1cable:
Message édité par dmc le 07-11-2007 à 23:16:52
n°5997618
kachoux
Le regard de la passion ....
Posté le 08-11-2007 à 09:58:56  profilanswer
essaies une remise du bios a zero, j'ai dejas eu ce prob avecmes x1900xt, ca ne boot pas au premier montage, pk, je ne sais pas.
Apres remise du ios a zero c ok
Mon feed *_* Mes Achats / Vente
n°5998101
dmc
Posté le 08-11-2007 à 13:37:07  profilanswer
Ok je vais essayer de faire ca,merci je vous tiens au courant.
n°5998331
dmc
Posté le 08-11-2007 à 15:08:01  profilanswer
bon j'ai tester en retirant la pile de la carte mere,toujours la meme chose :/,bios a zero toujour rien
n°5998341
kachoux
Posté le 08-11-2007 à 15:10:57  profilanswer
Ta carte marche sur une autre mobo ?
Tu ne cherches pas une x1900xt CF a tout hazard ?
n°5998347
dmc
Posté le 08-11-2007 à 15:12:56  profilanswer
yes j'ai tester une autre cartegraphique de meme model sur la config et ca fait exactement le meme probleme :/,ah oui j'ai les 2 led rouge de la carte graphique allumer,et j'ai tester 2 autre alim ca fait toujour le meme probleme.
n°5998362
kachoux
Posté le 08-11-2007 à 15:17:29  profilanswer
fo que tu testes t commposants:
essaies avec un autre cpu (celui d'un pote) sur ta mobo , tu as bien brache l'alim de ta carte ? ton alim debite assez ?
Y a quelque temps, j'ai voulu changer de proco, plus rien n'a voulu demarrer, ventilo de la carte a donf cause :
CM morte et cpu hs, pourquoi je n'en sais rien.
Le tout a ete remplace par le sav :sweat:
test tes composant avec un autre pc :)
pas interessé par une CF ? :D
Message édité par kachoux le 08-11-2007 à 15:18:24
n°5998397
dmc
Posté le 08-11-2007 à 15:33:13  profilanswer
Ouip deja essayer,2 alim,2 carte graphique les meme,par contre le proc non pas d'autre sur la mains(c'est du socket 939) en faite il y a pas de courant qui arrive dans la carte graphique j'ai tester 3 adaptateur d'alim pour la carte graphique et ca change rien :/,la ram aucun probleme.
Merci mais j'ai encore 2 x1900xt :D
n°5998407
kachoux
Posté le 08-11-2007 à 15:40:38  profilanswer
2 x1900xt, c pas une Cf :D
Il faudrait que tu arrives a essaye ton cpu sur une autre mobo, s'il marche ta mobo doit etre hs :/
n°5998438
dmc
Posté le 08-11-2007 à 15:56:16  profilanswer
yes mais pas facile de trouver une carte mere 939 :/,jai encore du 754 mais plus de 939.je pencherai plus la carte mere morte vu qu'on dirait que ma carte graphique ne recoit pas de jus,les 2 led rouge de la carte graphqiue allumé T_fault et extr. ou peut etre le pci express mort.
n°5998445
kachoux
Posté le 08-11-2007 à 15:58:33  profilanswer
Je pense aussi :/
n°5998457
dmc
Posté le 08-11-2007 à 16:02:09  profilanswer
kachoux a écrit :
Je pense aussi :/
Un grand merci a toi de m'avoir aider,et je pense que je vais renvoyer la carte mere au sav.
  probleme x1900xt
probleme d'affichage x1900xtProblème de surchauffe avec X1900XT
Problème avec x1900xt[Aide]problème drivers ati x1900xt
Probleme CM Gigabyte 965P-S3 et ATI X1900XTprobleme X1900XT ????
Problême avec ma X1900XT...Probleme d'affiche x1900xt
Problème avec X1900XT et boot WindowsGros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme x1900xt
