6056 connectés
  Problème avec x1900xt
n°5384616
bl4ckops
Posté le 26-02-2007 à 22:28:07  profilanswer
J'expose mon problème :
Ma x1900xt reboot dans les jeux au bout d'un moment, c'est assez aléatoire ca peut être au bout de 5min comme de 3h.
Mais ce problème est survenu depuis que j'ai passé mon x2 3800+ à 2.4ghz qui est pourtant très stable après plusieurs tests avec OCCT. A la frequence que j'utilisais avant c'est à dire 2.3ghz il n'y a aucun problème la CG marche parfaitement bien (pour info j'ai une bonne alim de marque TAGAN 480W qui marche parfaitement bien donc pas de surconsommation^^).
Je ne comprend pas pourquoi la cg plante comme ca.
Toute aide sera la bienvenue :)
n°5384666
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 26-02-2007 à 22:51:56  profilanswer
Si ça peut t'aider :
J'ai eu des pbs de redémmarage intempestif à l'assemblage de ma config à base de X2 3800+ et X1900XT, et ceci dès que je lançais une application 3D.
La X1900XT est semble t-il capricieuse avec certaines alimentations qui peuvent se mettre en sécurité dès une certaine montée en charge.
Pour moi la solution a été de changer de modèle d'alimentation.
n°5384794
bl4ckops
Posté le 27-02-2007 à 00:10:37  profilanswer
Merci pour ta réponse tout d'abord^^
Hum c'est problèmatique tout ça, si ça vient vraiment de l'alim ça m'embeterais de la changer surtout que j'avais payé ma tagan 100€^^.
Je vais voir si je peux me procurer une autre alim pour tester.
Message édité par bl4ckops le 27-02-2007 à 00:10:50
Probléme disque dur dans boitier...[Aide]problème drivers ati x1900xt
Probleme CM Gigabyte 965P-S3 et ATI X1900XTprobleme X1900XT ????
Problême avec ma X1900XT...Probleme d'affiche x1900xt
Problème avec X1900XT et boot WindowsGros probleme sur une Sapphire X1900XT!!!
Gros problème MSI X1900XTProbleme Chuck Ati Patch Oblivion Radeon x1900xt
Plus de sujets relatifs à : Problème avec x1900xt
