2375 connectés
  problème ventilateur carte graphique
n°4561856
Antoine22
Posté le 08-01-2006 à 14:10:10  profilanswer
Bonjour, ma carte graphique a deux problèmes:
parfois, lorsque je suis sur mon ordinateur, elle se met à faire un grand brui, comme un aspirateur. ça dure environ 5 minutes et après ça s'arréte.
Parfois aussi, lorsque j'allume mon ordi, il ne s'allume pas et fait "biip biip" comme si la carte n'était pas enfoncée à fond...
Il se passe quoi  svp?
Message édité par Antoine22 le 21-01-2006 à 15:28:42
n°4561963
jean pierr​e
Posté le 08-01-2006 à 14:48:09  profilanswer
Pour les bip bip, voir avec le manuels de la cm pour connaite leurs signification, ca peut etre la cg, comme la memoire ou des fois le clavier.
Pour le grand bruit il y a de grande chance que ca soit un ventilo (cg, proc, alim ou chipset) faut ouvrir et ecouter d'ou ca vient
Message édité par jean pierre le 08-01-2006 à 14:48:29
n°4561994
Antoine22
Posté le 08-01-2006 à 14:55:44  profilanswer
Bin ouais j'ai écouté, ça vient du ventilo de la CG
pour les bip, ça fait ça "parce que la CG n'est pas enfoncée à fond" pourtant elle est bien enfoncée
n°4562002
jean pierr​e
Posté le 08-01-2006 à 14:59:36  profilanswer
quel age à la cg, si le ventilo est plein de poussiere, le nettoyer
n°4562131
Antoine22
Posté le 08-01-2006 à 16:08:04  profilanswer
La CG a un peu plus de deux ans et demi mais je l'ai déja nettoyée il y a à peine 15 jours avec une bombe dépoussiérante :'(
n°4562147
jean pierr​e
Posté le 08-01-2006 à 16:15:14  profilanswer
les roulements ou bagues sont peut etre hs, peut etre pensé à changer le ventilo
n°4565279
Antoine22
Posté le 09-01-2006 à 19:11:00  profilanswer
n°4565297
snoopmess
Posté le 09-01-2006 à 19:18:12  profilanswer
sans le démonter?
n°4569621
Antoine22
Posté le 11-01-2006 à 14:42:18  profilanswer
snoopmess a écrit :
sans le démonter?
Le ventilo? Non je l'ai pas démonté
n°4575113
Antoine22
Posté le 13-01-2006 à 20:22:18  profilanswer
Et puis il n'y a aps du tout de poussière
n°4575130
jean pierr​e
Posté le 13-01-2006 à 20:27:03  profilanswer
sauf peut etre dans les roulements ou bagues
n°4576248
Antoine22
Posté le 14-01-2006 à 12:53:53  profilanswer
Ouais mais j'ai peur de tout déglinguer en démontant
n°4579956
Antoine22
Posté le 15-01-2006 à 20:35:41  profilanswer
vous pensez queje dois racheterun ventilo?
n°4579967
jean pierr​e
Posté le 15-01-2006 à 20:38:12  profilanswer
ca causera moins de problemede le changer, si les mecs sont simpa il le feront sans doute
n°4579975
Antoine22
Posté le 15-01-2006 à 20:40:03  profilanswer
ça coute combiren?
n°4579979
jean pierr​e
Posté le 15-01-2006 à 20:41:01  profilanswer
là je ne connais pas les tarifs en vigueur, peut etre jeté un oeil chez ldlc
n°4579993
Lightness1​024
Posté le 15-01-2006 à 20:44:34  profilanswer
grande question, parce qu'il faut le retrouver le ventilo qui va bien..
le mieux serait d'acheter une nouvelle solution de refroidissement.
zalman, ou artic cooling silencer... (voire watercooling :D )
n°4580031
jean pierr​e
Posté le 15-01-2006 à 20:57:51  profilanswer
il y a ca pas chere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023326.html
en zalman, mais je ne sait pas si elle est compatible pour ta carte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
n°4592064
Antoine22
Posté le 20-01-2006 à 17:54:34  profilanswer
Si je ne change rien, vous pensez que le ventilo peut péter et que ma carte graphique soit foutue?
Sinon c'est une GeForce Fx5700 et la marque du fabricant est "pixelview"
n°4592466
Antoine22
Posté le 20-01-2006 à 21:00:49  profilanswer
Maintenant lebruit ça le fait tout letemps, j'ai peur que la CG finisse par péter...
Message édité par Antoine22 le 20-01-2006 à 21:01:30
n°4592680
jean pierr​e
Posté le 20-01-2006 à 22:36:03  profilanswer
le bruit, c'est les roulements du ventilo qui sont bien fatigué. Depuis le 15 tu aurais put commndé un du lien au dessus, il serait deja arrivé. Ne tarde pas trop.
n°4593831
Antoine22
Posté le 21-01-2006 à 15:20:58  profilanswer
J'ai enlevé ma CG de mon ordi, j'ai mis une GeForce2 mx en attendant.
Mais en fait j'ai peur que ça ne soit pas compatible...
C'est compatible avec tous les types de GeForce Fx 5700?
Sinon, j'ai jamais installé de ventilateur, c'est difficile? Faut-il que j'achète un tube de pâte thermique avec?
edit: j'ai lu dans le commentaires de ce produit que certains avaient un problème au niveau du cable d'alimentation, ils ont du prendre un fer à souder!
Je ne possède pas ça, est ce que l'alimentation sera 100% compatible avec ma CG?
Message édité par Antoine22 le 21-01-2006 à 15:26:54
n°4596032
Antoine22
Posté le 22-01-2006 à 15:13:58  profilanswer
Bon, en fait je pourrais le brancher sur la prise 3 pins de ma carte mère.
Mais le cable d'alimentation sera t-til assez grand? La prise est à coté du port AGP
probleme de graveurProblème d'instabilité récurrent, source pas trouvée
Une carte graphique AGP sorties VgA+DVI fanless pas chere ?ventilateur processeur fixé ou pas?
Petit problème au démarrage ...Probleme Carte graphique V9999gt
probleme ventilateur carte graphiqueProblème ventilateur Carte graphique
Probleme de ventilateur sur ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème ventilateur carte graphique
