6360 connectés
  Petit problème au démarrage ...
n°4561574
The Olinap​o
Posté le 08-01-2006 à 12:36:11  profilanswer
Bonjour à tous ...
 Cette année le père Noël m'a apporté un magnifique PC  !  :jap:  :lol:
 Il marche très bien , les performances sont magnifiques ...
 Mais il y a juste un petit problème ... Rien de grave , mais j'aimerais en connaitre les causes , et peut-être les solutions...
 Voilà la situation , d'habitude, mon ordinateur met 5 secondes pour démarrer ( du l'appuie sur le bouton , jusqu'a ce que je sois sur le bureau) Mais disons dans 1 cas sur 4 , il arrive qu'ils mettent presque 2 minutes  :whistle:
 Et il arrive même (disons 1 cas sur 20 ) qu'il me mette ce message quelque secondes parès l'appuie sur le bouton :
 "Warning: Your computer CPU Fail or speed too low. You can also disable this warning message in SETUP ."
 Comme je ne suis pas idiot , je comrpend que le problème vient de mon processeur ... Mais quel est le problème? Les solutions?
 Merci par avance de votre aide , qui je l'éspère sera fructueuse ...  :)
Message édité par The Olinapo le 08-01-2006 à 13:34:54
n°4561782
philippe17​vert
Posté le 08-01-2006 à 13:41:46  profilanswer
Le ventilo de ton processeur est arrete ou tourne trop lentement.
n°4562629
The Olinap​o
Posté le 08-01-2006 à 19:08:59  profilanswer
Tu es sur ? J'ai acheté pourtant un super ventilo ... Un nouveau truc breveté et tout  :lol: , et il a l'air de bien tourné ... :whistle:
 Mais , celà ne risque t-il pas d'abimer gravement le processeur? Que faire ? Racheter iun nouveau ventilo? Déjà !
 Ou alors c'est qu'il est mal braché? Ou ne sais je quoi?  :??:
n°4562653
patparis
Posté le 08-01-2006 à 19:17:45  profilanswer
Pour le ventilo, ce n'est pas forcément un problème. Les ventilos silencieux ne tournent pas vite et provoquent souvent un message d'erreur de ce type. Il suffit de désactiver cette option dans le bios (ou dans certains cas faire une mise à jour du bios qui élimine ce problème). C'est d'ailleurs ce que te dit le message bios que tu as écrit ci-dessus.
Pour le temps de chargement tu verras après. mais 5 secondes, ça me parait assez rapide (tu es sur de ton chronomètre ?)  ;)
Message édité par patparis le 08-01-2006 à 19:18:36
n°4562731
The Olinap​o
Posté le 08-01-2006 à 19:46:15  profilanswer
5 secondes c'est exagéré ( c'est pour montrer que d'habitude mon ordi démarre TRES vite ...)
Par contre c'est quoi un bios?
n°4562736
biloo
hej franskjävel
Posté le 08-01-2006 à 19:47:56  profilanswer
Le bios tu y accède en pressant la touche suppr au demarrage
Ensuite tu vas dans hardware monitoring
Fan speed warning
Puis disabled
Et normalement ça devrait etre ok
n°4562863
The Olinap​o
Posté le 08-01-2006 à 20:34:49  profilanswer
Après ca mon ordi démarrera tout le temps vite?
 Et puis est-ce que de faire ce que tu me dit BilOo ne comporte pas de risque?  :??:
 Sinon merci de vos réponses  :bounce:
n°4563117
The Olinap​o
Posté le 08-01-2006 à 21:49:33  profilanswer
Alors , vous êtes sur que ca comporte aucun risque?
n°4586630
The Olinap​o
Posté le 18-01-2006 à 16:00:46  profilanswer
A quel moement du démarrage au fait ?
n°4586891
gui-bio
Posté le 18-01-2006 à 17:05:40  profilanswer
touche pas au bios c'est pas de ton niveaux XD
n°4587053
The Olinap​o
Posté le 18-01-2006 à 18:01:54  profilanswer
C'est à dire?
n°4587076
xxantoinex​x
Maek Dolan gret agen pls
Posté le 18-01-2006 à 18:09:50  profilanswer
C'est à dire que si tu sais pas ce qu'est un "bios", mieux vaut ne pas t'aventurer dedans...c'est relativement complexe! Ou alors munis toi du manuel de ta carte mère, essaie de trouver des tutoriaux sur le net...ou trouve un pote branché informatique qui pourra te faire les manips et t'expliquer!
n°4587102
The Olinap​o
Posté le 18-01-2006 à 18:22:28  profilanswer
Arf , c'est si chaud que ca !
n°4587295
xxantoinex​x
Posté le 18-01-2006 à 19:30:08  profilanswer
C'est pas que c'est chaud. C'est simplement que c'est en anglais, et que c'est quasiment que des termes informatiques (logique quoi...) sans explications. Ya une aide, mais elle est souvent plus que sommaire, et guère plus explicite que les réglages en question!
De toute façon ca te coute rien d'aller jeter un coup d'oeil. Fais juste gaffe à rien toucher si t'es pas sur! ;)
n°4591444
The Olinap​o
Posté le 20-01-2006 à 13:07:26  profilanswer
Oui mais avec les explications de BiloO : "Le bios tu y accède en pressant la touche suppr au demarrage
Fan speed warning
Puis disabled
Et normalement ça devrait etre ok"
 Celà ne suffit -il pas?
n°4594865
The Olinap​o
Posté le 21-01-2006 à 22:46:21  profilanswer
Bon mon PC met toujorus 2 min à démarrer , et il arrvie encore ce message !! Je fais quoi???
 Je sias que ce n'est aps un pb grave , mais bon c'est gavant d'attendre 2 min défois juste pour faire un truc sur le net !!
n°4594917
Wilfried28​28
Posté le 21-01-2006 à 23:10:28  profilanswer
Ca serait pas plutot son FSB qui es trop bas ???
n°4594928
satii
Posté le 21-01-2006 à 23:15:17  profilanswer
Je suis archi nul en anglais mais le ventirad c'est FAN, et pas Fail  :sarcastic:
n°4594937
The Olinap​o
Posté le 21-01-2006 à 23:21:41  profilanswer
FSB??
Sinon moi je sais aps la différence entre FAN et FAIL  :-D
n°4594941
satii
Posté le 21-01-2006 à 23:22:46  profilanswer
installe cpu-z pour voir a quelle fréquence tourne réellement ton processeur, juste pour voir...
n°4595010
The Olinap​o
Posté le 22-01-2006 à 00:11:43  profilanswer
C'est quoi? Un lien?
 Désolé si je suis un bouelt :)
n°4595012
Wilfried28​28
Posté le 22-01-2006 à 00:12:36  profilanswer
 [:milka]
n°4595104
satii
Posté le 22-01-2006 à 01:22:56  profilanswer
www.google.fr  :whistle:
(tape "cpu-z" hein...)
Ce sympathique petit programme te dira à quelle fréquence tourne ton cpu...
Message édité par satii le 22-01-2006 à 01:23:38
n°4595295
The Olinap​o
Posté le 22-01-2006 à 09:48:25  profilanswer
Bon voilà , il me dit 2216.3MHz !
 Sachant que c'est un AMD Athlon 64 X2 4200+
 De plus , une question complétmenet à coté lol , quel doit être le température de ce genre de proc?
n°4595518
The Olinap​o
Posté le 22-01-2006 à 11:59:44  profilanswer
Alors?
n°4595575
Khaomaster
Posté le 22-01-2006 à 12:17:29  profilanswer
25/30°C en Idle et 40/45°C en full avec un bon ventirad.
n°4595924
The Olinap​o
Posté le 22-01-2006 à 14:45:48  profilanswer
Je le vois tourner de 42 à 52 degrés , c'est bon?
n°4596218
satii
Posté le 22-01-2006 à 16:16:33  profilanswer
Y a des facteurs secondaires, en été faut compter plus qu'en hiver par exemple (surtout dans le sud).
Sinon plus directement, ça dépend la taille de ton unité centrale, et si elle est ventilée ou pas.
Sinon sa fréquence est normale, et la température me parait pas excessive si elle est mesurée en full (c'est à dire quand le cpu fait des efforts, pour caricaturer, que t'as plusieurs programmes "gourmands" qui tournent).
n°4597413
The Olinap​o
Posté le 23-01-2006 à 07:32:46  profilanswer
Bon mon proco à l'air bon ...
 Mis je reviens à mes problèmes de démarrage , il m'arrive toujours que le PC mettent 2 min à démarrer , et il arrive encore ( très très rarement ) ce message d'erreur !
 Vous voyez rien que je puisse régler ( sachant que le PC est neuf , et qu'il le fait quasiment depuis le début !)
n°4597812
satii
Posté le 23-01-2006 à 13:20:00  profilanswer
Peut etre l'alim un peu faiblarde au démarrage...
Mets à jour le bios sinon, on sait jamais [:airforceone]
n°4597813
The Olinap​o
Posté le 23-01-2006 à 13:20:37  profilanswer
Comment on fait ?
n°4597867
satii
Posté le 23-01-2006 à 13:49:38  profilanswer
Faut flasher le bios. C'est relativement perilleux car si tu te rates... c'est dommage pour ta carte mere  :sweat:
Je garantis en rien que ça reglera ton problème, après pour l'opération de flashage, ça varie d'une carte mere à l'autre, consulte ton manuel ou regarde sur ce forum si y a un topic dédié à ton modele de carte mère...
n°4598253
The Olinap​o
Posté le 23-01-2006 à 17:33:27  profilanswer
Heu ... Si c'est risqué je vais éviter , mon PC est neuf !!
n°4598495
satii
Posté le 23-01-2006 à 19:03:12  profilanswer
C'est pas risqué dans la mesure où tu suis la démarche spécifiée par le fabricant de ta carte mère !
problème micro et casque quickcamGros problème avec HP Pavilion
Petit problème avec un dvd/cdrw Matshita UJDA730probleme affichage ecran
probleme DFI lan party NF4 ultra Dpetit probleme au démarrage
Mdp Bios et petit probleme de demarragePetit Probleme au démarrage
petit probleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Petit problème au démarrage ...
