7309 connectés
  Probleme RX Vega64 Sapphire Nitro
n°10791890
Menyske
Posté le 12-07-2020 à 14:12:27  profilanswer
Bonjour, bonjour, voila depuis quelques temps, j'ai un petit soucis avec ma carte graphique, quand ma climatisation de la maison s’enclenche, j'ai ma carte graphique qui déconne, genre de la neige apparaît sur l’écran pendant 10/15seconde, ou l’écran deviens noir pendant 10/15seconde. Pareil même probleme quand j'ai mon téléphone portable a proximité, j'ai aussi le même phénomène quand le téléphone recherche le réseau. D'ou pourrais venir le problème?
n°10792132
kiloutyg
Posté le 13-07-2020 à 12:30:42  profilanswer
De ton karma.
Plus sérieusement, détail la config entièrement.
Tu as testé avec un autre ecran ton histoire?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10792155
Hive
Posté le 13-07-2020 à 14:14:23  profilanswer
Ca ressemble quand même à un problème d'alim.
n°10792157
zonka
x58 forever!
Posté le 13-07-2020 à 14:18:20  profilanswer
Vega.
Alim.
CONFIG
Message édité par zonka le 13-07-2020 à 14:18:34
n°10792187
Menyske
Posté le 13-07-2020 à 16:11:07  profilanswer
Alors oui, j'ai tester avec un autre écran et c'est le même problème.
Pour la configuration :
Proco = Ryzen 1800x OC a 3.85ghz refroidi par boucle custom avec un rad de 360mm en push pull 2 ventillo de 200m et 3 de 120mm
Carte mere = Asus PRIME X370-Pro
Pour la ram = 4x4go kingston 2400mhz cl16
Pour l'alim = be quiet! Dark Power Pro 11 750W 80PLUS Platinum
A la base j'avais une RX 580 et j'avais pas ce soucis.
Message édité par Menyske le 13-07-2020 à 16:11:50
n°10792242
frankletan​k
Posté le 13-07-2020 à 20:20:14  profilanswer
tu es sur un multi prise ? essaye une prise dédié.
tes deux alim Pcie sur la vega sont deux cable différent ou c'est le meme ?
c'est mieux d'avoir deux dédié. J'ai la même carte, j'avais eu des probleme quand j'avais mis les deux pcie 8pins du meme cable.
n°10792249
Menyske
Posté le 13-07-2020 à 20:40:03  profilanswer
Yep, je suis sur une prise dédié, par contre effectivement c'est le meme cable pour le pcie 8pins ...
Je vais essayer de mettre sur deux cable different
Message édité par Menyske le 13-07-2020 à 20:40:23
n°10792328
Menyske
Posté le 14-07-2020 à 10:30:56  profilanswer
Avec deux câbles différent pour le pcie 8pins, cela semble avoir atténuer le problème, pour pas dire disparaître, puisque pour le moment je n'ai plus le soucis. De plus, je peux exploité les 100% de la carte graphique sous red dead redeption 2 sans baisse de fréquence la ou avant ça oscillait vachement. Visiblement les RX Vegas sont capricieuse niveau alimentation, je m'en suis douté avec les pic a 300watt mais j'imaginais pas a ce point la.
n°10792332
Scrabble
Posté le 14-07-2020 à 11:02:52  profilanswer
Peut être un problème de mise à la masse de ton matériel informatique. La prise de courant sur laquelle sont branchés ton écran et ton PC a-t-elle une vraie prise de terre ?
n°10792341
yorys
Posté le 14-07-2020 à 11:40:08  profilanswer
Bah si avec la RX 580 il n'y avait aucun pb, c'est la be quiet qui déconne, c'est évident ! Retour à la RX 580 si possible et sav pour la 750w !
n°10792349
Menyske
Posté le 14-07-2020 à 12:09:54  profilanswer
Pour scrabble non sur cette prise la n'as pas de reel prise de terre
n°10792359
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 12:43:49  profilanswer
ah c'est dommage de ne pas avoir de prise terre.
n°10792360
Menyske
Posté le 14-07-2020 à 12:44:28  profilanswer
Ouaip, vieille installation éléctrique :x, je vais essayer de voir si je peux pas en trouver une avec une vrai prise terre
n°10792361
kiloutyg
Posté le 14-07-2020 à 12:47:47  profilanswer
Sinon tu mets un pot de fleur avec un peu de terre et tu tires un câble...
Ne me cherchez pas, je suis déjà sorti!
n°10792380
Menyske
Posté le 14-07-2020 à 13:39:27  profilanswer
mdr pas mal celle la x)
n°10793085
frankletan​k
Posté le 16-07-2020 à 15:00:21  profilanswer
Oui très sensible, je suis passé à une corsair 850 watts platinium pour être tranquille
astuce en attendant la prise de terre ou une new alimentation: tu vas dans les drivers AMD et tu met - 10% sur la valeur de consommation maximal.
Egalement je te conseille un undervolt. Tu peux enlever -0.050v facilement sur les states p07/p06
n°10793098
zonka
x58 forever!
Posté le 16-07-2020 à 16:01:38  profilanswer
C'est moins cher que du Nvidia mais il faut une alim des années 2010 en wattage pour que ça fonctionne, toujours le côté 'soviétique' d'AMD.
A l'inverse les RX 5x0 sont plus raisonnables en consommation.
[:clooney27]
n°10793108
Tolrahc
Posté le 16-07-2020 à 16:49:23  profilanswer
Les mecs qui t'ont installé la clim l'ont pas mis sur un circuit dédié avec disjoncteur différentiel ? :heink:
Ta clim date de Mathusalem ? T'as bricolé ça toi-même ou t'as fait appel à un "pro"... Parce que là, on peut se poser des questions...
Problème affichage écran Pc Portable Acer 5670 wlmiprobleme de CG - nouvelle CGa prevoir?
Problème gestion RGB avec la CMProblème débit écriture SSD
Problème après ajout de RAMProblème FPS carte graphique
Rx 5700 xt ou rx 5600 xt ??RX 5700XT défectueuse ou drivers ?
Probléme recherche googleTempératures AMD RX 580 8 Go
Plus de sujets relatifs à : Probleme RX Vega64 Sapphire Nitro
