5741 connectés
  Problème Upgrade Carte graphique [RÉSOLU]
n°9446097
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 12:51:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Bon je sais qu'il y a pas mal de topic sur ce sujet mais je n'ai pas réussi à trouver de solution et peut-être pourrez vous voir un problème dans ma config.
J'ai changé de carte graphique. Je suis passé d'une gtx 560 ti à une gtx 970(MSI). Le problème c'est qu'au démarrage avec ma gtx 970 je reste sur un écran noir, aucun affichage.
J'ai remarqué sur ma CM (sabertooth X79) que deux leds sont allumées en rouge la led_vga et la led_boot device. Si j'ai bien compris elles s'allument quand les check au boot ne sont pas ok.
Ah oui j'allais oublié, je connecte ma carte graphique sur le 2ème port PCI-E x 16 car je ne pux atteindre le 1er avce mon ventirad. Mais ça marchait bien comme ça avec la gtx 560 donc je ne pense pas que ça pose de problème avec la gtx 970.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous donne ma config complète si vous en avez besoin :
CG : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html
CM : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 73303.html
RAM : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75944.html
CPU : http://www.materiel.net/processeur [...] 71775.html
Alim : http://www.amazon.fr/quiet-Aliment [...] B007Z1DOX2
Merci d'avance pour votre aide ! :)
Message édité par bloodmonn le 27-03-2015 à 01:20:59
n°9446109
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 13:23:22  profilanswer
hello
as-tu bien desinstallé proprement l ancien pilote
le bios est il a jour, je crois , je certifie pas hein, que pour les 970 certaines cartes meres necessitent une maj du bios
tente un clearcmos sinon (au cas ou) t en risque rien
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 13:24:09
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9446114
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 13:32:42  profilanswer
djorec a écrit :
hello
Salut djorec ! :)
Alors oui je pense avoir bien désinstaller proprement l'ancien pilote. J'ai désactivée mon ancienne carte graphique puis j'ai désinstaller le pilote et ensuite j'ai passé avec driver cleaner sur l'option "nvidia". Ca devrait être suffisant non ?
Pour le bios je n'y ai jamais touché donc je dois pouvoir faire une MAJ je pense ^^. Sur ma sabertooth jai un bouton flash bios c'est avec ça que je fais le clear cmos ?
ou c'est avec le changement de cavalier ?
n°9446116
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 13:36:24  profilanswer
le clearmos c est le cavalier
ton bouton flashbios, faut mettre le dernier bios sur une clé usb et appuyé dessus, tape flashbios sur google et t auras des tutos facile
Message édité par djorec le 21-03-2015 à 13:36:48
n°9446119
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 13:39:12  profilanswer
Ok merci je vais essayer de faire ça et je te tiens au courant ;).
n°9446131
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 14:06:56  profilanswer
Bon j'ai tenté le clear cmos en bougant la config du cavalier CLRTC de ma sabertooth x79 mais ça pas eu de succès jai toujouts le même écran noir et les leds allumées.
je vais tenter la maj du bios !
n°9446132
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 14:07:55  profilanswer
ta 970 est bien alimentée??
n°9446167
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 14:58:29  profilanswer
j'aurais besoin d'aide pour la maj du bios, c'est une première pour moi.
J'ai vu que pour ma sabertooth x79 il faillait avant de faire la maj télécharger le bios converter ? vu que moi je suis dans une version inférieur à la 12.
parce que la j'ai essayé en utilisant directement la maj bios et ça n'a pas marché jai eu un message d'erreur au démarrage mais heureusement mon pc a pu remettre la config par défaut et démarré normalement ouuuuuuuuuuuf !! ^^
n°9446169
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 15:01:02  profilanswer
ma gtx 970 est branchée avec un port 6 pins et un autre 8 pins en adaptateur d'un port 6 pins.
D'ailleur en parlant de cela sur l'adaptateur 8 pins de msi je viens de voir qu'il y a  1 pin qui  ne contient pas de métal pour faire conducteur c'est normal ??
n°9446172
djorec
mon Heden et moi
Posté le 21-03-2015 à 15:01:48  profilanswer
n°9446189
bloodmonn
Posté le 21-03-2015 à 15:19:11  profilanswer
et du coup pour le flash du bios, il faut bien que j'utilise le bios converter avant de faire la dernière maj ? parce qu'il parle de windows 8 pour le bios converter mais je suis sous windows 7 moi ?
n°9446455
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 21-03-2015 à 22:42:11  profilanswer
Yop,
je veux pas dire de bétises, MAIS :
en tombant sur un poste d'un gars bloqué sur une SB come la tienne avec une led rouge sur CPU,
le pc ne démarrait pas dutout,
Mais il semble que les post LEDS rouges gardent
 les erreurs en mémoires,
la seule façon de supprimer une erreur LedsRed c'est un clear cmos MAIS,
PC éteint, inter de l'alim sur OFF, et laisser le jump CLRCMOS pendant 5 a 10 secondes, puis remettre en position normale,
avec ta nouvelle carte graphique en place, et  tout bien branché,
remettre sous tension l'alim avec l'inter à l'arrière,
puis démarrer, là la carte mère lancera un nouveau test.
Je doutes pas de tes capacités,
mais un CLEARCMOS mal fait, n'est pas un clear cmos.
vérifies de nouveau tes leds de post,
A vous les studios ! ;)
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9446859
bloodmonn
Posté le 22-03-2015 à 18:21:11  profilanswer
Salut GUINIUS,
oki je vais ré-essayer de faire le clear cmos correctement ! je vous tiens au courant ce soir ;)
parce que j'avoue j'ai un peu peur de faire le flash du bios ^^
n°9446973
bloodmonn
Posté le 22-03-2015 à 20:47:47  profilanswer
j'ai re-tenté le clear cmos, mais sans succès.
J'ai éteins l'alim et débranché, fais le jumper clear cmos pendant 10s et remis en position initiale puis jai branché ma carte correctement et ré-alimenté l'ensemble.
Avec ça j'ai encore la VBA_led qui s'allume et du coup la led_boot_device ensuite.
j'ai pensé à mon alim mais elle fait 650W donc ça devrait être bon :(
n°9447053
bloodmonn
Posté le 22-03-2015 à 22:39:37  profilanswer
Bon et bien après mise à jour du bios tout marche parfaitement !!! :)
merci encore à vous deux pour votre aide !!!!!
n°9449129
guinius
Posté le 25-03-2015 à 17:38:22  profilanswer
[:braindead]
bien joué !
Pas de soucis pour le coup de main,
même si t'as réussi tout seul ^^ !
Pense à mettre ton sujet avec ( RÉSOLU ) à la fin.
Message édité par guinius le 25-03-2015 à 17:41:10
n°9450005
bloodmonn
Posté le 27-03-2015 à 01:21:33  profilanswer
Done ;))
merci encore !!
NO BOOT - Problème de démarrage - "DRAM_LED" allumée / Z97-PRO GAMERA FERMER
[RCH] carte mere neuve AM2 /AM3 + 4 slot ddr2Carte réseau pas de connection Internet
Compatibilité Alim-Carte Mère / Cooler M. GX550W - MSI B85M-G43Carte mère en 1155
Souci carte graphique neuve ??????[ACH] Carte mere pour Sli GTX 770
Alienware ram et carte graphiqueproblème carte graphique et upgrade
Plus de sujets relatifs à : Problème Upgrade Carte graphique [RÉSOLU]
