11256 connectés
  Souci carte graphique neuve ??????
n°9445529
evildegs
Posté le 20-03-2015 à 13:57:55  profilanswer
bonjour je viens demander de l'aide ici car j'ai acheté une carte graphique pny gti 780ti overcloké je possede une pc de bureau hp pavillon H8 1080 series avec un processeur I7 dedans et 12 go de ram et à l'installation de la carte graphique citée au dessus j'ai mon pc qui affiche le BIOS mais l'écran bloque sur le Bios et j'ai un bip court qui se repete plusieurs fois...
jai bien désinstaller les pilotes de mon ancienne carte graphique jai vu sur d'autres forums que certains avaient eu le meme probleme avec ce modele honéreux de carte graphique si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce qui ne va pas je serai super heureux....
merci d'avance de vos réponses
n°9445539
Luzog
Posté le 20-03-2015 à 14:15:09  profilanswer
Si tu as un PC de marque, il est fort possible que ton alimentation ne soit pas assez puissante pour faire tourner une 780ti.
Regarde un peu de ce côté là et donne nous la marque et la puissance de ton alimentation.
Est ce que tu as bien connecté les câbles d'alimentation qui vont sur la carte graphique ?
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9445551
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-03-2015 à 14:28:00  profilanswer
Le BIOS 7.xx de ta CM a un niveau de support UEFI trop faible (inferieur à la norme UEFI 2.3.1) par rapport à ce qu'attend à trouver le vBIOS UEFI de la 780, d'où ton problème.
Il eut fallu prendre une carte graphique disposant d'un ancien type de vBIOS type Legacy pour contourner le pb.
A niveau de puissance equivalent, il faut te tourner vers une AMD genre R9 280X ou une 290.
Les modèles Sapphire ou MSI utilisent le switch AMD pour autoriser justement le mode Legacy
Message édité par Jovial le 21-03-2015 à 14:01:36
n°9445928
lesabreur
Posté le 20-03-2015 à 23:36:50  profilanswer
Entièrement d'accord avec mes collègues. En ce qui concerne l'alim à priori HP indique 460W (origine Delta Electronics sûrement) pour le H8 1080 Series ce qui est rigoureusement insuffisant pour la R9 290 mais aussi pour même pour une 780 (connectée en PCIe 6 & 8 pins), allié à un i7 Sandybridge qui plus est... Le tout saupoudré de "négligences de compatibilité"... ugrader un PC HP ça se prépare...
1) voir l'alim.. si d'origine envisager le changement
2) certains BIOS HP ont un mode "legacy" permettant de passer outre mais encore faut-il que la carte graphique le supporte...
n°9446002
supremassy
Posté le 21-03-2015 à 08:48:15  profilanswer
J'ai eu le même problème que toi ...
Et le problème viens certainement de ta carte mère et du bios.
Un conseil fait toi remboursé ta CG au plus vite et revois ton choix.
n°9446006
supremassy
Posté le 21-03-2015 à 08:55:24  profilanswer
Change de carte mère sinon et tu verra qu'il y aura plus de souci.
n°9446017
Daedelus
Posté le 21-03-2015 à 09:42:14  profilanswer
Tu peux remercier l'abrutis qui t'as conseillé d'installer une CG HDG sur un PC HP.
Si tu es le seul coupable, renseignes toi la prochaine fois ! Cela t'éviteras bien des galères ! :jap:
n°9446026
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-03-2015 à 10:10:20  profilanswer
En même temps c'est tentant d'upgrader un pc avec une si jolie base !
Sinon en effet les 460W de l'alim seront trop juste pour une 780, ou une R9-290. Le meilleur conseil à te donner serait de changer le couple alim/CM, mais ça va sacrément saler l'addition. Tu peux donc fair un tour dans la section achat/vente de ce forum, tu trouvera à coup sur du matériel à ta convenance pour un prix très attractif, et le système de feedback te permettra de faire un éventuel achat en toute sérénité !
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°9446034
TotalRecal​l
Posté le 21-03-2015 à 10:48:46  profilanswer
Post injurieux en plus d'être parfaitement inutile, vu que la situation a déjà été expliquée mais de façon constructive et respectueuse. Vu que ce n'est pas ton premier du genre, ça sera en tout cas le dernier pendant quelques temps.
Topic .Net - C# @ Prog
[ACH] Carte mere pour Sli GTX 770Alienware ram et carte graphique
Définition d'une carte graphique trouvée sur un site: mode fanboy :)faire fonctionner la carte graphique amd de mon pc portable!
problème suite à la MAJ de ma carte graphique.FSB à 400 / Carte graphique passe en 1x au lieu de 16x
Plus de sujets relatifs à : Souci carte graphique neuve ??????
