4149 connectés
  Problème 3dmark 06 avec geforce 8800gtx
n°5179791
ganjaleaf
C'est le diaaable !!!!
Posté le 20-11-2006 à 13:27:20  profilanswer
Un petit soucis:
Config:
geforce 8800 gtx
carte mère nforce 680i
cpu core 2 duo e6600
ram 2x1024 corsair
En lançant 3dmark 06, je me retrouve avec du FPS misérable au niveau des 2 premiers tests (environ 30 fps de moyenne), et dès que ça passe sur le test HD, alors là c'est du 0-1 fps.
J'ai pourtant installé les nouveaux drivers de ma carte mère et de la geforce.
Merci de m'expliquer pourquoi les résultats sont aussi mauvais alors que ma config est sensée envoyer la purée???
n°5179802
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 20-11-2006 à 13:33:32  profilanswer
et les points que tu fais ?
n°5179830
Slashdlx
Posté le 20-11-2006 à 13:47:35  profilanswer
ganjaleaf a écrit :
Un petit soucis:
Config:
geforce 8800 gtx
ram 2x1024 corsair
 :heink:  Pourquoi vous achetez des carte graphique pour lancer 3dmark?  :heink:
Si les jeux tournent bien y a pas a chercher. :whistle:
n°5179862
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 13:57:31  profilanswer
Je n'ai pas fini le test.
En voyant que le 3ème test faisait du sur-place, j'ai eu peur qu'il plante, donc j'ai quitté rapidement.
n°5179879
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 14:05:08  profilanswer
Quand on y réfléchit bien, 3dmark sert à tester les capacités d'une carte graphique.
Si le résultat du test s'avère lamentable, je ne vois pas pourquoi ça marcherait mieux avec les jeux.
Bon évidemment je ne m'y connais pas très bien, mais ça me paraît logique.
n°5180123
bidulux
Posté le 20-11-2006 à 16:23:50  profilanswer
Comme dit slashdlx "Si les jeux tournent bien y a pas a chercher" pourquoi te prendre la tete ??
Y'a peut etre un probleme avec 3dmark et ta carte.
Essayes la version 05
n°5180130
Posté le 20-11-2006 à 16:26:00  answer
verifie si tu n'as pas le bug du pci-express en x1 !!
ça arrive quand ton alim n'arrive pas à donner assé de jus au gpu ou quand tu overclock trop sur certaines cartes mères
n°5180146
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 16:38:37  profilanswer
Bah en fait, quand je voyais les topics de tous les sites parlant des résultats faramineux de cette carte sur 3dmark06, on va dire que je bavais comme un cloporte.
Evidemment, en lançant 3dmark, je m'attendais à m'en prendre plein la tronche.
Résultat, je me suis demandé si je ne faisais pas un vieux cauchemar tellement la déception était grande.
Bref, si tous les sites ayant testé la carte disent que les résultats sont dingues, alors qu'avec moi, même ma vieille geforce 6800gt lui aurait mis sa claque, c'est qu'il y a un problème...
Donc si je suis déjà super déçu, on va éviter de se pendre après avoir vu les résultats aussi nazes sur mes jeux...
PS: J'ai pas 3dmark05  :cry:
n°5180153
vic mckey
Don't make me shoot you!
Posté le 20-11-2006 à 16:41:50  profilanswer
T'aurais du attendre la fin du test, c'est tout à fait normale de tourner à 1 fps pendant le CPU test.
n°5180161
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 16:47:24  profilanswer
Ok je vais checker ça ce soir, merci man.
n°5180168
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 16:54:20  profilanswer
Ok merci, ça rassure un peu beaucoup quand même.
n°5180581
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 19:33:20  profilanswer
Euh en fait je ne sais pas où je dois aller pour vérifier ça  :whistle:
n°5180583
ganjaleaf
Posté le 20-11-2006 à 19:33:55  profilanswer
n°5180588
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-11-2006 à 19:35:02  profilanswer
Laisse un test tourner jusqu'au bout et tu verras bien les points que tu fais...
n°5180622
copsc
Posté le 20-11-2006 à 19:46:09  profilanswer
par exemple 1 6600Gt et 1 X850XT 3dmark donne 1 résultats dans les milles points il me semble,mais 1 X850XT est minimum 2 fois + rapide dans les jeux :kaola:
Pour appuyer mes dires
http://www23.tomshardware.com/grap [...] &chart=210
Message édité par copsc le 20-11-2006 à 19:48:21
n°5180641
Slashdlx
Posté le 20-11-2006 à 19:50:52  profilanswer
C'est bizzare mais quand j'achéte une CG j'ai qu'un envie c'est de jouer avec en haute résolution avec pleins d'options etc...D'autre veulent faire des tests pour savoir si ils font les mêmes résultats.
n°5181302
immortal
blizzard beast
Posté le 20-11-2006 à 23:51:04  profilanswer
oui j'ai eu ce probleme reinstall des drivers propre et plus de probleme
1/desintallation des drivers s
2/ reboot
3/ reinstall du drivers le dernier du site nv
4/pb reglez (enfin chez moi)
alors que le test est bien passer la premier fois puis un reboot ou deux et la j'avais bizarrement les perf diviser par deux
30fps au lieu de 60fps donc oui 3dmark06 sert a quelquechose
et oui j'avais ressenti un pb sous les jeux mais difficile a dire car pas de mesure dans un jeux
A+
n°5181725
ganjaleaf
Posté le 21-11-2006 à 11:30:41  profilanswer
2/ reboot
A+
En fait vu que j'ai installé une nouvelle config, CM, CG, et CPU, j'ai installé les nouveaux drivers nvidia sur mon système "à nu".
n°5181760
Posté le 21-11-2006 à 11:47:45  answer
pour voir les valeurs de ton bus pci-express il te suffit tout simplement daller dans les proprietés de ta carte graphique ....
n°5181786
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-11-2006 à 11:56:52  profilanswer
Ce qui est super marrant quand même, c'est que le gars n'a toujours pas laissé tourner un test jusqu'au bout et que s'il faut, y'a aucun problème :lol:
n°5181789
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 21-11-2006 à 11:58:56  profilanswer
Que le troisième et quatrième test soient à 1fps, c'est normal. Ce sont les tests CPUs, et le CPU qui arrive à 3 fps à ces tests est pas encore né.
Laisse tourner le bazar jusqu'au bout. Sur le 06, avec mon SLI de 7900GTX, j'ai aussi 30/40 fps aux premiers tests. C'est le score final qui importe.
Message édité par Tetedeiench le 21-11-2006 à 11:59:10
n°5182060
ganjaleaf
Posté le 21-11-2006 à 14:01:45  profilanswer
Bon bah ok, j'ai laissé tourner jusqu'au bout, et mon score est un peu au dessus de 11000 points.
Apparemment ça serait normal...ouf
Par contre j'aime pas ma température de 79° en repos.
On dit aussi que c'est normal, mais je trouve que ça fait beaucoup.
Auriez-vous un ventilo ou un watercooling à me conseiller pour que la température baisse SVP?
PS: j'y connais que dalle en informatique donc allez-y molo dans la taille.
n°5182067
Posté le 21-11-2006 à 14:06:15  answer
apparament cest normal pour la temp ne t'inquiète pas.
11K sur 3DMark06 ? cest un super score !
tu as réussi à avoir une nforce 680i ?
la mienne va mettre 2 semaines à arriver :(
peus tu me dire si tu overclock ton E6600 ? si oui il est à combien ?
je voulais savoir si ce chipset permettait de pousser plus haut la frequence d'un C2D.
merci :)
n°5182075
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-11-2006 à 14:10:17  profilanswer
Hé hé hé :D
Faut pas paniquer trop vite ;)
n°5182087
ganjaleaf
Posté le 21-11-2006 à 14:13:39  profilanswer
J'ai acheté la nforce (et toute ma config en fait) direct chez surcouf daumesnil le weekend du 11.
Non mon e6600 n'est pas overclocké.
Sinon, comme j'ai dit dans mon message précédent j'y connais que dalle en info, donc je vais pas pouvoir te renseigner pour pousser la fréquence d'un Core2duo.
n°5182104
Posté le 21-11-2006 à 14:19:22  answer
tu n'as pas overclocké ton CPU et tu fais 11K à 3Dmark06 ?!!
imagine à 3.6giga tu ferais bien dans 13K !
ça veut pas dire pour autant que dans les jeux tu ressentes une plus grande fluidité hein, koi ke entre un E6600 stock et un E6600 à 3.6 cest quand meme du 50% en plus !!
l'interet de ta CM est sa capacité à overclocker !!
enfin cest la principale raison pour laquelle je l'ai prise.
n°5182145
ganjaleaf
Posté le 21-11-2006 à 14:33:10  profilanswer
Ouais en fait c'est un peu aussi la raison pour laquelle je l'ai prise.
J'y connais rien dans ces trucs mais mon frangin est ingénieur info, donc ça aide un peu  :D
Bref, normalement le we prochain je devrais lui demander de me l'overclocker, et là je dirai combien de points j'ai obtenus.
n°5182157
ganjaleaf
Posté le 21-11-2006 à 14:37:04  profilanswer
Et pour en revenir aux points, il y en a qui dépassent les 20K...va savoir...
n°5182161
Posté le 21-11-2006 à 14:37:58  answer
merci :)
jaimerai surtout savoir à combien monte le C2D.
jai lu bcp sur le net des tests de nforce 680i dans lesquels les C2d montaient facilement à 3.8 voir 4giga en air cooling !!
n°5207819
nashchaos
Posté le 03-12-2006 à 23:18:58  profilanswer
J'ai exactement le meme materiel avec exactement le meme probleme que toi! Lors de mon premier 3D06 je faisais 11k points.. maintenant je n'en fait plus que 6000-7000 j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe! Merci!
Problème avec carcasseProbleme Raid avec p5nd2 sli
parametres 3dmark 2006 + Big bug OBLIVIONProblème lecture infernale
7600 GS docteur c grave ???probleme alim ?
problème avec mon ventiloprobleme nouveau HD externe
problème avec le Firewire sur carte Audigy
Plus de sujets relatifs à : Problème 3dmark 06 avec geforce 8800gtx
