4039 connectés
  Problème avec carcasse
n°5179649
gaetan_no
Posté le 20-11-2006 à 12:16:56  profilanswer
J'ai un problème avec un PC, lorsque je donne un petit coup sur le coté gauche de la carcasse le PC s'éteind. Après je suis oblugé de couper le courant pendant 30 secondes sinon il ne ce ralume pas...
Donner moi vos idées car je n'ai pas le PC sous la main, c'est juste pour pouvoir cerner le problème au plus vite lorsque j'irai sur place.
Le boitier est un Textorm TM-168 Silver-Black ATX - 400W
Merci beaucoup
n°5179682
Kazaam1983
Posté le 20-11-2006 à 12:36:08  profilanswer
Hello
verifie les branchement de la carte mere
si les vis de la carte mere sont bien serree pour faire masse
a+
n°5179687
thejampot
Posté le 20-11-2006 à 12:37:04  profilanswer
A mon avis, soit tu met ton pc en court circuit et donc le pc s'eteint. Verifie bien qu'il n'y est pas de fils qui pendouillent. Ou alors tes fiches qui relient le boitier a ta CM ne sont peut etre pas bien branchés.
Tiens nous au courant
n°5179696
ancitrus
Posté le 20-11-2006 à 12:41:44  profilanswer
Oui,  le pc qui s'eteint  et ne se rallume pas de suite,  c'est l'alimentation qui se met en court-circuit .
La cause :  un fil  ou une soudure de la carte mère qui touche la masse .
En meme temps,  personne t'oblige  a taper ton pc  pour l'éteindre:)
n°5179760
gaetan_no
Posté le 20-11-2006 à 13:12:58  profilanswer
Ok merci beaucoup
Problème lecture infernale7600 GS docteur c grave ???
probleme alim ?problème avec mon ventilo
probleme nouveau HD externeproblème avec le Firewire sur carte Audigy
Problème lecture CD/DVDProblème, etincelles sur la carcasse, extinctions du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carcasse
