6401 connectés
  Problème surchauffe SAPPHIRE Vapor-x HD 7900 Series
n°10364981
theoask
Posté le 07-05-2018 à 09:59:32  profilanswer
J'ai cette carte depuis presque 2 ans, avec 3gb de ram video. Sous Windows 1° elle tourne à fond pour la plupart de mes jeux PC récents (War Thunder, World of Tanks, etc)
Problème: ca fait un bruit monstre et en plus ça consomme un max.
Avant j'ai l'impression qu'elle tournait moins à fond.
Bon ok j'ai mis les réglages Video "High Quality (pas Extreme)" pour la plupart des jeux , et quelques un en "Maximum" mais tout de même!
Y-a-t-il un moyen de la faire moins tourner? Si je mets en High Quality au lieu de 'Maximum", ca changerait quelque chose?
Sinon je voudrais mettre une carte 3D plus silencieuse à la place, neuve pour moins de 120 euros. Laqeulle me conseillez-vous?
je joue à Far cry 5 notamment, DCS World, Il-2 Sturmovik BS.
Voici ma config selon CPU-Z
https://drive.google.com/open?id=1p [...] P1PdVDtQ-E
Message édité par theoask le 07-05-2018 à 10:01:34
n°10365034
quicksilve​r01
Posté le 07-05-2018 à 12:19:59  profilanswer
Salut, donc pour te répondre, si elle fait tellement de bruit, tu devrait déja commencer par la nettoyer, la depoussierer et changer la pate thermique, tu aura deja un gros gain niveau chaleur, pour les ventilos à fond, utilise wattman fourniks dans les drivers amd ou a defaut msi afterburner pour réguler les ventilos. pour ton i3 et a 120 euros pour une cate c'est de l'investissement inutile pour remplacer une hd7900. Si tu ppeux fait nous un screen de hardware monitor  :o  :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10365082
theoask
Posté le 07-05-2018 à 14:22:28  profilanswer
Voila le rapport d'Open Hardware Monitor de mon PC ya 3 minutes
https://drive.google.com/open?id=1p [...] Kaik4v4EGF
n°10365163
boubouse2
Posté le 07-05-2018 à 18:17:58  profilanswer
Idem que mon voisin du dessus, elle doit être pleine de poussière; Il faut passer un coup de souflette
n°10365171
vendal
Posté le 07-05-2018 à 18:57:42  profilanswer
Un petit coup de souflette et à la limite un changement de pâte thermique au passage, cette carte à pas loin de 6 ans (ceci dit la mienne tourne encore comme une horloge et ne chauffe pas).
n°10365173
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 07-05-2018 à 19:04:35  profilanswer
Par contre le Sandisk à 53°C  :ouch:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10365203
theoask
Posté le 07-05-2018 à 20:30:18  profilanswer
Pour la soufflette ya pas mieux que le souffle humain! lol c'est fait , mais j'essaierai AVEC soufflette ce week-end.
Sinon "le SANDISK (SSD) ) 53°c, c'est trop? Je l'ai acheté ya 6 mois...
Et cette carte 3D n'a que 2 ans et demi max sur mon PC ) peu près , achetée neuve, promo dealabs.com. Beaucoup sollicitée il est vrai.
Quellle carte NVIDIA de même puissance et plus silencieuse me recommandez-vous? (neuve, à moins de 140 euros?)
n°10365204
theoask
Posté le 07-05-2018 à 20:30:52  profilanswer
Au fait ya pas de pate thermique sur la carte graphique.Uniquement sur mon processeur intel i3..
Au fait j'ai cette version "Sapphire HD 7970 3GB OC with Boost"
http://www.legitreviews.com/sapphi [...] x.99"
Message édité par theoask le 07-05-2018 à 20:33:03
n°10365207
vendal
Posté le 07-05-2018 à 20:35:28  profilanswer
Il y a forcement de la pâte thermique... :pt1cable:
n°10365210
theoask
Posté le 07-05-2018 à 20:44:53  profilanswer
la pate est ou sur la carte??
n°10365256
vendal
Posté le 07-05-2018 à 22:45:35  profilanswer
Sur les pales du ventilo!
n°10365259
akiraa
Posté le 07-05-2018 à 23:34:22  profilanswer
J'ai cherché, j'ai pas trouvé...
Nan mais sinon c'est un troll hein, au cas où ^^
Et Théo, pour la pâte, il faut démonter le radiateur de la 7970.
Ensuite tu met l'équivalent d'un grain de riz sur la puce de la carte graphique.
n°10365278
regis98
Mass Defect
Posté le 08-05-2018 à 00:25:46  profilanswer
Tes temps sont en IDE, faudrait les avoir en Full
de mémoire, j'étais entre 60 et 65° avec la meme carte, c'est sur qu'elle est bruyante, mais avec un casque ca craint pas ;)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°10365332
Redsun7
Posté le 08-05-2018 à 08:47:00  profilanswer
Tu peux nous faire une photo de l'intérieur de ton boîtier :)
n°10365352
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 08-05-2018 à 09:55:41  profilanswer
Oui beaucoup trop, avec un SSD il faut éviter de dépasser les 40°C sinon il se détériore dans le temps ...
n°10365502
theoask
Posté le 08-05-2018 à 16:15:59  profilanswer
pour les disques SSD internes, ya un signal d'alerte sous Windows quand le SSD est en train de se détériorer ou quand "ça craint'"?
Je vous enverrai la photo de l'intérieur de mon boîtier, c'est pas top je sais...
Le SSD est posé comme ça même pas dans un rack sur le HDD interne de 1 To magnétique. C'est sans doute ça qui fait qu'il surchauffe?
Et ya plien de cables d'alim et autres autour...
n°10365512
yvrogne89
Posté le 08-05-2018 à 16:33:55  profilanswer
oui surement cela qui fait qu'il est chaud.
n°10365516
cortexzehe​f
Posté le 08-05-2018 à 16:36:20  profilanswer
40°C ??
Le controleur du SSD throttle à peu près aux mêmes temp que les CPU, soit 90/95°C.
53°C c'est large, jusqu'à 70 c'est OK, j'aimerais savoir d'où tu tiens tes infos.
Autant tu me parles de temp de stockage, pour de la flash, je dis pas, faut conserver a moins de 30C, mais en fonctionnement ??
Il a encore de la marge :??:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10368098
ledesillus​ionniste
Posté le 12-05-2018 à 03:42:10  profilanswer
vsync on ?
Le rad vapor-x de sapphire est plutôt bon donc soit c'est encrassé soit tu joues sans vsync.
Message édité par ledesillusionniste le 12-05-2018 à 03:43:00
n°10371071
theoask
Posté le 17-05-2018 à 16:10:46  profilanswer
Je viens de mettre VSYNC pour mes jeux PC comme Far Cry 5. Après avoir dépoussiéré avec une bombe pression spéciale composants PC, ça à l'air de moins chauffer, le ventilo de la carte 3D ne tourne plus à fond. Mais bon c'est presque à fond tout de même parfois.
Heureusement que je joue avec le casque et le son assez fort, sinon ca serait impossible
n°10371329
quicksilve​r01
Posté le 18-05-2018 à 10:12:20  profilanswer
La pate thermique, genre artic mx2 pas trop cher, tu peux gagner facile 20 degré. t'en a pour grand max 15 minutes de taf et pour 8 euros 8 grammes de pate https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-2-p [...] =artic+mx2 tu peux faire proco / cg plusieurs fois avec :o
Message édité par quicksilver01 le 18-05-2018 à 10:13:37
Problème carte mère Gigabyte H370 HD3 et AcronisProblème de démarrage après changement carte-mère
Cherche firmware pour mon HD DVD EP35IO/Shield absente, un problème?
Disque SSD Externe problème performance ?Watercooling Corsair Hydro Series H150i pro
Problème Asus Z97-A et Core I7-4790KProblème avec le systeme de refroidisement de ma gtx 1070ti
Problème code 43 deux CGProbleme compatibilite Windows 10 et Nvidia GT730
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe SAPPHIRE Vapor-x HD 7900 Series
