7959 connectés
  Problème de surchauffe? Radeon R9 200
n°9759288
Genova-
Posté le 13-03-2016 à 06:42:02  profilanswer
salut,
J'ai ma bécane depuis 2ans et jusqu'ici pas trop de problème (des BSOD une fois de temps en temps mais rien d'alarmant).
Mais depuis hier des artefacts de plus en plus dégeu apparaissent quand je joue. A chaque fois après quelques minutes de jeu.
Ca finis maintenant par freezer l'affichage.
Alors j'ai tout démonté, tout nettoyé (un peu crade de poussière) et tout rebranché nickel. Sauf que fail bien sûr ça n'a pas du tout réglé le problème. Les sondes affichent max 70°c pourtant... Etrange car le soucis ressemble vraiment a une surchauffe (lecture de sonde foireuse?)
voilà a quoi ça ressemble : https://www.youtube.com/watch?v=NK0 [...] e=youtu.be
Est ce que vous avez des pistes a suivre ou bien on peut déclarer l'heure du décès ?  [:silvershaded]
n°9759291
Scrabble
Posté le 13-03-2016 à 06:59:10  profilanswer
déjà essaye de diminuer les fréquences de ta CG de 10% pour voir si ça règle le problème.
(Au fait, c'est une R9 290 que tu as ?)
Sinon qu'est-ce que tu as comme alim ? Ca peut venir de là aussi.
n°9759295
Genova-
Posté le 13-03-2016 à 07:33:46  profilanswer
Hola
ok je vais voir si je trouve comment faire, mais là j'ai plus Catalyst, j'ai crimson (nouveau ça tiens).
pour la config complete :
    1 x Corsair Carbide Series 300R Black Steel / Plastic ATX Mid Tower Computer Case
    1 x Noctua NH-U12P SE2 120mm SSO CPU Cooler
    1 x Intel Core i7-4790K Devil's Canyon Quad-Core 4.0 GHz LGA 1150 BX80646I74790K Desktop Processor Intel HD Graphics ...
    1 x SAMSUNG DVD Burner SATA Model SH-224DB/RSBS
    1 x ASUS Z97-A LGA 1150 Intel Z97 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
    1 x G.SKILL Ripjaws Series 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL9Q-16GBRL
    1 x Microsoft Windows 8.1 64-bit - OEM
    1 x Antec VP-450 450W ATX 12V v2.3 Power Supply - Intel Haswell Fully Compatible
    1 x Crucial MX100 2.5" 256GB SATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) CT256MX100SSD1
    1 x MSI R9 270 GAMING 2GB 256-Bit GDDR5 HDCP Ready CrossFireX Support Video Card
n°9759296
Genova-
Posté le 13-03-2016 à 07:52:39  profilanswer
Je crois comprendre pourquoi tu me demandais si c'était pas une 290... je viens de lire les soucis de ventilo bloqués a 20% que certains ont eu.
Du coup j'ai vérifié ça et ouep mon ventilo cap a 18% et n'en bouge pas malgré la hausse de température. Les soucis apparaissent a partir de 65°... ça c'est  bizarre.
Ps : j'ai même Crimson machin qui a planté  :??:
Message édité par Genova- le 13-03-2016 à 07:55:11
n°9759298
drynek
Posté le 13-03-2016 à 08:06:29  profilanswer
carte AMD= afterburner faut même pas chercher :o
soit tu laisse gérer, soit tu te fait un profil perso  ;)
les series 200/300 pour en avoir une (380) certaines commence à throttle au dessus de 75/76° et plante en systématique à 80° d'autre tiennent plus haut.
moi j'ai régler pour ne jamais dépasser 60° en full
n°9759302
Prums
je suis occupé la...
Posté le 13-03-2016 à 08:12:24  profilanswer
ton problème est ailleurs, si ton ventilo ne monte pas,c'est parceque ton gpu ne chauffe pas
moi je vois plus un problème avec ta RAM gpu
FeedBack
n°9759894
Genova-
Posté le 13-03-2016 à 19:37:28  profilanswer
Drynek : okay je vais l'installer. Du coup faut que je vire crimson j'imagine, sinon va y avoir un conflit. Ca se fait propre ou bien ça risque de chier quelque part?
Prums : ah ouais tu penses? ça explique les méchants bugs qu'on voit dans la vidéo ? un plantage m'aurait paru justifié pour parler de la ram mais là ça fait vraiment composants défectueux.
n°9759904
drynek
Posté le 13-03-2016 à 19:53:48  profilanswer
Non tu laisse crimson, c'est un programme additionnel qui ne prend le pas sur le pilote qu'au niveau de la ventilation et des gestions de fréquence et d'alimentation, en aucun cas il y aura conflit, ça fait des années que j'utilise ce soft j'ai jamais eu le moindre soucis avec   :jap:
Ça reste un outil d'OC à la base mais qui fait très bien le taf juste pour gerer sa ventilation de carte sans toucher au reste bien mieux que crimson
n°9760090
Genova-
Posté le 14-03-2016 à 07:55:29  profilanswer
GG pour afterburner, en foutant des settings de ventillo aggressif (genre 40% en idle, 70% a 50°, 90% a 60°), la cg semble stable, pas d'artefacts pendant 2 heures de jeu.
Etrange qu'après 2ans la carte se mette a déconner a une température plus que convenable
n°9760095
drynek
Posté le 14-03-2016 à 08:07:36  profilanswer
J'ai entendu ici même sans me rappeler qui par contre, que parfois certaines carte avait une pâte thermique de mauvaise qualité voir en quantité plus qu'insufisante, forcément au bout d'un moment les effets sont pas terrible  :o
Parcque en effet si en mettant plus de ventilo y a plus de soucis c'est bien que ça pêche de ce côté là à priori
n°9760365
Genova-
Posté le 14-03-2016 à 15:24:29  profilanswer
Ca te semble plausible que si mon ventillo s'auto cappait a 18%, et donc avec un refroidissement moins efficace, ça a finis par dégrader la carte au point qu'elle ne supporte plus des températures habituellement correcte ?
n°9760376
drynek
Posté le 14-03-2016 à 16:12:11  profilanswer
Normalement non, si elle monte trop, une carte commence à faire du throttle comme un proc, elle baisse les fréquence jusqu'à redessandre
n°9760377
Zurkum
Posté le 14-03-2016 à 16:14:15  profilanswer
Problèmes de drivers pour le ventilo peut-être :??:
n°9760385
Genova-
Posté le 14-03-2016 à 16:31:50  profilanswer
Drynek : okay donc c'est juste du matos défectueux alors. Parce que a 55° aucun problème, a 65° c'est le début des emmerdes.
Zurkum: ben chuis du genre a jamais faire de maj tant que tout marche et en l’occurrence j'avais de vieux drivers d'il y'a au moins 1an et jusque là tout roulait. J'ai 100h de jeu sur DarkSouls2 donc bon on peut exclure un soucis de soft récent. A moins que, comme je disais, le soucis était là depuis le début et a fait ses dégats petit à petit.
n°9760416
drynek
Posté le 14-03-2016 à 18:09:34  profilanswer
Surtout que dark souls 2 je connais bien ma 380 monte pas à plus de 38°  tout à bloc, allez 45° en VSR 2160p
Je parle pas du 1 c'est limite de l'idle stock et les mêmes valeurs que le 2 Avec le dsfix à bloc et les textures HD  :lol:
Donc peut être carte pas bien fraîche depuis le début c'est pas impossible
n°9760479
Prums
Posté le 14-03-2016 à 20:05:47  profilanswer
comme dit plus haut c'est peut-être pas le gpu le problème...
tu as accéléré la ventilation donc peut-être d'autre composant mal refroidis à l'origine le sont mieux à présent d'où une meilleur stabilité
FeedBack
n°9760512
drynek
Posté le 14-03-2016 à 20:36:30  profilanswer
Reste que 65° pour throttle c'est trop bas logiquement à moins que ce soit crimson qui fout la merde, faudrait tester avec des pilotes ccc plus ancien pour en avoir le coeur net.
n°9760539
Genova-
Posté le 14-03-2016 à 21:07:21  profilanswer
Ben comme je disais, ça a commencé a déconner après une centaine d'heures de jeu sur les anciens pilots et CCC. Le passage a crimson et drivers récents n'a rien changé, si ce n'est que j'ai pu voir que le ventilo n'allait pas plus haut que 18% et que la carte particulièrement chaude au touché.
n°9760542
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-03-2016 à 21:13:53  profilanswer
Le ventilo bloqué à 1° c'était un bug des crimsons. Un tour avec afterbunerner et c'est réglé ça.
n°9760680
Genova-
Posté le 15-03-2016 à 04:01:30  profilanswer
murf, bon ça pouvait pas durer, les artefacts recommencent, même a seulement 55°. Ca se dégrade tout ça...
n°9760695
drynek
Posté le 15-03-2016 à 07:20:35  profilanswer
Bon du coup la a priori la carte à quand même pris une petite giffle on dirait bien, un petit tour au SAV si garantie encore sinon dernière chance la démonter entièrement pour tout regarder et changer de pâte thermique (la dernière que j'ai fait j'ai mis de la mx4 toute bête )
Problème disque dur secteurs réallouésProblème pc : CG ou Alim qui a cramée ?
Problème de bruit : Zalman 11 Plus ou Ventilateurs silencieux?Problème d'image en jeu inquiétant
Ati Radeon Problème ventilateurprobleme detections dd
Probléme d'incompatibilité carte mère/barrette de ramBRUIT + SURCHAUFFE+ BUG : ASUS - CG GTX-850M
Problème z87-a / sapphire r9 290 tri-x, plantage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème de surchauffe? Radeon R9 200
