3877 connectés
  problème apu+gpu
problème apu+gpu
n°8905028
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:01:12  profilanswer
Bonjour ,je fais appel a vous car je suis vraiment désespéré ,en effet je me suis acheté une carte graphique amd hd 6970 d'occasion et je n'arrive pas a m'y retrouver avec mon apu amd a8-5600k avec carte graphique intégré amd hd 7560 d.
Je l'ai branché sur le slot pcie x4 (2.0)et windows me reconnaissait les 2 cartes graphiques celle de l' apu et celle installée;mais je n'avais pas le son et je galérais niveau drivers a savoir installer ceux de l'apu ou ceux de la gpu ou bien les 2.
Je l'ai donc installée sur le slot pcie x16 et la windows ne me reconnait que l'hd 6970 mais je n'arrive pus a accéder au bios.
Je ne m'y connais pas du en montage et consors.
Je voudrais donc savoir sur quel slot monter ma carte et quels drivers installer ainsi que la démarche a suivre pour ce montage.
Ma carte mère est une gygabyte F2A85X-D3H .
Merci par avance.
n°8905037
Tahitiflo
Posté le 21-10-2013 à 14:08:35  profilanswer
slt,
ta carte graph doit etre branchée sur le pci-e16x.
tu as branché ton alim dessus?il doit y avoir 2 connecteurs pci express sur ton alim,quelle modele?
bizarre que tu n ai plus acces au bios,l écran est bien branché sur la hd6970?
n°8905039
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:12:27  profilanswer
Oui j'ai branché mon alim dessus ,l'écran est branché  en hdmi  mon alim est une fsp hexa series 500 w je sais que c'est léger mais je compte la changer au plus vite
n°8905044
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-10-2013 à 14:13:34  profilanswer
L'écran est branché en HDMI sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
n°8905046
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:15:11  profilanswer
d'ailleurs windows ne reconnait plus la carte graphique intégré au processeur alors que quand j'étais sur le slot pcie x4 il me reconnaissait les 2 celle de l'apu et celle que j'ai installée
n°8905047
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:15:30  profilanswer
n°8905049
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:16:04  profilanswer
est-ce normal??
n°8905055
artouillas​sse
Posté le 21-10-2013 à 14:20:33  profilanswer
Pas vraiment, car il me semble qu'avec les APU AMD, tu peux faire un crossfire entre le chipset graphique intégré au CPU et une carte AMD dédiée.
Il faudrait vérifier dans le manuel de ta carte mère si c'est effectivement possible, voir flasher le bios si besoin.
A priori ça doit venir de ta carte mère, vu qu'en changeant de port PCIe tu as bien tes deux cartes reconnues.
Message édité par artouillassse le 21-10-2013 à 14:21:35
n°8905056
Tahitiflo
Posté le 21-10-2013 à 14:20:52  profilanswer
je pense que c est normal,le pci ex16x doit etre réglé en auto pour mettre en prioritée une carte graph.
ton alim est correct et suffisament puissante,pas la peine d en changer a l heure actuelle.
elle est pas HS la 6970??
n°8905065
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:26:48  profilanswer
non elle est en bon état
n°8905068
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:28:10  profilanswer
je dois donc le mettre sur le slot pcie x16 et pas sur le pcie x4
n°8905073
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:31:09  profilanswer
je vais verifier mon install et si ca marche pas c que la carte doit etre abimé (je pense)
n°8905083
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 21-10-2013 à 14:36:00  profilanswer
bonjour
tu desinstalle tous les pilotes graphiques
tu brances la HD6970 sur le premier port PCI-E et tu installe les pilots
tu as quelle alimentation exactement ???
car une HD6970 ça prends 200W comme même
n°8905087
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 14:39:39  profilanswer
oui mais lequel le pcie x16 ou x4
mon alim 500 w comme dit plus haut
n°8905100
artouillas​sse
Posté le 21-10-2013 à 14:49:07  profilanswer
Le x16 bien sur.
n°8905152
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 15:33:32  profilanswer
donc il y'a du nouveau ,j'ai mis a jour mon bios avec @bios et j'ai pu accéder au bios par f12(boot menu ou priority je sais plus) mais pas par del(enter bios) et ensuite entrer dans le set up du bios.J'ai donc forcer l'igp et la miracle la carte de l'apu s'affiche dans windows,donc il me reste une question sur quel hdmi je dois me brancher sur celui de la carte mère ou celui de la carte graphique???en tout cas merci beaucoup a vous tous.
n°8905167
artouillas​sse
Posté le 21-10-2013 à 15:41:19  profilanswer
Carte graphique.
n°8905175
rom1lecret​in
Posté le 21-10-2013 à 15:44:37  profilanswer
c bon je peux accéder au bios normalement donc un grand merci a tous!!! en fait je suis un vrai noob j'ai confondu la touche del avec celle a coté du (+ou=) désolé de vous avoir affolé  donc tout marche un grand merci!!!
  problème apu+gpu
programmes qui ne se connectent pas/ problème de navigateurProblème sli gtx 670 PE
Problème avec mon HDD : Toshiba MQ01ABD100Problème de démarrage Windows
PC GAMER NEUF, Problème démarrageProbleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7
Problème bip au démarrage après paramétrage BIOSProbleme de connexion urgent
Problème Raid 1 sur pc HP 7800Problème GPU ?
Plus de sujets relatifs à : problème apu+gpu
