5060 connectés
Problème GPU ?
n°8902079
InfinitY-1​2
Posté le 19-10-2013 à 01:06:08  profilanswer
j'ouvre une nouvelle discution car j'ai un souci avec ma carte graphique (enfin je ne suis pas vraiment sur), c'est une HIS HD7950 Iceq X² 3go.
Pour commencé par le plus parlant, voila le problème rencontré:
http://img823.imageshack.us/img823/7026/iwvz.jpg
Bon les détails maintenant; ça ne survient pas fréquemment, des fois plusieurs jours sans.
J'ai hésité entre un souci venant de l'écran/cable hdmi/GPU/CM.
Au début je me suis dis que ça venait peut être pas du GPU, car le 2ème écran continue normalement sa vie (j'ai oublié de dire que le pc continue de tourner sans soucis).
De plus, ça n'est jamais arrivé quand le GPU tourne à fond, dans les jeux 0 soucis, par contre c'est souvent arrivé lors d'un passage fullscreen/windows après une vidéo d'un quelconque lecteur.
J'avais donc pensé au cable hdmi (j'en ai commandé un hier pour essayer mais il arrive dans 10j). Mais voulant régler ce souci, j'ai plus ou moins forcé pour que ça arrive à nouveau pour pouvoir faire des tests et prendre une photo.
J'ai donc OC mon GPU avec HIS Iturbo et heaven benchmark, principalement pour les clignotement d'écran en changent les fréquences et les switch full screen/windows.
(HS: Sans touché au voltage je suis monté à 1200/1525 en o/c stable) puis le moment fatidique est arrivé -> le screen au début du message.
J'ai retirer le cable HDMI de la CG, et la surprise, le bug du 1er écran est passé sur le 2ème, en remettant le cable HDMI c'est repassé sur le 1er, et le 2ème est redevenue bien.
Quand c'était arrivé d'autres fois, des fois en changent les fréquences, après le clignotement de l'écran tout redevenait bien. Mais ça n'a marché que 2 fois sur les 5-6 fois où ça c'est produit.
J'espère que c'était clair
D'après vous d'où peut venir le problème ? Car je ne comprend pas trop, si le GPU avait totalement crash je n'aurais rien sur les 2 écrans non ?
J'ai déjà essayer de réinstaller les drivers, beta, offi, ça ne change rien.
Et je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'avais déjà un soucis, au boot, après l'écran de chargement W8, j'avais un écran noir et plus de réponse, il fallait que je reboot 3 fois avant que ça démarre bien. Dans le bios j'ai changé l'ordre de boot avec l'option "Integrated Graphics Configuration", puis "initate Graphic Adapter" et là j'ai un doute, à la place de PEG j'ai mis IGD (ou le contraire j'ai un trou de mémoire là).
Du coup au démarrage je n'ai rien d'afficher, pas de page CM, pas de chargement w8, mais après 10sec je suis sur le bureau windows et pas besoin de reboot.
(Déjà flash le bios avec sa dernière version)
Donc voila, j'ai tout dit, surement pas dans le bonne ordre, mais je ne sais vraiment plus d'où ça peut venir (GPU ? CM ?), et je ne vois pas quoi faire sans passer par la case SAV (j'aimerais évité mais bon).
Merci à ceux qui aurons eu le courage de tout lire
Ma config (qui a à peine 3 mois)
Carte mère: MSI z77a-g45
CPU: i5 3570K
RAM: 2*4go, Corsair 1600mhz
GPU: HIS hd 7950 iceq x2
Alim: Corsair TX650M bronze+
Boitier: CM Storm Enforcer
n°8902081
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 19-10-2013 à 01:13:35  profilanswer
essaie sans la CG, donc sur l' IGP
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8902136
InfinitY-1​2
Posté le 19-10-2013 à 06:46:15  profilanswer
Bon en IGP ça a l'air de bien passé, j'ai essayé de spam les switch fullscreen/windows, ou des changement en jeux v-sync on/off.
Et aucun crash.
Après ça n'arrive pas non plus super souvent, et je me vois pas rester 2 semaines avec la puce Intel du CPU.
Mais les basculement fullscreen/windows sont beaucoup plus "propre", je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais avec la Carte graphique ça fait un clignotement d'écran (noir à la "no signal" ) des fois un petit saut le tout en 0.5sec, mais en IGP 0 soucis.
ça sent le SAV pour la CG ? :(
EDIT: Bon après d'autres tests, c'est le dual screen qui a l'air de foutre la merde.
Le 2ème écran n'a pas la même résolution (1680x1050) contre 1920x1080 pour le 1er, mais les deux sont en 60Htz.
Normalement il ne devrait pas y avoir de problème ? Je me suis habitué au dual screen, je me vois mal repasser sans (c'est ce que je fais là pour voire, et ça a l'air stable en mono screen)
Message édité par InfinitY-12 le 19-10-2013 à 07:18:55
n°8902764
lepro95
Posté le 19-10-2013 à 19:16:06  profilanswer
ben oui, je dirais sav pour la CG parce que si ça marche avec une autre (accessoirement l' IGP), ben ça peut difficilement venir d' ailleurs.
0% GPU probleme 560Tiprobleme de resolution apres achat CM et GPU
Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970Problème black screen ou surchauffe ? Gpu 7970
Problème avec les derniers drivers de mon GPU.PROBLEME DE FREQUENCE GPU
Probleme baisse de FPS / GPU a 0%Probleme GPU : alim pas assez puissante ?
problème GPU / pilotes
Plus de sujets relatifs à : Problème GPU ?
