10825 connectés
  probleme sli...
probleme sli...
n°6341290
arkans
Posté le 19-04-2008 à 13:49:32  profilanswer
Bonjour,alors la j'ai un probleme assez bizzard avec mon sli de 8800 ultra.Alors ça arrive que dans crysis ou sandbox,aucun autre jeux,c'est que le pc s'éteint d'un coup et je peux le redemarer tous de suite sans probleme,mais ça fais ça que à un moment precis sous crysis,c'est à dire au 1er niveau "island" au moment de la decouverte du bateau gelé,la cinematique commence et la pouffe!!pc qui s'éteint...Bon avant de vous demander de l'aide j'ai fais mon enquete:Alors ce n'est pas le processeur qui chauffe ou quoi,j'ai éssayé avec mon ancien e6700 ça fais pareil,sinon les temperature gpu sont tous à fais dans la normal 65/70 degré en charge et j'ai touché les carte elle ne sont pas très chaude.Je penche sur l'alimentation au final,en me disant que peut etre arrivé à cette endroit du jeux,les gpu sont au taquet :) et donc un des gpu doit avoir une légere baisse de tension ce qui fais que ca plante....mais quand meme une alimentation de 1000w certifié 80+ ca m'étonne! Voila merci à vous de m'aider :)
ma config:antec nine hundred
              e8400 d'origine
              4giga ram 6400 crucial
              2 8800 ultra(une de marque xfx/une de marque pny)d'origine
              msi p7n diamond
              1 dd sata/1 dd ide
              1 lecteur dvdrom/un graveur cdr/cdrw
              Xilence Gaming Edition 1000W Modular
n°6341302
Troudd
Posté le 19-04-2008 à 13:57:10  profilanswer
Les alim Xilence ne sont pas terrible coté rendement/tension d'un autre coté, et sont la plupart du temps bien loin de la puissance annoncée. (edit : en gros, c'est de la merde en boite >< pas facile de trouver plus mauvais rapport qualité prix)
Test avec une vraie alim, peut etre que....
Message édité par Troudd le 19-04-2008 à 14:00:50
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6341307
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 13:58:57  profilanswer
Punaise j'aurais dis pareil, alimentation ...
J'avais eu un problème similaire avec un triple sli, et sous crysis aussi une fois les cartes overclockées. Le problème, c'est qu'avec 2 8800 ultra, t'es bien loin des 1000 W de consommation, surtout avec un e8400 !
Je dirais à la louche 600 W en maxi ... T'es sûr au niveau des branchements pci-express sur les cartes que chaque carte utilise bien un rail 12 V séparé ? Parfois c'est là que le souci est ...
Si cela ne change rien, essaye  de tester avec une autre alimentation, elle est peut-être défaillante.
n°6341309
arkans
Posté le 19-04-2008 à 14:00:48  profilanswer
ok tu pense que avec celle la ça ferais?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056920.html
n°6341311
Troudd
Posté le 19-04-2008 à 14:02:18  profilanswer
Et si tu en testais une avant de changer...
Et puis avant de chercher la plus cher et la plus grosse, regarde les comparatifs et cherches en une stablE. Pas besoin d'une 1k W ><
Message édité par Troudd le 19-04-2008 à 14:02:34
n°6341314
arkans
Posté le 19-04-2008 à 14:03:47  profilanswer
oui je vais regerder ca de plus près,c'est quand meme bizzard :)
n°6341317
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 14:04:45  profilanswer
Muip, faut tester avant ... parce que là, même si les Xilence c'est pas top top, elle devrait largement bien gérer la chose.
n°6341319
arkans
Posté le 19-04-2008 à 14:05:50  profilanswer
ben le truc c'est que la je reçoit une 3 eme ultra donc je prévoit impeu gros :)
n°6341327
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 14:08:18  profilanswer
Ba même en triple SLI : avec 3 ultra et un E8500 => 730 Watts en full ... mesuré y'a deux mois ^^
n°6341332
arkans
Posté le 19-04-2008 à 14:10:28  profilanswer
ouais je pense que ça doit faire,surtout que ya rien d'overclocké,je vais refair les branchement et voir si ya un probleme,je vous tient au courant et merci :)
n°6341339
Troudd
Posté le 19-04-2008 à 14:12:40  profilanswer
Pour ce qu'est utile le 3way sli :/
n°6341343
arkans
Posté le 19-04-2008 à 14:14:13  profilanswer
il ne faux pas chercher la raison dans l'ame humaine  :D
n°6341345
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 14:14:33  profilanswer
En haute résolution + filtrages, c'est tout :)
n°6341597
arkans
Posté le 19-04-2008 à 16:09:04  profilanswer
Bon ben je crois que j'ai eut ma réponse en direct,j'ai reçu la 3 ème ultra,j'install tous bien,je démare le sandbox et la booom juste au moment du démarage de la map le pc s'éteint :/ bon ben c'est l'alim qui chie ou qui en chie je sais pas... qu'est ce que vous me conseillé comme alim? :)
n°6341617
arkans
Posté le 19-04-2008 à 16:15:16  profilanswer
hoooooo purééé meme assasin creed en 3 way il demare ça fait pareil,alors qu'en sli ça marche :/
n°6341741
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 19-04-2008 à 17:20:05  profilanswer
Si t'en veux une excellente y'a la tagan bz 1100 W ...
On fat difficilement mieux dans les alims en ce moment !
n°6341748
arkans
Posté le 19-04-2008 à 17:30:08  profilanswer
haaa j'ai cracké pour la Cooler Master Real Power M1000,je pense qu'elle ira car hardware.fr a fait le test 3 way avec.
  probleme sli...
Problème de vitesse de processeurProblème E8400
probleme carte graphique urgent merci!!!>>> nouveau pc et probleme avec les jeux, que faire ? <<<
problème de compatibilité matérielle ?probleme lecteur et graveur
probleme avc pcProbleme de micro sous vista 32
Problème de retraçage... Je croisProblème PORTS USB
Plus de sujets relatifs à : probleme sli...
