4534 connectés
  Problème E8400
Problème E8400
n°6341007
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 10:57:46  profilanswer
Voila mon problème : Je viens tout récemment d'avoir une nouvelle config (CPU,mobo,ram) et j'ai des truc bizare concernant mon cpu après installation. En effet, en premier temps, il me dis que que le nom du CPU est E8400 @ 3ghz, mais quand je regarde la fréquence du cpu il me met 2.4ghz et en second lieu, il me marque une température super élevé alors que je fais rien ( uniquement lorsque je regarde le bios ) : 82°C, du coup j'ai un peu peur de tout ça. Je me demande si c'est pas un défaut matériel ou j'ai peut être oublié de faire quelque chose durant le montage ou qu'il ya peut être un driver à installé.
Enfin bon c'est pour ça que je poste ici.
Merci d'avance
n°6341134
dlm90
Posté le 19-04-2008 à 12:01:30  profilanswer
salut
c'est qui il ?
n°6341159
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 12:20:56  profilanswer
le bios de la carte mere
n°6341176
yodatoto
Posté le 19-04-2008 à 12:31:52  profilanswer
si tu as activer l'option speedstep dans le BIOS il est normal d'avoir le CPU à 2GHz (6*333MHz) au lieu de 3GHz (9*333MHz) car cette fonction a pour but de réduire la consommation du CPU lors de son non utilisation.
Pour les problèmes de température regarde le topic unique température 8*00 car ce problème apparait sur certains processeurs.
n°6341189
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 12:36:45  profilanswer
a ok mais là il reste toujours a 2.4ghz même en plein jeu. Speedstep équivaut au cool and quiet d'amd? Je peux donc désactiver le speedstep pour augmenter les performances du cpu
n°6341195
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 12:40:48  profilanswer
Mais sinon pour l'histoire des températures, j'ai remarqué qu'il reste pratiquement bloqué à 80°C que ce soit en repos ou en full bizare
n°6341200
alexislefo​u
Bricoleur du dimanche
Posté le 19-04-2008 à 12:46:19  profilanswer
Si il est vraiment a 80 degrés tu doit le sentir en touchant le radiateur qui est sur le processeur, car ce n'est pas normal une température aussi élever. Si au toucher le radiateur semble froid ou tiède, un petite maj du bios s'impose je pense, par contre si il est chaud tu as du faire une couille lors du montage, le rad mal fixer ou pas de pâte thermique.
/(~_~)\/(¤_¤)\/(^;;^)\
n°6341201
grandfred2​9
Tueur de volailles
Posté le 19-04-2008 à 12:49:39  profilanswer
mise a jour du bios necessaire??
n°6341247
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 13:19:28  profilanswer
lors de l'installation du ventilo intel, j'ai remarqué que la pâte thermique était directement en dessous du ventilo. Elle est efficace?
Par contre l'air qui sort du ventilo est toute fraiche donc je pense que la sonde est défaillante
n°6341403
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 14:43:52  profilanswer
Bon je viens de mettre à jour mon bios (v.312 de ma P5GC-MX) qui d'ailleur précise qu'elle fait la correction des relevés anormales des températures sur les e8xxx. Et donc, c'est pire là j'ai réussi à monter à 93°C en idle...
n°6341411
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 14:47:45  profilanswer
Et sinon même en désactivant le speedstep, je reste toujours à 2.4ghz. Et pourtant, sur everest il m'indique bien que la vitesse d'horloge original est de 3000mhz mais il me dit que la fréquence actuelle est de 2399.86mhz...
n°6341414
v-christop​he
Posté le 19-04-2008 à 14:50:32  profilanswer
les E8XX sont bugé pour les tempé ya plein de topic qui parlent de ca.
Arcade Rules
n°6341418
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 14:53:20  profilanswer
Mais comment on peut voir concrètement à l'écran que la température du cpu est élévé ?
Enfin je veux dire qu'elles sont les symptomes d'un cpu qui chauffe beaucoup?
n°6341424
v-christop​he
Posté le 19-04-2008 à 14:58:18  profilanswer
les plantages :D
Arcade Rules
n°6341426
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 14:59:07  profilanswer
ok lol bon ben ça va pour l'instant alors, aucun plantage
n°6342037
Lycris
Posté le 19-04-2008 à 20:27:34  profilanswer
Revoilà, pour l'histoire de température, c'est fait, en faite c'etait mon ventilo qui était mal clippé sur ma carte mère du coup mon processeur c'était vraiment pris 85°C dans la face :s. Donc maintenant je suis bien à 39°C en idle  :) . Il ne reste plus que le problème des fréquences : Vu qu'elle n'augmente pas en enlèvement le speedsteps, ben j'ai overclocké le cpu de 2.4ghz à 3.1ghz... mais là après quelques heures de jeu ça a planté et cette fois-ci le proc n'a pas dépassé la barre des 50°C...
n°6381563
supasage
Posté le 14-05-2008 à 18:35:30  profilanswer
J'ai moi aussi un problème de fréquence sur mon E8400. Son coefficient reste désespérément bloqué à x6 dans le BIOS (et sous Windows), à moins que je ne désactive le Thermal Management Control dans le BIOS (DFI DK T2RS).
Tente toi aussi de le désactiver et dis nous si cela change quelque chose.
Par ailleurs, je réagis à ce qu'a écrit Alexislefou :
C'est exactement le contraire : si ton rad est froid, c'est qu'il y a un problème car c'est à lui d'"encaisser" les degrés et non au processeur.
Un rad bien fixé est chaud. Un rad mal fixé est froid.
  Problème E8400
quelle memoire avec 1 e8400 ?Problème de retraçage... Je crois
probleme e8400 a 2 ghz au lieu de 3 ghzprobleme avec e8400
probleme avec e8400probleme avec e8400
problème de boot maximus formula E8400Problème mystérieux ?? Alim, CG,....??? E8400
Problèmes E8400/MSI P35 Neo2Problème Asus Maximus Formula et E8400 !
Plus de sujets relatifs à : Problème E8400
