4223 connectés
  Probleme SLI
Probleme SLI
n°10180469
virtual73
Posté le 04-07-2017 à 15:52:40  profilanswer
Bonjour a tous,
Petit problème, j'ai deux gtx970 une brancher sur le port pci-ex 1 et l'autre pci-ex 2 malheureusement seul une est reconnu quand je les branches ensemble.
j'ai fait le test séparément et sa a fonctionne.
Quand je change de port ma deuxième CV en la mettant sur le port pci-ex 3 la elle est reconnu.
J'ai essayer une gtx970(pci-ex 1) + une cv710(pci-ex 2) et la les deux sont reconnu.
Avez vous une idée?
Merci d'avance
n°10180521
Nono0000
Posté le 04-07-2017 à 16:47:34  profilanswer
Tu peux détailler ta config?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10180528
rastaben
Posté le 04-07-2017 à 16:51:40  profilanswer
Bonjour, oui tu as quoi comme carte mère ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10180537
virtual73
Posté le 04-07-2017 à 17:02:23  profilanswer
asus z97-pro gamer
n°10180645
Nono0000
Posté le 04-07-2017 à 19:34:32  profilanswer
Tu veux dire quoi par non reconnue?
Elle n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques?
Si tu mets seulement une des deux 970 dans le port 2, cela marche?
n°10180647
virtual73
Posté le 04-07-2017 à 19:36:38  profilanswer
Oui dans le gestionnaire périphériques.
Non cela ne marche pas
j'ai continuer mes test des que je mets une carte qui doit etre alimenter par un + ou 8 broches cela ne fonctionne pas.
Si je met une carte graphique auto alimenter la sa fonctionne.
n°10180650
Nono0000
Posté le 04-07-2017 à 19:42:09  profilanswer
En conservant exactement le même branchement sur l'alim, la carte dans le PCIE 1 ça fonctionne, mais dans le deux non ?
Tu as bien gardé les mêmes branchements sur l'alim?
Que la CG soit uniquement alimentée par le port PCIE ou avec des connecteurs additionnels, dans les deux cas le port PCIE fourni quand même de l'énergie pour le fonctionnement de la carte...
n°10180652
virtual73
Posté le 04-07-2017 à 19:44:24  profilanswer
Oui tout a fait j'ai garder le meme branchement essayer une autre alim.
Essayer avec une autre alim idem
oui je sais bien mais c'est la seul chose que j'ai remarqué.
n°10180656
Nono0000
Posté le 04-07-2017 à 19:49:05  profilanswer
Je pencherais plus pour le port PCIE des 970 dont les connecteurs (pistes métal) sont peut-être un peu plus courts que sur l'autre carte et que du coup cela ne fait pas contact.
En d'autres termes le port PCIE 2 est peut-être abimé.
Tu as fait une inspection visuelle du port? Toutes les pins sont bien en place?
Rien au fond du port qui empêcherait la carte de bien s'insérer?
Message édité par Nono0000 le 04-07-2017 à 19:50:47
n°10180973
virtual73
Posté le 05-07-2017 à 10:27:41  profilanswer
ok merci de votre aide.
Je pense que je vais changer de carte mere plus simple.
Trop de temps perdu.
Merci quand meme de ton aide.
n°10181026
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-07-2017 à 11:39:56  profilanswer
Franchement t'ennuies pas un un SLI de GPU d'ancienne génération... Revends tes 2 CGs et prends toi une GTX 1070 , on en trouve régulièrement d'occase à une peu plus de 300€ sur le fofo...
n°10181039
jonokuchi
Posté le 05-07-2017 à 12:00:40  profilanswer
Question bête mais, as-tu connecté le pont sli?
Message édité par jonokuchi le 05-07-2017 à 12:01:02
n°10182308
virtual73
Posté le 07-07-2017 à 10:32:29  profilanswer
Oui oui bien brancher mais le probleme c'est qu'elle n'est pas reconnu.
  Probleme SLI
help problème 1080 SLIProblème SLI 1080 EVGA
Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII RangerProbleme SLI non détecté
Problème SLI 1070 gtxProblème de perfs SLI 980 (PCI 2.0)
Problème Sli gtx 1080 MsiProbleme activation SLI
Problème SLI gtx 970Probleme Sli 780ti | Win10
Plus de sujets relatifs à : Probleme SLI
