2944 connectés
  Problème SLI gtx 760
n°9511918
alemior
Posté le 06-06-2015 à 07:54:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je créé ce topic avec l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à résoudre mon problème.
En effet, j'ai un problème avec mon SLI.
Ma Config :
Carte Mère : ASRock Z77 Extreme3;
Processeur : Intel Core i5 3570;
RAM : 10Go DDR3;
Carte Graphique : gtx 760 x2;
Storage : 1 SSD 120Go, 1 HDD 1To et 1 HDD 2To;
Alim : 750W
Le problème est que les deux cartes sont bien branchées et marchent toutes les deux, l'option SLI est activé dans le panneau de config nVIDIA mais en jeu, il n'y a qu'une seule carte qui est active.
J'ai pu le tester avec le Heaven Benchmark Unigine.
J'ai pourtant vérifié les branchements, mis à jour le bios, désinstallé tous les drivers graphique pour les ré-installer correctement mais rien n'y fait.
Si quelqu'un pense pouvoir m'aider, qu'il n'hésite pas.
Cordialement,
Alemior.
n°9511921
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-06-2015 à 07:59:20  profilanswer
Ca te fait ça dans TOUS les jeux ?
Quelle marque l'alim ?
n°9511925
alemior
Posté le 06-06-2015 à 08:03:23  profilanswer
Oui oui, mais c'est bien marqué seulement pour les jeux qui nécessitent plus qu'une 760 pour tourner au Max (The Witcher 3 par exemple).
Pour l'alim il n'y a normalement aucun problème, j'ai vérifié. Cooler Master G750M.
Normalement, je n'arrive pas au dessus de 600W dans le pire des cas.
n°9511930
artouillas​sse
Posté le 06-06-2015 à 08:13:25  profilanswer
Ouais pour l'alim c'était simplement pour vérifier, certaines alim de soit disant 750W n'en donnent pas la moitié ;)
Et donc quand tu monitores sous TW3 la deuxième carte se tourne les pouces ?
n°9511931
alemior
Posté le 06-06-2015 à 08:15:06  profilanswer
Yep c'est ça, et c'est très visuel avec le Heaven Engine...
Par contre, il y a quand même bien marqué que le sli est activé et les deux cartes sont en marche.
n°9511934
artouillas​sse
Posté le 06-06-2015 à 08:16:54  profilanswer
Selon les jeux, le SLI est optimisé ou pas, mais là ça dépasse mes compétences.
n°9511935
alemior
Posté le 06-06-2015 à 08:18:19  profilanswer
Les miennes aussi... Malheureusement.
Merci quand même de t'être penché sur la question.
n°9511938
artouillas​sse
Posté le 06-06-2015 à 08:21:08  profilanswer
Ca enrichira mes connaissances sur le SLI.
problème gtx 750 ti alimentation 350 w[Corsair] Problème d'alimentation ???
Sli 970 avec alimentationProblème d'affichage quand je redémarre
Problème OC Maximus 7 hero [SOLVED]probleme frequence carte graphique - 3d mark
Problème lors de l'emboitement de ma carte graphique !Probléme SLI MSI GeForce GTX 760 Gaming OC
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI gtx 760
