6006 connectés
  Problème OC Maximus 7 hero [SOLVED]
n°9511049
minitoy
Posté le 04-06-2015 à 23:58:48  profilanswer
Suite à une mise à jour du bios sur ma Maximus héro 7, mon PC ne prend plus en compte le CPU CORE RATIO. Je l'ai bien flashé (méthode usb flashbios comme demandé sur le site asus), j'ai réinstallé mon ancien bios pour retester mais ça ne veut plus...
Je peux le monter à 44 de ratio, il restera à 40 (dans le bios et divers programme sous windows). Idem pour changer directement via windows, le ratio reste à 40.
(Processeur 4790k)
J'avoue être un peu (TRES) agacé car je n'ai plus d'idée en tête. J'ai aussi touché à plein de fonction dans le bios qui pourrait en être la cause mais rien...
Si quelqu'un à déjà eu un cas dans ce style... où qui aurait une petite idée de comment m'en sortir, j'en serai fort content  :bounce:
Edit: ma CM prends bien en compte le changement de BCLK mais elle veut vraiment rien entendre quand c'est le CPU RATIO.... Donc si y'a des personnes qui ne dorment pas encore, je suis preneur! car je suis pas prêt de dormir là....
De +, impossible de désactiver le boost OC d'asus si je veut changer le core ratio: Si je le met en auto, je peux couper le boost, dès que je mets un cpu ratio (44), il me réactive le boost à la sortie du bios (pas le choix)
Message édité par minitoy le 05-06-2015 à 02:17:56
n°9511058
zonka
x58 forever!
Posté le 05-06-2015 à 00:10:30  profilanswer
Hello.
Tu as fait un Clear CMOS classique après chaque flash/reflash?
Sinon, à ta place, le classique:
- retirer carrément la pile de la CM
- débrancher l'alim
attendre 15 min, rebrancher, reessayer, et si ça ne fonctionne pas, laisser la nuit entière avec pile enlevée/alim débranchée  :jap:
n°9511061
minitoy
Posté le 05-06-2015 à 00:16:10  profilanswer
Non je viens juste de faire un Clear CMOS là en me disant que j'étais con...
Mais non, j'ai beau rentrer 44 en ratio, il ne le prend toujours pas en compte...
Je vais tenter de la flasher avec le bios d'origine pour test, sinon on va faire comme tu le préconises !
Edit: Toujours rien.... Je sens que je vais tout démonter... lancer la CM sans CPU, faire un flashage et remettre le proc pour tester....
Fin de l'histoire: L'utilisateur devant le pc a un problème... J'avais sélectionné 4coeurs (logique...) dans msconfig pour le démarrage sélectif... Donc il n'activait que 2 coeurs réelle et sans doute que le bios uefi ne voulait pas OC seulement ceux-là....
Bref désolé pour la perte de temps (et je rage de tout le temps perdu là....)
Message édité par minitoy le 05-06-2015 à 02:19:57
probleme frequence carte graphique - 3d markProblème lors de l'emboitement de ma carte graphique !
Probleme ajout carte graphique Nvidia Quadro sur Fujitsu P420Problème ralenti video hd/Cassure page web
Probléme DriverProbleme de freeze pc gamer
Probleme vitesse disque dur et ddsproblème de surchauffe ou d'écran ?
Problème carte wifiD-sub gestion alim et problème d'allumage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème OC Maximus 7 hero [SOLVED]
