5029 connectés
  Problème lors de l'emboitement de ma carte graphique !
n°9510491
David3312
Posté le 04-06-2015 à 16:52:19  profilanswer
Bonjour , j'ai un problème lorsque je veut mettre ma carte graphique dans son embout elle est trop large et touche le port des trois jack de différentes couleurs de derrière l'odinateur ^^' et du coup impossible de l'emboîter ...
J'ai une Msi GTX 680 avec un Arctic Accelero Twin Turbo III !
n°9510590
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-06-2015 à 18:15:54  profilanswer
Pas cool ton histoire, si ça entre pas ça entre pas, c'est pas comme avec une femme.
n°9510669
northwinde
Posté le 04-06-2015 à 19:33:06  profilanswer
Oui drole de comparaison :D
Sinon la t'as trois choix :
-1 peut être que tu place mal ta CG, donc regarde si tu la met bien
-2 ton boitier n'est réellement pas adapté donc tu dois le changer et en prendre un qui est adapté a la taille de ta CG.
3- ton boitier est réellement pas adapté et donc tu sorts la pince et tu tente de faire un bidouillage foireux sur le boitier pour que ca rentre.
Sinon tu peux prendre une photo pour voir clairement quel est le problème et si ya des solutions ?
Message édité par northwinde le 04-06-2015 à 19:33:48
Probleme ajout carte graphique Nvidia Quadro sur Fujitsu P420carte mère
Carte graphique defaillante ?Problème ralenti video hd/Cassure page web
nouvelle carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème lors de l'emboitement de ma carte graphique !
