5169 connectés
  problème gtx 750 ti alimentation 350 w
n°9511705
raspey
Posté le 05-06-2015 à 19:21:50  profilanswer
j'ai acheté une carte graphique http://www.materiel.net/carte-grap [...] 00944.html
Ma config
CM: Asus P5KPL AM EPU
Proc: Q9400
Alimentation: Fortron FSP350-60THA-P
Je l'ai installé dans le port pci express et électriquement port pci 6 broches nikel!
Dernier pilote ok!
Quand je joue (exemple FAR CRY 1!!) en bas niveau graphique ça passe.
dès que je passe en élevé, ca dure 1 seconde l'alimentation fais un bruit bizarre (genre de grésillement) et bam! ça se coupe.
J'ai testé OCCT le GPU 3D ca tourne; des fois quelques grésillements
ensuite j'ai testé en Power Supply ca dure 10 secondes et ça coupe.
J'ai pris cette carte graphique pour sa consommation, alors je ne sais pas trop d'où ça peut venir.
Je n'ai pas d'autre alim sous la main.
Merci pour vos réponses.
n°9511945
lesabreur
Posté le 06-06-2015 à 08:48:42  profilanswer
Salut, ton Q9400 il est OC?
Sinon ta version de la 750Ti est l'une des rare ayant besoin d'un connecteur d'alim PCIe (la majorité des 750Ti sont seulement alimentée par le port PCIe - la nouvelle 750Ti d'Asus, la Strix n'a pas de connecteur par exemple), peut-être que ça joue à ce niveau là... après si tu pouvais tester la carte chez un pote ça serait un plus pour éliminer une défaillance de la carte et/ou alim.
n°9513124
raspey
Posté le 07-06-2015 à 19:35:28  profilanswer
J'ai chopé une alimentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html
nikel tout fonctionne
Sujet résolu.
n°9513127
lesabreur
Posté le 07-06-2015 à 19:37:13  profilanswer
Cool.
[Corsair] Problème d'alimentation ???Sli 970 avec alimentation
quelle alimentation pour une 280 XQu'elle Carte pour mon alimentation actuelle ?
Problème d'affichage quand je redémarreProblème OC Maximus 7 hero [SOLVED]
probleme frequence carte graphique - 3d markProblème lors de l'emboitement de ma carte graphique !
Probleme ajout carte graphique Nvidia Quadro sur Fujitsu P420
Plus de sujets relatifs à : problème gtx 750 ti alimentation 350 w
