6464 connectés
  Probleme clavier ou carte mere ?
n°3003669
Mydrinn
Posté le 10-02-2004 à 17:22:10  profilanswer
Bonjour !
Il y a peu mon ordinateur fixe c arreté subitement
Au redemarrage le bios me fait deux erreur :
Floppy disk(s) fail (80)
CMOS checksum error - Defaults loaded
Et il fo que j'appuie sur F1 pour continué ! Mais voila le probleme : le clavier répond pas alors qu'il s'allume !
J'ai testé avecun clavier sans fil usb et avec le clavier du voisin qui marche normalement !
Savez vous dous cela peux venir ?
Merci d'avance
n°3003680
keos92
This is the way..
Posté le 10-02-2004 à 17:25:49  profilanswer
Floppy disk = lecteur diskette ...
regarde si ta nappe est ok ou dans le bon sens
n°3003702
Mydrinn
Posté le 10-02-2004 à 17:33:14  profilanswer
Oui elle est bien branché mais normalement meme sans lecteur disquette on doit pouvoir appuyé sur F1 !
Je ne comprend pas que le clavier ne veuille pas repondre et donc ne me permette rien.
n°3003705
keos92
This is the way..
Posté le 10-02-2004 à 17:36:42  profilanswer
ta led de diskette reste fix ?
n°3003717
Mydrinn
Posté le 10-02-2004 à 17:40:15  profilanswer
Mon lecteur de disquette ne s'allume pas ! je pense qu'il a grillé
n°3003730
keos92
This is the way..
Posté le 10-02-2004 à 17:43:36  profilanswer
ton voila pourquoi cela plante ... test en inversant ta nappe de lecteur ou change la .. voir change le lecteur
n°3003733
Mydrinn
Posté le 10-02-2004 à 17:47:27  profilanswer
J'ai retiré le lecteur de disquette !
Normalement ca pose aucun probleme un ordinateur sans lecteur de disquette !
Et ca n'explique pas le blocage de clavier
n°3003748
keos92
This is the way..
Posté le 10-02-2004 à 17:54:06  profilanswer
ah oui oups obligé le 2° faut que tu regle ton bios ....
n°3004471
Mydrinn
Posté le 10-02-2004 à 22:39:11  profilanswer
Le probleme ne viens pas du bios mais du clavier !
Le probleme du bios ce passe facilement grace au clavier
n°6595827
kenji_lol
Pas de bras pas de chocolat !!
Posté le 15-09-2008 à 10:28:59  profilanswer
Je me permet de relancer le problème car j ai la même chose.
Test effectués :
Clavier PS/2, USB
Changement nappe lecteur disquette
changement du lecteur lui-même
Pile Bios en lever pendant 20s, puis changement Pile CMOS
Je n'arrive pas à savoir d'où viens le soucis quelqu'un à t il une solution ??
Message édité par kenji_lol le 15-09-2008 à 15:38:13
n°6596240
kenji_lol
Posté le 15-09-2008 à 15:38:00  profilanswer
J'ai également démarrer sans rien de branché (Disque, Lecteur disquette et CD-ROM), cela fais le même problème
n°6596401
Dj_Lc
Posté le 15-09-2008 à 17:26:14  profilanswer
ta pas 2 disque dur ds ton pc par harsard
n°6596475
kenji_lol
Posté le 15-09-2008 à 18:01:32  profilanswer
Non pas du tout.
Le pc fonctionnait tres bien il s'est coupé et au redemarrage de la machine cette erreur est apparu.
Ce qui est embetant c'est que je peux meme pas acceder au bios vu que mon clavier est bloqué.
Au demarrage non, car je peux activer/désactiver le Verr num mais arriver au message d'erreur
le clavier se bloque...
Merci pour vos reponse
n°6597350
kenji_lol
Posté le 16-09-2008 à 08:27:01  profilanswer
up  :)
n°6599087
kenji_lol
Posté le 17-09-2008 à 09:31:42  profilanswer
Perconne n'a rencontrer ce problème ?
n°6599371
Step73
Posté le 17-09-2008 à 12:43:17  profilanswer
As-tu essayé aussi avec un clavier PS2 ?
Fais un clear CMOS sur la CM.
n°6599725
kenji_lol
Posté le 17-09-2008 à 16:46:52  profilanswer
Oui les deux
Message édité par kenji_lol le 17-09-2008 à 16:47:10
n°6599881
Step73
Posté le 17-09-2008 à 18:05:57  profilanswer
Ca sent une CM à bout.
Carte mere MSI Via KT6 ... Dual Channel ou pas?probleme ide slot 2, HD non reconnu
PB avec ma carte son intégréedirect x9 problème
mariage carte mere et cpuQualité affichage sur écran TV avant achat carte graphique
Taille max de DD gérée par carte mère Asus K7M avec bios mis à jour
Plus de sujets relatifs à : Probleme clavier ou carte mere ?
