3888 connectés
  Problème carte Sapphire X800XL
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4393395
bonzais
Posté le 21-10-2005 à 23:13:33  profilanswer
Bonsoir,
Je possède depuis un mois environ la carte graphique Sapphire X800XL.
Cependant depuis le début, j'observe des ralentissements assez importants après plusieurs minutes de jeu sur certains jeux, et sur d'autres jeux, la "partie graphique" plante tandis que la musique continue (l'image se fige).
Cela n'a rien à voir avec une résolution trop haute (même en 800*600 il y a les mêmes symptomes)
J'ai testé avec différents drivers (ceux fournis avec la carte, catalyst 5.8, catalyst 5.9, catalyst 5.10, Omega ...) mais je n'ai vu aucun changement.
D'où vient le problème ?  :??:
La carte serait-elle défectueuse ?
Si cela peut vous servir je vous mets ma config:
Shuttle SN25P
X2 3800+
Sapphire X800XL 256mo
1Go de G.skilll
Message édité par bonzais le 25-10-2005 à 18:40:46
n°4393397
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 21-10-2005 à 23:14:50  profilanswer
Surchauffe ? Le ventilo tourne bien ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4393413
bonzais
Posté le 21-10-2005 à 23:26:02  profilanswer
Oui le ventilo tourne bien ... il tourne en fonction de ce qu'il y a a afficher (parfois plus vite, parfois moins vite)... pour ma part cela me semble normal ...
n°4394004
bonzais
Posté le 22-10-2005 à 12:47:36  profilanswer
Peut-on regler la vitesse de rotation de la carte graphique ?
n°4394048
dooky
Posté le 22-10-2005 à 13:00:47  profilanswer
Essai de jouer avec le boitier ouvert pour voir si c'est un eventuel probleme de surchauffe.
n°4394342
bonzais
Posté le 22-10-2005 à 15:53:09  profilanswer
J'ai essayé de le faire tourner sans le boitier et également dans la cave ... toujours le même problème ...
Cela pourrait-t-il provenir de la mémoire ?
n°4394350
black_hole
Posté le 22-10-2005 à 16:04:34  profilanswer
Ton pc est O/C ?
n°4394817
bonzais
Posté le 22-10-2005 à 21:09:48  profilanswer
Non il ne l'est pas.
n°4395206
Klintis
Posté le 23-10-2005 à 02:40:18  profilanswer
Ton windows est-il fraîchement installé ?
n°4396189
bonzais
Posté le 23-10-2005 à 18:04:39  profilanswer
Oui ... moins d'un mois.
n°4399184
dooky
Posté le 25-10-2005 à 07:49:02  profilanswer
Il faudrait que tu teste la carte sur un autre pc. Si ca fait la même chose c'est que ta carte à un problème. Si non, c'est que tu dois avoir un conflit ou bien un problème de parametrage avec ta configue.
n°4399185
jeskor
Posté le 25-10-2005 à 07:50:44  profilanswer
deja eu ce probleme ...
Pb de ram ( essaye avec une barette puis l'autre comme d'habitude)
n°4399215
bonzais
Posté le 25-10-2005 à 08:38:11  profilanswer
Ok merci de vos réponses je vous tiens au courant :)
n°4400538
bonzais
Posté le 25-10-2005 à 18:42:29  profilanswer
J'ai testé une puis l'autre (en baissant les détails presque au minimum).
Malheureusement toujours le même problème.
Je vais essayer de la monter sur un autre PC ...
Sinon pas d'autres avis ? :D
n°4401419
jeskor
Posté le 26-10-2005 à 06:38:09  profilanswer
installe un logiciel pour regarder la temperature ...
Everest par exemple et regarde ce que ca donne quand tu alt tab au beau milieu d'une appli graphique au niveau de toutes les t°
n°4405615
bonzais
Posté le 27-10-2005 à 22:55:31  profilanswer
Non la empérature semble normale .. aux alentours des 70°C avec le boitier ouvert ...
n°4405989
jeskor
Posté le 28-10-2005 à 08:34:57  profilanswer
la carte graphique a 70 ° ????????????????????????????
... Je trouve ca haut, la mienne est a 50 ... Renseigne toi ^^
n°4409891
dooky
Posté le 30-10-2005 à 09:27:42  profilanswer
As tu essayé ta carte sur un autre PC ?? Ca sera la seule façon de savoir si c'est ta carte qui est en cause ou un autre élément de ton pc !
Message édité par dooky le 30-10-2005 à 09:27:53
n°4410022
bonzais
Posté le 30-10-2005 à 11:05:13  profilanswer
Non pas encore, il faut que je trouve un Pc avec un port PCI-E 16x ... mais je pense que d'ici quelques jours le test sera effectué ...
Je vous tiens au courant :)
n°4410045
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 30-10-2005 à 11:16:53  profilanswer
Si ta carte est à 70° de idle, elle monte surement à 90-95° en full voir plus, donc ca ne serait pas étonnant que le problème soit une surchauffe :/
n°4454116
bonzais
Posté le 19-11-2005 à 12:42:41  profilanswer
J'ai essayé une autre carte. Le problème survient aussi.
Le poblème ne pourrait-il pas venir du voltage ?
n°4454124
havoc_28
Posté le 19-11-2005 à 12:46:58  profilanswer
Qui dit Voltage dit Alim , reste plus qu'a sortir le Multi metre et comparer et regarder les tensions en ilde et burn (le 5v et 12 v) .
n°4454433
bonzais
Posté le 19-11-2005 à 14:57:45  profilanswer
N'y aurait-il pas un petit logiciel qui pourrait m'indiquer le voltage ... ? :D
n°4455979
bonzais
Posté le 20-11-2005 à 13:11:43  profilanswer
Quel doit être le "voltage minimum" ?
n°4468682
bonzais
Posté le 25-11-2005 à 22:16:34  profilanswer
up :)
n°4481452
bonzais
Posté le 01-12-2005 à 21:44:15  profilanswer
Personne ?
n°4483499
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 02-12-2005 à 21:23:00  profilanswer
everesthome si l'ecriture es bien mise suis pas sure aussi
n°4483598
blackdogz
Posté le 02-12-2005 à 22:08:44  profilanswer
salut sur quels jeux a des ralentissements ???
n°4511864
bonzais
Posté le 17-12-2005 à 12:18:02  profilanswer
Sur tous les jeux ... plus les jeux sont gourmands plus les ralentissements apparaissent rapidement.
n°4512562
bonzais
Posté le 17-12-2005 à 17:56:39  profilanswer
Comment pourrais-je savoir si le problème vient de l'alimentation de la carte ?
Avec Everest j'obtiens ceci :
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.28 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.84 V
-12 V -11.69 V
Mise en veille +5 V 5.11 V
Batterie VBAT 2.99 V
DIMM 2.61 V
AGP 1.52 V
n°4523484
bonzais
Posté le 22-12-2005 à 15:53:29  profilanswer
Les résultats sont-ils corrects ?
n°4527791
bonzais
Posté le 24-12-2005 à 16:44:55  profilanswer
up
n°4533199
bonzais
Posté le 27-12-2005 à 12:16:06  profilanswer
Personne pour me répondre ?
n°4533242
vofou
Posté le 27-12-2005 à 12:32:12  profilanswer
C'est surtout l'ampérage qui est important...
Démonte ton boitier, et zieute un peu ce qui est écrit sur ton alim.
n°4535875
bonzais
Posté le 28-12-2005 à 13:46:39  profilanswer
Voilà se qui se trouve sur l'alim :
AC INPUT : VOLTAGE : 100Va- 240Vac
                CURRENT : 7A/3.5A
                FEQUENCY : 60Hz/50Hz
DC OUTPUT : +12Vsb A ----> 17A
                   +12Vsb B ----> 17A
                   +12V --------> 10,5A
                   +5V ---------> 3,5A
                   +3,3V--------> 3,5A
n°4536006
vofou
Posté le 28-12-2005 à 14:36:05  profilanswer
12V sb, je sais pas trop ce que c'est... je ne m'y connais pas assez.
Mais si ça n'a rien à voir avec le 12 V "normal", ça veut dire que t'a seulement 10,5 A sur le 12 V, et c'est pas beaucoup...
Y-a-pas un mec qui s'y connais plus que moi et qui peut confirmer ? (moi, j'ai déjà vu du 5V sb, mais pas de 12V sb)
n°4536311
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 28-12-2005 à 16:16:05  profilanswer
Salut bonzais,
est-ce-que les ralentissements que tu as constatés sont comme des pauses à intervalles très réduits (moins d'une seconde)?
Car d'une part je trouve que, si elle est bien a 70° en idle, ta carte est très chaude. Ma X800XL AGP PowerColor n'atteint pas les 65° en charge ce qui fait que le ventilo reste au mini, mais evidemment ça dépend quand même de l'espace interieur (mon boitier est très bien ventilé).
De plus, j'ai constaté sur une 6600GT AGP (remember les coussinets) que cette carte qui chauffait trop (110° en charge) avait le même problème de saccades que j'ai décrit au début.
Donc vu que PC ouvert il n'a pas de différence, peut-être que le dissipateur d'origine est mal monté.
Pour le 12 volts il me semble que seul le +12 volts est important.
10.5 ampères c'est relativement peu mais il faut voir le reste des composants (disques dur, CD...) et la puissance globale de l'alim.
n°4537256
bonzais
Posté le 28-12-2005 à 21:36:33  profilanswer
Oui les ralentissements sont des saccades répétées comme si les graphiques étaient trop élevés pour la carte ... or même si je met les graphismes au minimum, les ralentissement surviennent.
Mon boitier : celui du Shuttle SN25P.
La puissance globale de l'alim : 350W (avec CG X800XL, Athlon X2 3800+, Disque dur 200Go, 1Go de Ram, graveur DVD)
n°4537376
vofou
Posté le 28-12-2005 à 22:14:41  profilanswer
Je pense vraiment que c'est l'alim. Testes-en une autre !
n°4537567
G-LOC
Posté le 28-12-2005 à 23:20:03  profilanswer
A mon avis 350 watts ce devrait être suffisant. Maintenant si tu peux tester avec une alim. plus puissante et ayant de meilleurs intensités sur le 12 volts ne te prives pas
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte Mère en AGP 4X et 9600pro AGP 8X : compatibles?Choix Carte mere + ram! Urgent
Gros dileme ->(pénurie de carte AGP qualité/prix)probleme cle usb 1 go
Plantage systématique quand connexions sur Carte PCMCIA - USB 2carte vidéo avec 2 moniteurs pour photoshop
Changer ma carte graphique ?Changer ma carte graphique ?
Problème démarrage antec 430W
Plus de sujets relatifs à : Problème carte Sapphire X800XL
