2328 connectés
  Problème sapphire HD Radeon 7850 !
n°8392895
iWoxYou
Posté le 25-07-2012 à 16:15:13  profilanswer
Je me suis lancé dans le montage d'un PC "gamer" pour la première fois alors déjà la config :
intel i7 3370 ivy
sapphire 7850 2go OC
Asrock z77 extreme 4
Un  cooler master pour le ventilo processeur
Ram 8gb
alim LDLC
Donc je suis entrain de le monter j'ai déjà tout installé mais je me pose une question, quand on déballe la CG on peut voir "You must connect this graphics board to the computer's power supply." sa voudrais dire je dois passer par la carte mère pour alimenté la CG ou en passent par l'alim ?
Merci d'avance ,)
n°8392907
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-07-2012 à 16:19:13  profilanswer
Bonjour
Tu enfonces la carte graphique dans le slot PCI express et tu branches les deux cables PCI-E 6 pins qui viennent de ton alim au bout de la carte graphique.
n°8392908
shair0n
Posté le 25-07-2012 à 16:19:23  profilanswer
Ba tu met ta carte graphique sur ta carte mère et tu brenche les conécteur pcie de l'alentation sur ta carte graphique ou avec les prise molex et l'addaptateur
n°8393721
martel_420
Atypique
Posté le 26-07-2012 à 10:43:37  profilanswer
Il faut voir si ton alum possède déja les connecteurs 6(+2) pins ^^ si non va falloir prendre une autre alim :)
n°8393724
alein
Posté le 26-07-2012 à 10:46:54  profilanswer
Son alim LDLC étant une seasonic rebadgée, pas d'inquiétude à avoir de ce coté  :jap:
n°8407894
martel_420
Atypique
Posté le 07-08-2012 à 13:27:43  profilanswer
ça en est ou? tout fonctionne chez toi? :)
HD 6970s temperatures anormales ?probléme carte graphique
[HFR] Actu : Dites adieu aux Radeon HD 6850 et 6870Moniteur Full HD 3D : Quelle carte graphique minimum ?
Probleme de son qui ralentit l'imageLa HD 4890 vaut-elle encore le coup ?
Problème Eyefinity 3+1 Ecransprobleme de driver qui ne demarre pas
Problème drivers Gigabyte H77
Plus de sujets relatifs à : Problème sapphire HD Radeon 7850 !
