3673 connectés
  Processeur
  probleme de driver qui ne demarre pas
n°8391682
herculanum
Posté le 24-07-2012 à 16:53:14  profilanswer
salut , jai un gros problème, mes drivers et pilote de ma CG ne demarre pas lorsque je pousse mon oc ? es normal ca vient d'ou ?
n°8391734
rastaben
Posté le 24-07-2012 à 17:43:45  profilanswer
Bonjour, la réponse est dans la question, ton oc n'est pas stable, donc tu as des bugs aléatoires ...
Message édité par rastaben le 24-07-2012 à 17:44:14
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8391944
herculanum
Posté le 24-07-2012 à 20:05:37  profilanswer
et bien c'est un oc de mon cpu et non de mon gpu . un q9550 a 3.7 ghz avec un vcore de 1.41. stable sous occt. cependant si je monte la fréquence fsb de 2 mhz  mes pilotes ne démarre pas avec windows ..
franchement c'est bien la première fois que je bloque avec un oc ... un coup de main serait bien sympa. cela fait une semaine que je cherche une solution.
n°8392032
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2012 à 21:29:53  profilanswer
Un PC est un tout et l'OC pas une science exacte.
On peut avoir la config , notamment CM et alim?
Tu as peut être le northbridge qui chauffe .
n°8392069
herculanum
Posté le 24-07-2012 à 21:54:07  profilanswer
alors un q9550 sur une pq5pro se 2. un rad cooler artic. 7 ventilateur dans le boitier. ( helios pour la marque du boitier )
pour l'alim j'ai une 550 w antec curent gamer.
la ram quand a elle 3 barettes de kingston, synchro avec le proco
la carte graph est une ati très légèrement oc via log cataclyst.
  Processeur
Problème drivers Gigabyte H77Problème RAM GSkill
[Problème] Récupération partitions raid5[Résolu] Nouvelle config qui ne démarre plus (du tout).
Probleme de connexion en wifiProblème isolation châssis Fractal design défine XL ?
Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)[Problème] Intel i7 3770K Surcharge d'un coeur
[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)Problème pour récup BF3 / CG Club 3D
Plus de sujets relatifs à : probleme de driver qui ne demarre pas
