3939 connectés
  Problème Eyefinity 3+1 Ecrans
n°8391751
etiwiti
Posté le 24-07-2012 à 17:56:24  profilanswer
Mon problème est que je n'arrive pas a mettre en place mon 3+1 Ecrans.
GPU : ATI HD6870 Sapphire Toxic
Eyefinity 3x1 24" qui fonctionne très bien. (2 en DVI et 1 en DP)
Mais quand je veux rajouter un écran 22" sur le HDMI cela ne fonctionne pas.
Exemple de ce que je veux :
http://img15.hostingpics.net/pics/9890296531.png
quand je le branche il est désactivé et quand je veux l'activer en mode étendu (j'ai test aussi avec Dupliquer).
Dans CCC la réponse est :
"opération non prise en charge"
Et sous windows7 la même chose:
"impossible d'enregistrer les paramètre d'affichage"
Cela est donc impossible ? du moins avec mon matériel.
Merci d'avance de vos réponses.
ETiwiti
n°8392438
NextGame
Posté le 25-07-2012 à 10:47:47  profilanswer
Salut ;)
Malheureusement pour toi, ta Sapphire HD6870 Toxic ne gère que 3 écrans et non 4 !!
Il te faudrait pour cela soit acheter une seconde HD6870, soit prendre une de la série 7000 qui elles peuvent gérer jusqu'à 6 ecrans par carte !! ;)
Voilà se qui se dit sur la fiche produit de ta carte graphique :
AMD Eyefinity
AMD Eyefinity technology maximises your field of view across up to three displays, fully engaging your peripheral vision.  For gamers this puts you right IN the game and for other applications it helps to increase productivity by maximising your visual workspace so that you can see more windows simultaneously.  AMD Eyefinity technology is also ideal for multimedia applications as it allows you to keep several ‘palettes’ or ‘panels’ open over a larger workspace whist you edit your images or videos.*
Message édité par NextGame le 25-07-2012 à 10:48:43
n°8392703
Kazui
Posté le 25-07-2012 à 14:17:18  profilanswer
Bonjour à toi,
J'ai moi même 4 écrans (sur une 7950) mais de mémoire sur celle que tu as tu ne peux pas utiliser les deux DVI et l'HDMI en même temps du coup il te faut obligatoirement utiliser les deux prises DP pour que cela fonctionne. (idéalement 2DP, 1 HDMI et 1 DVI)
Ensuite pour la manip j'ai un peu bidouillé quand je l'ai fait mais le plus simple est de procéder comme ceci (c'est plus être plus simple avec les nouveaux drivers?!)
- Tu branches les 3 écrans qui forment l'eyefinity (tu ne branches pas le 4eme)
- Tu crées l'eyefinity avec le CCC
-Tu éteint le pc et tu branches le 4 eme et tu redémarres...une fois sur le CCC tu vas dans les propriétés des affichages le 4eme écran apparait -> clic droit -> étendu et voila c'est tout bon
Bon courage!
n°8393387
etiwiti
Posté le 25-07-2012 à 21:46:13  profilanswer
Merci pour vos réponses   :)
ETiwiti
[Problème] Récupération partitions raid5 Probleme de connexion en wifi
Problème isolation châssis Fractal design défine XL ?Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)
[Problème] Intel i7 3770K Surcharge d'un coeur[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)
Problème pour récup BF3 / CG Club 3DProblème eyefinity seulement sur 2 écrans
Eyefinity : besoin d'aideATI 5870 Eyefinity 3 Ecrans Problème
Plus de sujets relatifs à : Problème Eyefinity 3+1 Ecrans
