3961 connectés
  Problème drivers Gigabyte H77
n°8391628
Ganon551
Posté le 24-07-2012 à 16:12:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je monte un ordinateur pour la bureautique, quelque chose de simple donc, à base de G630, H77-DS3H, 4go de ddr3.
Je viens de finir d'installer windows XP (je ne met pas seven parce que mes autres ordinateurs sont sous XP, et que pour le réseau c'est plus pratique). Donc j'insère le cd fourni avec ma carte mère, qui s'ouvre très bien, puis se ferme au bout de quelques secondes.
Je tente donc de le lancer depuis le cd, en cherchant le fichier run.exe, ou autre, et rebolote il s'ouvre, et se ferme. Donc je me dis que je peux autant installer tout à la main depuis le cd, le problème c'est qu'il y a une quantité énorme de drivers en tous genre (par exemple pour l'audio, 4 drivers) et que je ne sais pas lesquels mettre !
Si quelqu'un à une solution à me fournir, je suis preneur.
Merci.
Mon btag : ganon551#2549
n°8391688
cartoy
Posté le 24-07-2012 à 16:58:47  profilanswer
C'est souvent mieux de telecharger les pilotes, plus à jour ! http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4146#dl
n°8391714
Ganon551
Posté le 24-07-2012 à 17:26:49  profilanswer
Merci de ta réponse.
Je suis en train de télécharger des drivers à l'aide de driverAgent, que me conseillait le site de Gigabyte.
En fait le plus gros problème c'est que je pense que mon chip wifi foire. J'ai installé un dongle wifi de chez D-Link, et le débit fait le yoyo (ça passe de 1ko/s à 220), alors que sur mon ordi portable à côté tout fonctionne à merveille en wifi, le débit est constant. Alors je ne sais pas si c'est un problème de dongle ou de drivers, mais là j'en ai pour un bout de temps vu mon débit à télécharger les drivers.
EDIT : A noter que sur driverAgent, il m'indique le driver de mon dongle comme étant mauvais, et me propose de le remplacer pour 41€. Je ne vois pas pourquoi le cd fourni avec le dongle me passerait un mauvais driver.
Message édité par Ganon551 le 24-07-2012 à 17:29:29
n°8391812
cartoy
Posté le 24-07-2012 à 18:39:48  profilanswer
Je pense que c'est plutôt driveragent que tu devrais laisser tomber...
n°8392097
Ganon551
Posté le 24-07-2012 à 22:12:30  profilanswer
Oui je pense aussi. Mais en fait je vais faire plus simple, j'ai une prise éthernet à disposition, je vais oublier le wifi et ça ira mieux.
n°8392706
Ganon551
Posté le 25-07-2012 à 14:22:03  profilanswer
Bon maintenant l'ordinateur ne redémarre plus, il reboote à l'infini. J'ai donc supprimé avec l'aide de F8 le redémarrage automatique, et il me sort un écran bleu avec comme erreur :
STOP 0xC000021A et une histoire de winlogon.
La seule chose que j'ai fait avant ce reboot fatidique c'est d'installer les maj officielles windows. Du coup je suis reparti pour une réinstallation complète.
Problème RAM GSkill[Problème] Récupération partitions raid5
Probleme de connexion en wifiProblème isolation châssis Fractal design défine XL ?
Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?)[Problème] Intel i7 3770K Surcharge d'un coeur
[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)Problème pour récup BF3 / CG Club 3D
Extinction brutale du pc. Problème d'alim ?Problème fréquence AMD Phenom II X4 965 [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème drivers Gigabyte H77
