5822 connectés
  Problème avec Sapphire 7850 OC
n°8313332
madjpm
Posté le 14-05-2012 à 14:04:34  profilanswer
je viens de changer ma vieille 4870 par une 7850. Gros gros bon techno et même si mes jeux passaient encore maintenant ils sont à +100fps avec tout à fond !
Par contre problème, après 10/15 minutes de jeux j'ai un freeze qui se produit (tests fait avec skyrim, sniper v2 et l'utilitaire OCCT en mode test de GPU)
Au début j'ai remarqué que ma fréquence de bus pci-e était à 101MHz donc je me suis dit que ça pouvait venir de la et je l'ai donc remise à 100Mhz mais j'ai toujours des freezes.
Mon PC est overcloké à 4Ghz (de base i5 750 2.6Ghz) mais super stable malgré cela (60° max sous 1h de OCCT...) et j'ai une bonne alim de marque (Corsair 750W)
J'ai viré l'overclock, j'ai l'impression que ça tient un peu plus longtemps mais ça plante à nouveau. Le GPU de la carte est super froid pourtant (40/50° en plein jeu...)
J'ai ensuite enlevé la carte et remis mon ancienne Radeon 4870 avec mon bon vieux overclock à 4Ghz et 101Mhz de bus pci-e et là plus aucun problème, super stable, OCCT qui bronche plus pendant 1h etc...
Je pense donc fortement à un problème de mémoire sur cette nouvelle carte et je pense la renvoyer. Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà vu ce genre de problème ?
PS : Je précise que pour l'install j'ai bien sur passé un coup de driver cleaner et reinstall des tout derniers drivers ati...
n°8313351
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 14-05-2012 à 14:26:57  profilanswer
Je dirais qu'a priori, ça n'est pas l'O/C du système qui cause ce problème de vidéo.
Il faudrait peut-être la régler un peu plus bas (pas tout à fond), et vérifier avec Afterburner ou autre s'il n'y a pas un problème de réglage incompatible.
Dans le cas contraire, il semble bien que cette carte ait une défectuosité quelconque.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°8313750
quaikaili
Posté le 14-05-2012 à 19:06:38  profilanswer
Et niveau driver, tu as pas essayé la version précédente?
J'ai exactement le même processeur que toi, O/C a la même frequence, et la même CG. Et pour moi, aucun soucis. Donc possible que la carte soit défectueuse  :sweat:
Probleme ajout de RAMProblème code 59 Asus P8Z68 Deluxe
PC ATI HD 7850 Plasma écran noir résoluProbleme affichage RADEON SAPPHIRE 7850
Problème d'alim?problème avec carte mére k8mm3-v
Probleme partition HDD 3To[Résolu] Problème : GTX 580 non détectée
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Sapphire 7850 OC
