3999 connectés
  p4p800 , probleme de ressources avec le raid 6410 et le 1394 ohci
n°3099632
domi1958
Posté le 28-03-2004 à 18:37:22  profilanswer
Bonjour
J'ai pour une utilisation de montage video la machine suivante :
CM Asus P4p800 deluxe,2 go ram, p4-2.8 HT, Matrox Parhelia 128mo, sur les connecteurs Ide basique: 2 DVDrom, 1 HDD systeme,1 Zip100 mo.
Pour le stockage Video 4 disques connectés sur les 2 ide supplémentaire (VT6410 raid) integré a la p4p800)
2 Maxtor 7200 diamond max 9 160GO,
1 Western 5200 100 Go
1 maxtor 7200 80Go
Ces disques sont connectés avec une nappe 80 , les 3 maxtor sont reconnu en Udma6, le Western en Udma5, je n'ai pas créé de raid , donc les disques sont reconnus individuellement.
J'utilise Avid Xpress pro en montage video qui pilote un camescope numerique par le firewire intégré a la carte mere- (chipset Via)
J'ai le probleme suivant: sur les 4 disques connectés comme indiqué plus haut , 1 seul assure normalement le debit et permet une lecture video fluide sur la sortie DV, le WD 100 go qui est en Udma5 qu'il soit vides ou pleins.
Si je passe ces disques connecté en nappe 80 c avec HDtach , j'ai des vitesses d'environ 65 mb/sec max et 27 Mini et 49 MB de moyenne sur les 3 disques maxtor udma6
40 max ,20 mini et 26 d emoyenne pour le western Udma5
Par curiosité, j'ai branché les 2 maxtor 160 Go avec une nappe 40c , donc il sont reconnu en Udma2 et bien la lecture video est nickel. et la j'ai ave Hdtach des chifres bien sur beaucoup plus bas.
Pour l'instant je pense a un probleme de ressource entre le controleur raid VT6410 et le controleur Firewire notamment avce les disques maxtor reconnus en Udma6 ave ce controleur raid
Pour info les interruptions sont les suivantes:
PCI23 = VT6410
PcI20 = Controleur 1394 Via Ohci
Qu'en pensez vous?
Dominique
[RAID] Questions sur les arraysProblême de ventilaton.
Problème d'ordi : il ne démarre plusPROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800
P4P800 SE : demarrage automatique ?Problème AGP 4x sur KG7
problème ti89Mon probleme resolu enfin
Installer 2 HD en raid 0 hardware: comment faire?
Plus de sujets relatifs à : p4p800 , probleme de ressources avec le raid 6410 et le 1394 ohci
