8074 connectés
  Problème RTX 2080
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème RTX 2080
n°10497508
xandane
Posté le 01-01-2019 à 00:59:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Il y a peu j'ai acheté une RTX 2080 MSI GAMING X TRIO et une alimentation EVGA 750CQ, j'ai des problèmes de micro freeze sur la plupart des jeux, j'ai seulement changé la carte graphique (avant 1050 ti) et l'alimentation (avant 600w).
Ma config entière :
CPU : Intel core i5 7600k (no oc) refroidit avec un lepa 240 changer
CM : Asus strix h270f gaming
Ram : G.SKILL 2400mhz ddr4 8gb (2x4) (il me semble de mémoire)
CG : MSI RTX 2080 GAMING X TRIO
Alim : EVGA 750CQ 80+ gold
SSD (250GB) et HDD (2TO)
Je n'avais pas de problème avec ma 1050 ti avant de changer, j'ai fais une réinstallation propre des drivers avec DDU, j'ai même réinstaller W10.
J'ai remarqué que en jeu mon proco est toujours a 100% et ma CG n'est jamais utilisé a fond. (peut être que mon proco bride ma CG ?)
J'aimerai bien avoir votre avis voir si c'est matériel ou logiciel  :sweat:
Merci beaucoup.
n°10497556
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 09:47:33  profilanswer
Étonnant que ton cpu bride systematiquement tes jeux.
Mais oui de nos jours un cpu à 4 cores sans hyperthreading est un peu juste...la solution serait de mettre un 7700k mais c’est cher....
Peux tu citer les jeux que tu as essayés ?
Edit : il faudra essayer d'activer le mode jeu tout de même pour voir.
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 09:54:08
n°10497558
matt05
Posté le 01-01-2019 à 09:57:51  profilanswer
Salut, essaie d'OC ton CPU.
Tu as essayé sur quels jeux ?
Steam : matt35000  ///  Gamertag : Glor35
n°10497593
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-01-2019 à 11:08:08  profilanswer
Fréquence du cpu trop basse, je rejoins mes collègues.
Passe le à environ 4.2ghz ça régleras le souci ;)
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°10497615
Moutmout44
Posté le 01-01-2019 à 11:59:52  profilanswer
Oc son cpu avec un chipset h270 ? Hum ...
n°10497623
xandane
Posté le 01-01-2019 à 12:14:02  profilanswer
J'ai essayé BO4 (ca me le fait très rarement voir pas du tout sur bo4), bfV, tomb raider shadow et darksiders 3.
J'ai remarqué que même si baisse la résolution 768p etc.. Les fps ne bouge pratiquement pas et sur certains jeu même changer les graphisme en low ne bouge pas les fps.
Moutmout44 ce n'est pas possible l'oc avec le h270 ?
n°10497628
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 12:20:52  profilanswer
Pas d’overclcoking sur les chipset H.
Et bfv c mort pour ton proco.
n°10497640
xandane
Posté le 01-01-2019 à 12:36:15  profilanswer
Je compte acheté un i7 8700k et 16gb de ram, j'hésite encore entre une carte mère msi ou Asus.
Mais du coup vous pensez que ce n'est pas ma carte graphique en cause ?
Message édité par xandane le 01-01-2019 à 12:36:49
n°10497642
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 12:37:13  profilanswer
Fait un 3dmark pour voir.
n°10497651
Scrabble
Posté le 01-01-2019 à 12:44:41  profilanswer
Commence par acheter les 16 Go de ram, c'est le plus urgent.
n°10497656
xandane
Posté le 01-01-2019 à 12:51:12  profilanswer
Jujuf1 je te fais sa dans 20min
Scrabble ouais je sais que les 8gb bride aussi déjà pas mal et que 2400mhz c'est pas si fou
n°10497679
xandane
Posté le 01-01-2019 à 13:31:27  profilanswer
3DMARK télécharge, en attendant j'ai testé sur un jeu moins gourmand (subnautica) et j'ai des mini freeze aussi mais j'ai l'impression c'est quand il faut que sa charge un bout de la map.
MSI AFTERBURNER : http://prntscr.com/m1uhkn
n°10497681
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 13:33:19  profilanswer
As tu regardé si tu étais en mode jeu ?
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 13:33:34
n°10497682
xandane
Posté le 01-01-2019 à 13:34:54  profilanswer
On voit ça ou ?
n°10497697
xandane
Posté le 01-01-2019 à 14:03:45  profilanswer
J'ai fais un test 3DMARK et y a pas un problème de fps avec le score du cpu ?
http://prntscr.com/m1uoig
n°10497701
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 14:07:51  profilanswer
Non les résultats sont bons peut être le cpu un chouya bas.
https://www.3dmark.com/3dm/31872644
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 14:09:33
n°10497702
xandane
Posté le 01-01-2019 à 14:13:44  profilanswer
Ma CG n'a donc pas de problème ? (je n'ai pas de micro freeze sur le benchmark)
n°10497704
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 14:15:49  profilanswer
A priori non pas de pb
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 14:15:59
n°10497709
xandane
Posté le 01-01-2019 à 14:20:44  profilanswer
C'est donc la ram ou le CPU ? Y a des moyens de vérifié ?
n°10497713
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 14:28:31  profilanswer
Essaie la touche Windows + G en jeu et regarde partout dans les options. Y’a un mode jeu. Active le si pas’activé.
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 14:28:45
n°10497716
xandane
Posté le 01-01-2019 à 14:34:04  profilanswer
Le mode jeu est déjà activé
n°10497717
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 14:36:38  profilanswer
Ok donc ce n’est pas ça.
n°10497740
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:07:53  profilanswer
La par exemple j'ai fais une partie de BFV, mon processeur est a 80/90% tout le temps et ma CG n'utilise que 30/40% max
n°10497743
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:12:23  profilanswer
Ça c’est plutôt normal. Le jeu devrait saccader non en direct x 11?
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 15:13:05
n°10497745
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:14:57  profilanswer
Quand je met dx 12 le jeu bug sévère et en dx 11 c'est comme sur les autres jeux, micro freeze de 1/2sec
n°10497746
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:15:39  profilanswer
Ah ça ne réagit non pas pareil que chez moi.
n°10497747
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:16:12  profilanswer
Enfin micros freeze de 1/2s c’est plutôt des gros freeze la.
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 15:16:36
n°10497749
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:17:41  profilanswer
Quand j'ai un freeze : http://prntscr.com/m1v4rm
n°10497750
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:18:04  profilanswer
Je vois pas trop ce qui pèche la ....désolé je sèche
n°10497752
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:19:30  profilanswer
Essaie sans le mode jeu ... on sait jamais
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 15:20:39
n°10497753
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:20:02  profilanswer
Ou alors tu n’as pas assez de ram... oui c’est Peut être bien ça
Et aussi bfv est il installé sur un SSD ???
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 15:20:29
n°10497754
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:20:37  profilanswer
J'ai plus qu'à changer de cpu/ram/cm et puis on verra... mais ca me fait chié qu'il n'y ait plus beaucoup de 1080ti de dispo.
Tu préfère quel marque de CM entre asus ou msi ?
n°10497755
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:21:20  profilanswer
Oui BFV est sur SSD et le jeu en LOW ne devrait pas utilisé toute ma ram même pour subnautica par exemple qui utilise 4/5gb de ram
n°10497756
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:22:03  profilanswer
Autre chose : tu joue en 1080p ?
Essaie d’augmenter la résolution via le dsr pour voir.
Up :hello: dis moi en des nouvelles. Augmenter la résolution va améliorer ton aliasing et moins solliciter le processeur.
Message édité par jujuf1 le 01-01-2019 à 15:26:01
n°10497757
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:23:09  profilanswer
Sauf que tu as changé de carte graph donc le jeu dois réagir différemment.
Je vais regarder ingame.
n°10497760
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:26:33  profilanswer
Pour activer le dsr il faut regarder dans les paramètres 3D de nvidia.
n°10497766
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:33:46  profilanswer
En desactivant le mode jeu j'ai l'impression que la courbe est beaucoup + stable et les pics de freeze moins grand et moins nombreux, et pour le dsr en 1500p ou 4k c'est toujours la
n°10497767
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 01-01-2019 à 15:34:41  profilanswer
Ok pour le dsr. Bon ben cool pour le mode jeu. Reste l’hypothse du manque de ram. J’y crois assez.
n°10497770
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:37:15  profilanswer
J'ai fouillé un peu sur les sites forum Nvidia et 16gb est énormément recommandé pour la CG
n°10497772
xandane
Posté le 01-01-2019 à 15:38:11  profilanswer
Ah et c'est normale que je ne peux pas touché au voltage et aux ventilos ?
http://prntscr.com/m1v9w2
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème RTX 2080
Problème installation ventiloProblème de démarrage LED Dram reste allumé
Problème connexion CPLProblème pour démarrer windows sur pc portable
VEGA 64 ou RTX 2070 avec écran FreeSyncProbleme de surchauffe CPU
Problème de RAM et de BIOS Alimentation modulaire Cooler Master G650M + 2080 TI
Problème lancement du PCProblème RTX 2080
Plus de sujets relatifs à : Problème RTX 2080
