4552 connectés
  probleme resolution 800*600 et couleurs 4 bits 8800GTX
n°5641278
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 20:27:31  profilanswer
Bonsoir a tous
En rentrant du boulot j'allume mon pc et la, a ma grande stupeur, je me retrouve avec une résolution de 800 par 600 et des couleurs toutes moches en 4bits.
J'ai d'abord désinstallé mon pilote de ma cg puis l'ai reinstallé mais c'est toujours pareil. J'ai meme essayer avec le pilote du cd et aussi le dernier pilote que j'ai retelécharger sur le site nvidia mais rien a faire ça ne marche toujours pas.
J'ai aussi mis a jours mon bios de carte mere ainsi que tous les drivers mais toujours rien  :fou:
Ce qui me parait bizarre c'est qu'hier soir tout marchait nikel donc je suis un peu coincé la  :( je ne sais plus quoi faire
Est ce que je doit la renvoyer au SAV ? si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Au fait ma config :
Core2 duo E6600
Asus Striker Extreme
Leadtek 8800GTX
2go Corsair dominator
n°5641310
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 20:42:06  profilanswer
Tu peux pas changer la résolution et la qualité des couleurs dans les propriétés d'affichage de Win?
n°5641318
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 20:45:43  profilanswer
non je peu rien changer ça reste sur 800*600 et couleurs 4bits
par contre quand le pilote est desintaller je peu changer les valeurs
Message édité par satansuxxxor le 09-07-2007 à 20:46:50
n°5641342
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 20:56:57  profilanswer
T'as essayé de réparer à partir d'un point de restauration antérieur?
Message édité par Actinium le 09-07-2007 à 20:57:41
n°5641349
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 20:59:07  profilanswer
Oui j'ai essayer aussi mais toujours le meme probleme
n°5641355
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:01:55  profilanswer
Et dans le gestionnaire de périphériques, il ne t'indiques pas d'erreur (pas de point d'exclamation) sur la cg?
n°5641381
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 21:13:34  profilanswer
non il ne m'indique aucune erreur
n°5641397
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:20:29  profilanswer
La 8800 GTX est bien reconnu comme telle au moins (pas de cg par défaut)?
n°5641404
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 21:23:33  profilanswer
Oui la 8800 est bien reconnue
c'est bizarre ma resolution est passée a 640*480
Message édité par satansuxxxor le 09-07-2007 à 21:26:04
n°5641410
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:26:39  profilanswer
C'est super chelou ton histoire :/
"Normalement" le problème devrait venir des drivers pas de la cg.
Bon on va quand même tester la cg avec BurnInTest que tu dl ici:
http://www.infos-du-net.com/actual [...] ntest.html
n°5641414
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:27:55  profilanswer
Je sais pas si il existe des virus pouvant faire un truc comme ça :/
n°5641425
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 21:32:53  profilanswer
le pilote de la cg doit etre installé avant de lancer le test ?
n°5641427
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:33:24  profilanswer
Dans BurnInTest tu fais:
Configuration --> Test Duty Cycles --> Auto stop after 5 min --> Tu coches uniquement "2D Graphics" --> ok, puis Start test (flèche verte)
Ensuite tu recommence en sélectionnant "3D Graphics"
Message édité par Actinium le 09-07-2007 à 21:36:09
n°5641429
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:34:07  profilanswer
Ben normalement oui ^^
n°5641448
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 21:42:04  profilanswer
ça me met plein de message d erreur en 2D "invalid video file specified"
n°5641459
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 21:45:43  profilanswer
Tu as bien sélectionné uniquement "2D Graphics" comme test?
Si tu pouvais poster un screen des résultats du test (i.e le contenu du tableau)
Message édité par Actinium le 09-07-2007 à 21:46:08
n°5641486
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:00:00  profilanswer
http://img407.imageshack.us/img407/1888/sanstitrewf0.th.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/9545/sanstitre1ig2.th.jpg
voila les screens
n°5641508
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:07:27  profilanswer
En gros le test ne se lance même pas quoi. J'essaies chez moi de voir ce que ça fais de lancer le test sans les drivers cg ^^
n°5641512
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:09:59  profilanswer
En lancant le test en 3D il me marque "unknow direct x error"
n°5641518
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 09-07-2007 à 22:12:31  profilanswer
Le directx 9.c est instalé ? :)
Gigabyte France
n°5641527
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:15:42  profilanswer
oui  :(
System Information
Time of this report: 7/9/2007, 22:11:28
       Machine name: JUL666-SAI6MXGT
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: System manufacturer
       System Model: System Product Name
               BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
          Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU          6600  @ 2.40GHz (2 CPUs)
             Memory: 2046MB RAM
          Page File: 227MB used, 3711MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
n°5641535
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 09-07-2007 à 22:18:53  profilanswer
Y en a qui se casse vraiment la tête pour résoudre les problèmes...  :sarcastic:
- Chope une autre CG et vois comment elle fonctionne sur ta machine et inversément
- Chope un Live CD, boot dessus et vois si ça te pose également des problèmes
Dans les 2 cas tu seras très vite fixé sur l'état physique de ta carte.
n°5641551
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:24:31  profilanswer
Tests effectivement ta cg sur un autre pc, je vois plus que ça ^^
En tous cas si ta cg était naze je vois pas pourquoi les paramètres d'affichage se déregleraient?
Message édité par Actinium le 09-07-2007 à 22:24:51
n°5641555
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:25:37  profilanswer
bah pour la cg je connai personne qui en possede une (mes potes tournent toujours en AGP 8x) et un live Cd c'est quoi ? et a quoi ça sert ?
n°5641564
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:28:03  profilanswer
Est ce que ça peut venir d'autre chose que la cg? de l'ecran ou de la carte mere ?
n°5641569
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:29:36  profilanswer
Demain j'enverrai un mail au SAV (pc-look) voir ce qu'ils disent
n°5641574
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:30:36  profilanswer
"Normalement" un problème hardware (cm, cg...) ça provoque des freeze, des reboot feroces, des BSOD. Ton problème ressemble plus à du software : conflit de drivers, virus, prog qui fout le dawa etc
Message édité par Actinium le 09-07-2007 à 22:31:08
n°5641576
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:32:02  profilanswer
Un live cd c'est Linux.
n°5641577
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:32:05  profilanswer
donc je devrai essayer un ptit formatage non ?
n°5641583
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:34:45  profilanswer
Demain je formate et je vous tien au courant merci pour votre aide :)
n°5641584
Actinium
Posté le 09-07-2007 à 22:35:02  profilanswer
Avant de formater, je te conseil d'aller tester ta cg dans un magasin d'info, comme ça tu en aura le coeur net.
T'as fais un scan Antivirus? Essai f secure online:
http://support.f-secure.fr/fra/home/ols.shtml
n°5641589
satansuxxx​or
Posté le 09-07-2007 à 22:37:52  profilanswer
ok j'essaye ça de suite
n°5642795
satansuxxx​or
Posté le 10-07-2007 à 16:14:04  profilanswer
Bon voila je vien de formater le probleme persiste. Quand j'installe le pilote de ma 8800 ma résolution et mes couleurs sont toujours en 800*600/4bits .Hier l'analyse antivirus n'a rien donné...
Donc est ce que ça vien bien de ma cg ?
n°5690104
Nico-teeN
Posté le 01-08-2007 à 22:50:05  profilanswer
Bonjour, j'ai exactement le meme problème et cela n'a rien a voir avec le hardware durant 1 mois je me suis retrouvé a quelques 200 bornes de chez moi et, afin d'avoir mes films, musiques etc j'avais emmené mon disque dur avec moi.
Une fois par erreur j'ai booté sur mon disque plutot que sur celui de la machine, j'avais ce problème mais j'ai pensé a un simple conflit dut a la carte mère qui n'est pas celle avec laquelle windows a été installé seulement je viens de rentrer chez moi et le problème persiste, ce peut il qu'il s'agisse d'un virus? (travaillant dans un magasin d'info j'ai taxé des films sur des backup de machines client du SAV qui n'était pas bien clean)
PS: j'ai aussi quelques drivers qui ont sauté bizarrement (carte mère et carte son) mais la carte graphique est bien reconnue
PS 2: je suis sur windows xp sp2, ma carte graphique est une 7600GT
Message édité par Nico-teeN le 01-08-2007 à 22:55:33
n°5690149
satansuxxx​or
Posté le 01-08-2007 à 23:11:29  profilanswer
j ai essayé une nouvelle carte graphique (ati X800XL) elle marche nikel donc c est bien la 8800 qui foire je l ai renvoyer au sav il vont me l echanger contre une neuve.
Carte mere a choisir pour une 8800GTX 768moProbleme de deconnexion d'internet.
probleme d'acces à raid , inconnu meme sur googleProbleme IBM Personal System/2
Problème erreur d'écritureProblème graphique
Probleme detection clavier USB au démarrageProblème pioneer dvr-111d
probleme 8600 gtProbleme Carte son !
Plus de sujets relatifs à : probleme resolution 800*600 et couleurs 4 bits 8800GTX
