8303 connectés
  Problème Radeon 9800 PRO
n°3795880
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 00:43:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'avais une Radeon 9700 pro(sur une asus A7N8X-E Deluxe) qui me posait des problèmes...lors du démarrage du PC l'écran windows s'affichait normalement puis au bout de 2 minutes maximum il rebootait tout seul et ensuite au bout de 5 ou 6 reboot tout marchait normalement mais bon au moins 10 minutes avant de pouvoir se servir du PC !!! Apparement il y avait un problème au niveau du bios de la CM,je l'ai mis à jour sur le site d'asus mais malheureusement ça n'a rien changé! Là je viens de me décider à changer la carte graphique...j'ai pris le modèle juste au dessus  à savoir la Powercolor 9800 pro mais c'est pire !!! là le PC redémarre tout de suite au démarrage et ensuite il redémarre en boucle toutes les 5 secondes....je crois que je vais toutr casser !!! Quelqu'un a-t'il eu le même problème ? Merci si quelqu'un à une solution ça m'aiderait.
n°3795942
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 01:28:06  profilanswer
manu0675 a écrit :
Bonjour à tous,
Apparement personne n'a de solution...j'ai mis à jours les pilotes de la Carte Graphique,les pilotes de la CM ,j'ai fait un memtest....je ne sais plus quoi faire et j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce problème
n°3795972
huss2seine
Posté le 18-01-2005 à 02:08:59  profilanswer
peut etre un probleme d'alimentation ou de surchauffe???
n°3796032
DoCtEuR_Pi​L
Posté le 18-01-2005 à 04:58:16  profilanswer
moi je dirai un probleme d alim c une combien de watt ?
n°3796042
grotius
Posté le 18-01-2005 à 05:23:42  profilanswer
oui c est l alim qui suit pas, laisse moi deviner c'est une noname 350w ?
n°3796635
pierra7
Posté le 18-01-2005 à 13:15:51  profilanswer
A64 Powaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
n°3797419
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 17:21:55  profilanswer
Tu as mal deviné ,c'est une 330W mais pas une noname...c'est une ANTEC,celle qui était dans le boitier de la même marque
n°3797423
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 17:22:41  profilanswer
Il n'y pas de surchauffe
n°3797430
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 17:24:51  profilanswer
Je viens d'aller faire un tour dans le BIOS pour voir pour le voltage de l'alim....j'ai +5V à 4,30 V et +12V à 12,03 V.
n°3797434
Down to th​e Devil
Posté le 18-01-2005 à 17:27:34  profilanswer
Changes d'alim, ça vaux mieux.
n°3797465
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 17:35:48  profilanswer
Tu penses qu'elle est pas assez puissante ? il faudrait une combien pour une Radeon 9800 Pro ? une 400 W ?
n°3797473
Down to th​e Devil
Posté le 18-01-2005 à 17:37:41  profilanswer
Avec un 5v a 4,30, tu m'étonnes qu'il reboot a tout va.
Prends une 400w et évites le noname.
n°3797509
manu0675
Posté le 18-01-2005 à 17:47:37  profilanswer
Il reboot au démarrage mais une fois qu'il est lancé (après plusieurs reboot et 10 minutes d'attente...) il fonctionne bien...du coup j'évite d'éteindre mon PC en ce moment ! je vais essayer de changer l'alim mais une 400 W ça va me coûter cher. oui de toutes façons j'évite le noname pour le matos informatique.
n°3797534
grotius
Posté le 18-01-2005 à 17:55:05  profilanswer
LC power, antec c est une bonne marque mais visiblement elle est un peu fatigué. Garantie 3ans.
n°3799101
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 00:53:23  profilanswer
Pourtant elle n'est pas vieille (environ 1 an) mais peut-être que les 330W ne sont pas suffisants.
n°3799142
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 01:49:07  profilanswer
Que me conseillez-vous comme alim ? vu ma config :
Athlon XP 2400+
Radeon 9800 PRO
Carte son Audigy Platinium
1 DD ATA 40 GO
1 DD S-ATA 120 GO
1 Lecteur DVD
1Graveur DVD
1 Scanner
1 Imprimante
n°3799693
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 12:31:10  profilanswer
Athlon XP 2400+
Radeon 9800 PRO
1 DD ATA 40 GO
1 DD S-ATA 120 GO
1 Lecteur DVD
1Graveur DVD
1 Scanner
1 Imprimante
n°3800107
KloWn
Posté le 19-01-2005 à 14:25:15  profilanswer
Perso, je dirais que tu devrais essayer de voir ça avec un voltmètre, mais en même temps c vrai que ça ne résoudra pas ton problème...
Excuse moi de te poser cette question mais j'ai déjà vu ça sur différents forum, est ce que tu as bien branché la prise sur ta carte?
Et je me permet de poster parce que g vu ta config et que j'ai exactement la même avec une alim Enermax 300W et une FireGl X1 (9700Pro pour les logiciels 3d), j'avais un problème similaire quand la carte demandait trop, et je suis revenu au pilote précédent, depuis plus de problèmes...
n°3800199
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 14:51:28  profilanswer
Merci pour ton post.Je n'ai pas de volmètre sous la main...oui j'ai bien sûr branché la prise sur la carte. Moi l'alim c'est une Antec 330W. et une 9800 pro maintenant mais moi j'ai le problème dès le démarrage donc là elle ne demande pas trop...Ca devient très genant ce problème!!!
n°3800283
Down to th​e Devil
Posté le 19-01-2005 à 15:22:00  profilanswer
Une alim c'est comme un moteur, c'est au démarrage qu'il lui faut le plus de jus.
n°3800298
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 15:28:55  profilanswer
Alors peut etre qu'elle est en fin de vie  :??:
n°3800921
manu0675
Posté le 19-01-2005 à 19:15:13  profilanswer
Je viens de changer l'alim (j'ai acheté une Tagan 420W) et ça fonctionne sans planter au démarrage...donc c'était bien l'alim qui était trop faible.Ca n'a rien à voir mais j'en ai profité pour passer à 1Go de Ram. Merci à tout ceux qui m'ont filé un coup de main  :)
n°3801387
KloWn
Posté le 19-01-2005 à 21:23:27  profilanswer
Yop g vu que tu avais une 9800Pro, mais comme ca merdait déjà avec une 9700...
Sinon d'après ce que j'ai compris, Tagan excellent choix ;) En plus tu auras de la marge pour des futures configs...
n°3830139
manu0675
Posté le 29-01-2005 à 23:02:45  profilanswer
Oui en fait la 9700pro ça venait de l'alim aussi donc forcément avec la 9800pro ça n'a rien arrangé !! lol...Sinon oui la Tagan j'en suis vraiment content elle est vraiment très bien, un peu cher mais ça vaut le coup.
n°3851431
predator_6​5
Posté le 06-02-2005 à 22:40:33  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà, j'ai un gros problème avec la 9800 pro que je viens d'acquérir !
Elle marche sans problème sur le bureau, mais dès que je lance une application 3D , comme un jeux ( HL² , Far cry , Doom 3 , CSS ...)
j'ai en moyenne 5 à 10 min pour jouer avant que l'écran ne se fige et que je sois contraint de faire un reset!! J'ai formaté, j'ai testé tout les pilotes , j'ai débranché tout les périfériques de ma tour pour voir si c'était pas l'alim , vu qu'elle fait 310W nominale , mais rien n'y fais!
SO ! Help me!! please !
n°3851434
predator_6​5
Posté le 06-02-2005 à 22:41:37  profilanswer
Bonjour à tous,
n°3851439
predator_6​5
Posté le 06-02-2005 à 22:43:00  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai en moyenne 5 à 10 min pour jouer avant que l'écran ne se fige et que je sois contraint de faire un reset!! J'ai formaté, j'ai testé tout les pilotes , j'ai débranché tout les périfériques de ma tour pour voir si c'était pas l'alim , vu qu'elle fait 310W nominale ,j'ai changé d'alim pour une 400W ,  mais rien n'y fais!
n°3949132
HaRRy_
Li chinge d'amour ! è_é
Posté le 18-03-2005 à 12:38:04  profilanswer
:hello: Tout d'abords bonjour a tous! Alors moi aussi j'ai des problemes avec ma 9800 pro 128 Mediamax: Elle fait planter le pc quand je joue a des jeux au bout de 1-10 min elle chauffe pas mal. L'ecran se fige et le son suit un peu mais bon ou sinon le pc s'eteint quarement et impossible de le redemarrer avant 2-3min... J'ai lu les réponses diverses mais j'aimerais avoir d'autre consueils la dessus à cause du materiel que je possede pour savoir si il ce pourrait qu'il y est un conflit.Voici ma config:
Amd XP-2100+ avec un thermaltake, 768 DDR @ 266, Elite K7S5A (voila le huc carte mere de gay .....), GeForce2 mx440/Ati 9800pro 128 mediamax,DD MAxtor 40GO 7200tr/min, DVD ROM LG 16x, Graveur Samsung 48-24-48 et une alim noname Cybertek 350W.
Je pence que c'est l'alim mais j'aimerai savoir si la carte mere ni est pas pour autre chose aussi (enfin si elle ca pas creer de merde).
ALim? --> quelle puissance?marque? (ps je ne rajoutere rien apres dans mon UC)
Driver Ati? (j'ai entendu que certain drivers ne fonctionnait pas ou mal)
Merci d'avance a tous ceux qui vont m'aider d'avance le pauvre noob que je suis THX
n°3949177
j2c
J'adore les roses
Posté le 18-03-2005 à 13:14:14  profilanswer
ça sent l'alarme de surchauffe du CPU ça.. l'extinction du PC. t'es sur que ton CPU est bien refroidi ?
Mon site http://j2c.org
n°3949212
HaRRy_
Posté le 18-03-2005 à 13:27:03  profilanswer
oui le cpu fonctionne bien kan g ma g2 il peu rester +18h allume sans plante donc sa vien pas du cpu ~50°~ donc je pence pas que sa viennent du cpu je fait des lan etc je plante pas a cause de ca
n°3979066
j2c
J'adore les roses
Posté le 31-03-2005 à 23:38:24  profilanswer
Aucune idée.. y a des fois chez ATI ça marche de la balle et d'autre.. ou quoi qu'il arrive. ça marche pas du tout..
ton exemple je l'ai déjà vu ailleur.. et les mecs ont failli jeter le PC par la fenetre.. (j'était pret pour le récuperrer...)
donc aucune idée.. bon moi j'ai eut le malheur d'avoir le cable firewire de ma carte mère (PU**** de C** chez ABIT pour foutre ces conencteur en dessous de la carte graphique)  NF7-S qui a bloqué le ventillo.. pendant 1 mois.. et vu que j'avais à coté ce ****** de ventilo de chipset (que j'ai viré et remplacé par du fanless depuis) j'ai pas vu la diférence.. DU COUP ma Radeon 9700 @300€.. est litéralement cramée.. elle focntionne parfaitement en 2D.. mais en 3D ça artéfacte à mort...ouin
n°3979083
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 31-03-2005 à 23:49:04  profilanswer
salut, ya un topic dédié au 9800pro, z'auriez peut etre plus de chance en y postant, sinon, vérifiez bien que ce ne sont pas des versions 128bits (qui n'ont de 9800pro que le nom) et j'ai perso eu un souci de plantages fréquents, en jeu souvent et aussi au boot avec une alim 350w (alors que tout était stable avec une r8500) et ça tient parfaitement avec une Fortron400w... cqfd
Message édité par deg-tcd le 31-03-2005 à 23:50:19
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3979696
HaRRy_
Posté le 01-04-2005 à 13:21:03  profilanswer
Oue donc en faite faudre que j achete une bonne alim puis test masi bon j avoue que j ai peur de me faire entuber si c'est pas ca :'( donc personne a une autre idee ???? :D merci d'avance
n°3980292
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 01-04-2005 à 18:29:20  profilanswer
ben tu fais comme tu veux, tant que ça ne fait que planter la machine ça va (j'ai toujours eu de la chance mais j'ai vu deux fois des alims tomber en faisant des dégats, cm\cg\cd hors service... cg chez mon tonton et le reste sur la becane d'un pote)
n°3986053
HaRRy_
Posté le 04-04-2005 à 17:59:37  profilanswer
Arf arrete tu va me faire peur! :D bon je vais surement allez acheter une alim et je vous diré si j'ai toujours des problemes! merci encore
n°3986082
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-04-2005 à 18:13:31  profilanswer
En meme temps ceux qui se plaingent de leur 9800Pro on des Mediamax et des powercolor, pas etonnant que ca deconne.
Quand on achete de la merde faut pas s'etonner que ca pue ensuite...
n°3986083
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-04-2005 à 18:14:16  profilanswer
predator_65 a écrit :
Bonjour à tous,
Une noname?  :whistle:
Message édité par alfox1 le 04-04-2005 à 18:14:30
Probleme sappire radeon 9800 Pro 128 Mo 256 Bitsprobleme avec radeon 9800 pro
radeon 9800 PRO : Problème affichage tvRADEON 9800 PRO HERCULES probleme chargement pilote
Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PROProblème avec ATI Radeon 9800 Pro !
Problème affichage Ati Radeon 9800 proarf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...
Un problème récurent et bizarre avec ma radeon 9800 ProProbleme avec ATI Radeon 9800 Pro Sapphire
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon 9800 PRO
