6014 connectés
  arf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...
n°3547681
xsnake
gné?
Posté le 08-10-2004 à 23:59:48  profilanswer
Voila j'ai recu mon pc aujourd'hui et la c'est le drame...
j'installe tout tout marche nickel jusqu'a ce que j'installe les derniers drivers pour ma cg (9800 pro saphire) et donc des le debut de demarage de windows, paf ca part en haute frequence et aucun de mes ecran plat ne supporte la frequence qui est trop elevé,donc je bascule en mode sans echec qui donc desactive apparament la carte graphique et je n'arrive pas a changer la frequence de base de sortie video de ma carte graphique donc si qq1 avez une sollution sur ce probleme qui d'apres ce qui me semble est banal ca m'arrangerait donc une aide parce que le mode sans echec ca va 5 min...
merci bcp de votre aide
n°3547706
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 09-10-2004 à 00:09:41  profilanswer
Dans le mode sans echec, tu remet la config de l'ecrant en 640x480 en 60Hz et tu redemare, en mode normal ca doit marcher :)
n°3547711
q995
Posté le 09-10-2004 à 00:13:03  profilanswer
+1 ! c'est sur que ca fonctionne je l'ai déjà fait.
n°3547713
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:13:37  profilanswer
bah tout le probleme est la j'ai pas acces a la config de l'ecran par la methode standar (clic droit proprietes avancé...)
n°3547716
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:14:36  profilanswer
Ben oui mais si tu le regle dans le mode sans echec, quand tu reboot en mode normal sa reste comme tu l'as regler en mode sans echec !
n°3547723
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:18:59  profilanswer
bah euh je parlai pour le mode sans echec j'arrive pas a changer la frequence par la methode standard...
si vous pouviez me dire la methode exacte si elle differe de ca:
clic droit=>proprietes=>avancé=>ecran...
n°3547725
q995
Posté le 09-10-2004 à 00:20:32  profilanswer
au pire tu format !!
n°3547731
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:24:12  profilanswer
bah ca changera rien le probleme sera tjs la a la reinstallation
ah bah tien ca commence bien mon stage a ati :/
n°3547737
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:27:37  profilanswer
Hahaha don't blame ati :) blame your monitor !!!!
Non mais sans rire, ce que tu peux aussi faire c'est installé les drivers de ton moniteur, ou carement desinstaller les drivers de ATI, et les reinstaller des fois que ... Tu as quoi comme moniteur ? vieux 14" ?????
n°3547738
q995
Posté le 09-10-2004 à 00:28:38  profilanswer
clear cmos
n°3547741
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:30:37  profilanswer
q995 tu es sur d'avoir lu le probleme ??? je crois que tu devrais relire son probleme, ou tapper /mode troll OFF :lol:
n°3547742
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:31:01  profilanswer
j'ai essaye sur deux ecrans plats de 15 pouce un sous marqe et un  samsung c'est klr que ca vien de la mais bon j'ai rien d'autre a la maison que des ecrans plats donc faut que je trouve une solution type b
(parmis celle la j'ai essayé changer la frequence pdt justement que je n'etait pas en mode sans echec mais j'ai frolé la crise d'epilepsie tellement ca bug...)
n°3547743
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:32:17  profilanswer
dsl de vous faire chier avec mes prob mais bon ca degoute sec pour un pc que je vien dacheter...
n°3547744
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:32:52  profilanswer
Ben desinstalle les drivers et reinstalle les :)
n°3547747
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:34:02  profilanswer
On est la pour t'aider ;)
La procedure: tu rentre en mode sans echec, tu desinstalles les drivers, tu redemare en mode normal, et la tu installe de nouveau les drivers. :)
n°3547750
grotius
Posté le 09-10-2004 à 00:35:32  profilanswer
et tu oublis pas d installer les drivers de tes vieux ecrans aussi
n°3547753
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:37:02  profilanswer
C'est pas vieux, ce sont des plats ...
n°3547755
q995
Posté le 09-10-2004 à 00:38:31  profilanswer
prend  un écran qui prend des résolutions plus élevées !
n°3547765
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:45:52  profilanswer
q995 ... on essaye de résoudre son probleme avec les elements qu'il a !!!
n°3547766
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:46:53  profilanswer
ouais j'ai que des plats...
je reinstalle les drivers fournis avec la carte la
n°3547780
xsnake
gné?
Posté le 09-10-2004 à 00:54:01  profilanswer
merci bcp ca remarche maintenant
je me sent bien con...avec monn probleme tout bete
et heu
j'ai peur d'installer des drivers pluys recent ^^
n°3547792
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:59:19  profilanswer
essayes, tu ne devrais pas avoir de problemes, vu que tu as deja tout configuré :) les drivers garderont la config !!!!
n°3547793
adonai_24
Posté le 09-10-2004 à 00:59:45  profilanswer
Et puis si ca refait pareil, tu sais quoi faire ! c'est pas grave donc ;)
probleme avec modem et windows 98problème avec une geforce 6800GT
problème de gravure avec dvr 108 de pioneer[Carte GfX] Probleme dans certains jeux
big probleme a64 s939probleme avec speed touch usb
[HDD] Un probleme sur un disque durProbleme dur et ntfs.sys [need help]
Que prendre après une 9800 pro ? (budget 300 € env)4Go de mémoire vive --> problème
Plus de sujets relatifs à : arf,probleme avec une radeon 9800 pro,frequence...
