6033 connectés
  Probleme avec radeon HIS 9800 non pro
n°2657111
benzzzz
Posté le 11-08-2003 à 14:48:59  profilanswer
Bon alors voila j'avai une Ti 4200 qui a grillé, je me suis donc cherché une 9700 pro, ca se fait plus donc j'ai pris une 9800 non pro, celle là
HIS Excalibur Radeon 9800 128 Mo
Donc je l'installe apres avoir virer les drivers de la g-force 2 mx qui me dépannait en attendant mieux
La je lance 3dmark 2001 ====> no prob + de 12000
Je lance 3dmark 2003 ===> deux demos puis ecran bleu (mais tout bleu pas erreur fatale) bloqué donc reboot.
Je me rend compte que j'avai pas direct x 9 donc je l'installe en croyant que ct ça le prob. je relance 3dmark 2003, plusieures demos passent impec puis ecran bleu + reboot auto
Donc je redemarre et la je teste mes jeux deja installé :
GTA 3 ===> demarre pas
Vampire ===> demarre pas
Unreal tournament 2003 ===> demarre et marche nikel
Mon matos, CM Asus a7n8x non deluxe, pilote catalyst 3.6
Voila si kelkun a une idée ???
n°2657114
PlayTime
Posté le 11-08-2003 à 14:49:51  profilanswer
driver cleaner ou format :/
n°2657124
benzzzz
Posté le 11-08-2003 à 14:55:14  profilanswer
carrement !
Remarque ce serait peu etre pas plus mal un bon format, en tout cas je vais tester driver cleaner, merci.
Si quelqu'un a une autre idee ou a eu le probleme ...
n°2657138
Fealith
Posté le 11-08-2003 à 15:04:27  profilanswer
Oui, c'est le problème de passage d'ATI vers NVidia, ou l'inverse (comme c'est le cas ici).
Les drivers laissent des traces un peu partout, qu'il faut totalement purger pour esperer avoir une CG qui fonctionne correctement ensuite.
Va voir ici au pire : http://content.guru3d.com/index.ph [...] rip&menu=0
Ca t'expliquera la procédure dans l'ordre pour purger les drivers/...
Evidemment, ne reinstalles pas les detonators comme c'est indiqué à la fin, mais tes catalyst ou omega à la place.
Message édité par Fealith le 11-08-2003 à 15:04:57
n°2657150
benzzzz
Posté le 11-08-2003 à 15:10:54  profilanswer
merci !!! Pour cette reponse je vais tester ca en rentrant chez moi ce soir, au fait tu parle de omega comme drivers j'ai deja entendu parler de ça c les drivers crackés non ? c mieux que les catalyst d'apres toi ???
n°2657214
Fealith
Posté le 11-08-2003 à 15:45:52  profilanswer
Je n'ai pas encore acheté ma radeon, donc je ne pourrais pas vraiment te conseiller un quelconque driver.
Les Omega sont des drivers réalisés par une équipe qui a des contacts avec le developpeur des Catalyst.
n°2657387
Ricco
Retour au pays
Posté le 11-08-2003 à 17:01:37  profilanswer
Merci, g un peut les même pblm je vais essayer ... par contre j'arrive pas à d/l le fameux detonator R.I.P. ...
n°2659264
benzzzz
Posté le 12-08-2003 à 14:13:10  profilanswer
Bon alors j'ai tout nettoyé, les drivers detonator sont dead, mais tout mes jeux marche pasque en fait ct l'ecran sur lequel j'etais qui montait pas en 1280 (j'avais oublié que ct pas mon 19"  )
Mais par contre toujours impossible de finir un 3dmark2003 (ecran tout bleu, rien d'ecris) et à 3d mark 2001 je fais un score de merde pour une 9800, à peine plus de 12000
j'ai un XP 2000+, 768 Mo DDR 2700, sur A7N8X .....
Si quelqu'un à une idée ou peu me donner des scores en comparaison ????
PS: je m'en tape de faire un bon score à 3dmark mais je voudrai pas k'on m'ai refilé une 9800 se
n°2674857
tomkin
taupin volontaire
Posté le 19-08-2003 à 19:11:09  profilanswer
evidemment que ton score est faible t as un proco pourri  :heink: . Fo pas t attendre a faire 20000 points non plus  [:icez]
n°2675027
neogts
Posté le 19-08-2003 à 20:09:42  profilanswer
ouais enfin  un proco pourri c'est abusé de dire ça !
Disons tout simplement que ton proco n'est pas assez puissant, et je pense que 12000 points à 3d mark 2001 est raisonnable.
n°2675135
tomkin
taupin volontaire
Posté le 19-08-2003 à 20:46:27  profilanswer
oué tu es en effet plus modéré que moi .
n°2691785
rinozef
Posté le 27-08-2003 à 13:14:44  profilanswer
tient j'ai la meme carte que toi, la HIS 9800
moi j'ai foraté quend je l'ai installé, par contre, j'ai des ennormes bug dans GTA vice city avec cette carte, les testures se melangent, ou sont trop moche, trop chelou, sinon, avec mon proco sans oc, je fait 4800 a 3dm2003, mais en l'overclocquent a 2100 mhz(au lieux de 1800 mhz), je passe a 5000
je suis bien content de cette carte, j'ai eu un peu peur au debut d'etre tombé sur une SE paske sur la boiite yavais marqu" value, mais en fait nan c'est la bonne
tu l'a acheté ou au fait? moi ldlc
problème hyperthreading windows xp sp1Problème installation zip 100 scsi
Problème de plantages récurrents... (Pb avec lecteurs Plextor Inside)problème de rafraichissement
problème rendu écranProblème avec mag on line...
Probleme avec Pionner a05Gros probleme carte mere nfs et cpu xp1800 0.18
Serieux problème : rebootage anormauxprobleme ati + HL
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec radeon HIS 9800 non pro
