4186 connectés
  problème rendu écran
n°2656314
wils247
Posté le 11-08-2003 à 01:14:57  profilanswer
Voila, j'ai un petit problème avec ma carte graphique apparement... L'affichage a l'écran est parfois bizarre sur une zone localisé, cad avec un gros trait noir ou des sortes d'interférences.
Je posséde une carte graphique Radeon 8500. J'ai essayé de réinstaller les drivers, de retirer et remettre la carte, rien ni fait. Deplus il arrive que le pc plante et que au redémarrage, XP me dit qe la carte graphique a causé une défaillance :( bizarre !
Voici une image qui montera mieux le pbl :
http://www.webokai.com/pbl.gif
La chaleur p-e trop écrasente ?
Sinon la cm est une KT7 Ultra, a part ca tout marche sans problème... Merci de m'aider, vous pensez que ca vient de la CF qu'il faut changer ? (le ventilo de la radeon tourne bien)
n°2656398
wils247
Posté le 11-08-2003 à 02:27:47  profilanswer
:bounce:
n°2656414
dark
Posté le 11-08-2003 à 03:13:39  profilanswer
touche tas cg et regarde si elle brule c'est pas étonnant :/
n°2656871
wils247
Posté le 11-08-2003 à 12:34:10  profilanswer
Elle brule pas, elle marche bien apparement... je peux utiliser normamelement l'ordinateur avec cette CF... mais de temps en temps, j'ai ces traces . une idée ?
n°2658474
wils247
Posté le 12-08-2003 à 00:56:04  profilanswer
personne a une idée ?  :cry:
n°2659493
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 12-08-2003 à 16:13:59  profilanswer
si, moi : essaye avec une autre cg.
Tu as bien des potes ou des vendeurs près de chez toi qui pourraient te prêter une cg pour tester... au pire tu vas chez carrefour, tu prends un truc premier prix et tu te la fait rembourser après avoir testé...
Problème avec mag on line...TOSHIBA E310 ACCIDENT EAU DANS L'ECRAN TACTILE
Probleme avec Pionner a05Gros probleme carte mere nfs et cpu xp1800 0.18
Serieux problème : rebootage anormauxprobleme ati + HL
Probleme recuperation de donnéesa7n8x-x probleme de ressources port de jeu
ecran lcd et sortie DVI sur GEFORCE FX5600probleme graveur lite on
Plus de sujets relatifs à : problème rendu écran
