3230 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme Radéon 9700 pro
n°2608000
tonio_10
Posté le 20-07-2003 à 18:05:46  profilanswer
up.....  :)
Be myself, I have nothing to prove...
n°2608352
tonio_10
Posté le 20-07-2003 à 20:50:11  profilanswer
up!
n°2608676
tonio_10
Posté le 20-07-2003 à 23:04:09  profilanswer
bon personne n'a eu le meme prob que mon pote Celfix SVP ???
Maintenant il a à chake fois des freezes écran....  :pt1cable:
n°2610487
tonio_10
Posté le 21-07-2003 à 19:22:01  profilanswer
peut etre est-ce un prob de surcauffe de la cg non ???
n°2610515
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-07-2003 à 19:30:28  profilanswer
C'est possible, ca peut arriver [:spamafote]
Vous pouvez essayer de baisser les frequences de la RAM et du GPU de la CG avec un soft comme Powerstrip par exemple, pour voir si ca change quelque chose.
n°2610527
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 21-07-2003 à 19:33:28  profilanswer
Ben, même si j'ai rien contre eux personellement, a mon humble avis ,il se peut que se soit le fait que la 9700 soit une powercolor avec un PCB "slim fasté" y soit aussi pour kk chose :/
n°2611561
_SHLAVOD_
Posté le 22-07-2003 à 10:03:42  profilanswer
c a d slim fasté ?
n°2611684
boobeer
Posté le 22-07-2003 à 10:45:53  profilanswer
_SHLAVOD_ a écrit :
c a d slim fasté ?
celfix a écrit :
La carte rentre facilement dans le port AGP, je viens d'essayer de l'enlever et de la remettre et comme avant : le 4X ne passe pas et tujours les memes freezes....   Pour ce qui est de mon driver je viens de mettre le catalyst 3.6, et toujours les mêmes problèmes...........
Je vous en prie,   AIDEZ MOI.............
 :bounce:                               :fou:
Message édité par boobeer le 22-07-2003 à 10:46:23
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2611923
killorbeki​lled
Posté le 22-07-2003 à 11:55:14  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=109
On dirait ke WinXP sollicite bien plus la carte graphique ke n'importe kel otre WinDaube et à mon avis avec le nouvo ca va etre encore pire :( Si y a un défaut de fabrication sur la carte graphique (si elle chauffe trop), fodra la renvoyer en SAV (ou alors jouer avec des jeux ki sollicite pas trop la carte graphique kom Blake Stone, Doom, Wolfenstein 3D, Dune 2... ;-)
n°2612796
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 22-07-2003 à 18:29:21  profilanswer
]bon j'ai le meme probleme que toi
cv radeon 9700 hercule driver 3.6
cm p4p800 deluxe
proco p42.4c@3.2 stable et a 50° max sous seti apres 1h (donc sa viens pas du proco
je pense que l'agp fastwrite serais en cause c'est pas la premiere fois que j'ai des pb avec sinon le side band je sais pas
question 1 je croyais que l'agp 8x etais en 0.8v :??: alors pourquoi j'ai 1.5v dans le bios de la cm :??:
question 2 avec quoi vous pouver voir la temperature du gpu
Message édité par kaizel le 22-07-2003 à 18:31:00
n°2613678
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 23-07-2003 à 08:08:42  profilanswer
cm p4p800 deluxe
L'agp 8x n'est pas en 0.8V
n°2618337
stevenj
Posté le 24-07-2003 à 23:44:41  profilanswer
ça fait quelques fois que ça me fait le problème: panne de peripherique et là je tombe en 640 x 480 (4 bits), je reboote et tout revient normal. Ce serait bien que vous m'aidiez là-dessus.
n°2618383
brolysan2
Posté le 25-07-2003 à 00:05:38  profilanswer
diminue le voltage alloué a ta vidéo. meme probleme, résolu.
n°2618501
stevenj
Posté le 25-07-2003 à 01:32:29  profilanswer
Pourtant j'avais le paramètre par defaut dans le bios. Est ce que ca pourrait etre parce que j avais oc mon proc à 3405 en ayant mis le vcore à auto ...donc fluctu ????
n°2618654
brolysan2
Posté le 25-07-2003 à 07:14:11  profilanswer
devines? :D
n°2619017
stevenj
Posté le 25-07-2003 à 11:38:02  profilanswer
mais en mettant une valeur fixe (la plus basse) pour le voltage de l agp ça devrait résoudre le problème, non ?
n°2623533
celfix
Posté le 27-07-2003 à 03:09:33  profilanswer
Alors me revoila et avant de la renvoyer j'ai essayé de faire un dernier truc........
Dans Sandra Sisoftware, j'ai testé l'asistan de réglages de la performances...... et voila ce que ca a donné  :
*****  Début du Rapport  *****
<<< Général >>>
    Nom:                           SiSoftware Sandra Standard Unicode (Win32
                                   x86)
    Version:                       2003.7.9.73
    Propriétaire Enregistré:       Florian
    Etat de la Licence:            Exemplaire d'évaluation non enregistré.
                                   GRATUIT pour un usage personnel/éducatif.
    Supplément de Licence:         Consultez le Bon de Commande obtenir des
                                   informations concernant la version(s)
                                   enregistrée(s).
    Fait par:                      Flo
    Nom de l'Hôte:                 FLORIAN-21VBV8N
    System ID:                     7547A9BE-EE2D-4d27-8D87-66380A19C271
    Run ID:                        9960472D-2E50-4bf7-8D61-04360F791203
    Fait sur:                      dimanche 27 juillet 2003
    Fait à:                        02:58:31
<<< Résumé Système >>>
<<< Informations Carte Mère >>>
    Notice 224:                    L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
    Conseil 2511:                  Certains connecteurs de mémoire sont vides de
                                   sorte que la mémoire peut être mise
                                   facilement à niveau.
    Conseil 2513:                  Le bus AGP n'est pas utilisé ou la carte AGP
                                   n'est pas complètement compatible AGP.
    Conseil 2525:                  Le taux de transfert de données AGP actuelles
                                   n'est pas optimal.
<<< Informations CPU & BIOS >>>
    Notice 224:                    BIOS Système : L'information SMBIOS/DMI peut
                                   être imprécise.
    Conseil 207:                   BIOS Système : Un SMBIOS/DMI 2.3 ou un BIOS
                                   compatible supérieur sont recommandés.
                                   Chercher une mise à jour BIOS.
    Conseil 212:                   BIOS Système : Le BIOS peut être shadowed et
                                   par conséquent cherchez où se trouve cette
                                   possibilité.
    Conseil 211:                   BIOS Système : Le BIOS est flashable et
                                   enfiché, et peut donc être mis à niveau si
                                   nécessaire.
    Notice 224:                    Processeur 1 : L'information SMBIOS/DMI peut
                                   être imprécise.
<<< Informations APM & ACPI >>>
<<< Informations Bus PCI, AGP, CardBus >>>
<<< Informations Système Vidéo >>>
    Conseil 319:                   Pilote d'affichage principal (display) : Un
                                   taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est
                                   conseillé. Augmentez le si possible.
    Conseil 322:                   Pilote d'affichage principal (display) :
                                   Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez le
                                   mode d'économie d'énergie du moniteur.
    Conseil 323:                   Pilote d'affichage principal (display) :
                                   Supprimez le papier peint de bureau pour
                                   économiser de la mémoire et améliorer la
                                   performance.
    Conseil 319:                   RADEON 9700 PRO (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1
                                   : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz
                                   est conseillé. Augmentez le si possible.
    Conseil 322:                   RADEON 9700 PRO (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1
                                   : Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez
                                   le mode d'économie d'énergie du moniteur.
    Conseil 323:                   RADEON 9700 PRO (\\.\DISPLAY1) @ \\.\DISPLAY1
                                   : Supprimez le papier peint de bureau pour
                                   performance.
<<< Informations Mémoire Windows >>>
<<< Informations Lecteurs >>>
    Alerte:                        1.44MB 3.5" (A:) : Les informations du
                                   lecteur n'ont pu être obtenues; vérifiez que
                                   le disque est dans le lecteur et qu'il est
                                   formaté correctement.
    Conseil 1821:                  Disque Dur (D:) : Label (nom) de lecteur.
    Alerte:                        CD-ROM/DVD (G:) : Les informations du lecteur
                                   n'ont pu être obtenues; vérifiez que le
    Alerte:                        CD-ROM/DVD (H:) : Les informations du lecteur
<<< Informations Ports >>>
    Alerte:                        Port de communication (COM1) : Port en
                                   activité. [5]
Voila si vous avez des idées qui pourraient m'aider............... :bounce:
n°2623724
laffreux
Posté le 27-07-2003 à 11:21:12  profilanswer
Moi je viens de commander un p4 avec un p4p800 deluxe et une radeon 9700 pro. Je n'ai pas encore tout recu, mais j'ai recu la carte mère. Dans le manuel, ils indiquent que la radeon doit comporter un numéro égale ou supérieur à pn xxx-xxxxx-30 sous peine de rencontrer des problèmes. Ceux qui ont des problèmes avec leur radeon, qu'avez vous pour ce numéro la ?
n°2623796
celfix
Posté le 27-07-2003 à 11:51:02  profilanswer
laffreux a écrit :
Et il se trouve ou ce numéro????
 :pt1cable:
n°2623857
brolysan2
Posté le 27-07-2003 à 12:28:31  profilanswer
 :pt1cable:
sur la carte radeon....révision ...
n°2624206
laffreux
Posté le 27-07-2003 à 15:16:11  profilanswer
Pour ce numéro et bien asus donne une indication quand à l'endroit ou on poeut le trouver sur la radéon, voir dans le manuel de la p4p800 deluxe page 2-18
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] deluxe.pdf
Voilà
n°2624488
celfix
Posté le 27-07-2003 à 17:45:53  profilanswer
Voilà
OUi mais j'ai un e ABIT et non ane ASUS..............
 :bounce:
n°2624611
laffreux
Posté le 27-07-2003 à 18:41:57  profilanswer
ouia mais l'indication fourni dans le manuel asus correspond à la place probable du numéro de série des cartes radeon 9700 pro. Elle correspond peut être à la position normal pour la carte de référence. Je ne sais pas. Je n'ai pa encore de radeon 9700 pro. Par contre je commence à être inquiet. J'espère que celle que je vais recevoir aura un numéro egal ou superieur à 30.
Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas enormément de gens qui ont le problème !
n°2625418
celfix
Posté le 28-07-2003 à 00:31:39  profilanswer
Alors vous avez pas d'autres idées de modifications possibles avec ce ke je vous ai donné...........................
 [:atreyu]
n°2625692
celfix
Posté le 28-07-2003 à 09:40:14  profilanswer
UP!!!!!!!!!!
 [:atreyu]
n°2625749
scratched
Posté le 28-07-2003 à 10:15:06  profilanswer
idem ici, mais en deactivant l'agp fastwrite dans l'onglet smartgart plus de pb
n°2626266
celfix
Posté le 28-07-2003 à 13:59:52  profilanswer
ben moi ca change rien .........................
n°2626893
celfix
Posté le 28-07-2003 à 18:09:30  profilanswer
Bon ben finalement je l'ai renvoyé au SAV et il me propose de lachanger si je le soouhaite.....  Je vous demanderais donc un dernier conseil... Sachant que je l'ai acheté sur www.topachat.com allez ici
http://www.topachat.com/pages/prod [...] p_ht=n&mc=
et dites moi pour un prix a peu près équivalent, cad 350 euros, ou moins, une carte que je pourrais éventuellement prendre a la place....., sachant que ma config est, pour ceux qui laurait oublié, :
Mobo abit i865PE IS7
P4C 2.6GHz
2*256Mo DDR 3200 samsung
2/80Go WD
alim 400W
Voila merci d'avance.
et au fait le gars du SAV m'a dit au tel que ca venai très certainemen de la mémoire de la CG car il avé déja eu ce problème sur plusieurs powercolor...
 [:atreyu]
Message édité par celfix le 28-07-2003 à 19:18:03
n°2626981
chocoboy
Posté le 28-07-2003 à 18:34:26  profilanswer
J'ai la même chose, ca m'est arrivé 4-5 fois en 1 mois, message "votre ordinateur a récupéré d'une erreur grave... du fait de la carte graphique...", je retrouve mon bureau en 640*480 4 bits (c toujours arrivé quand j'étais pas devant le pc)... mais il a pas planté puisque les programmes en cours continuent de tourner... mais hormis ça pas d'autres problèmes dans les jeux ni dans les applications...
Config :
P4C 2.4HT
Chaintech 9CJS (i875)
1 GO DDR 3200 bonne marque
Radeon 9700 Pro Gygabite ave DirectX 9a et Catalyst 3.5
Alim 355W Enermax
Boitier bien ventilé
Message édité par chocoboy le 28-07-2003 à 18:36:45
n°2627381
celfix
Posté le 28-07-2003 à 21:04:31  profilanswer
!UP!
 [:atreyu]
n°2627730
celfix
Posté le 28-07-2003 à 23:27:25  profilanswer
celfix a écrit :
!UP!
 [:atreyu]
n°2627778
celfix
Posté le 28-07-2003 à 23:47:41  profilanswer
allé monte petite topic..........
n°2628078
celfix
Posté le 29-07-2003 à 08:19:15  profilanswer
up
n°2630392
celfix
Posté le 30-07-2003 à 00:36:46  profilanswer
vous n'auriez pas des avis sur ma dernière question ............
SVP aidez moi... je ne sais pas alquelle choisir
 :bounce:
n°2632451
celfix
Posté le 30-07-2003 à 23:40:36  profilanswer
Siouplééééééééééééééé............
n°2632948
boobeer
Posté le 31-07-2003 à 11:02:27  profilanswer
ben t'as la FX5800 si t'as besoin d'un aspirateur de plus chez toi ou la hercules si tu veux une garantie costaud de 5 ans (si version boite) pour 5 à 10% de pertes dans les jeux (car9700 non pro :/ )
n°2634769
celfix
Posté le 31-07-2003 à 23:57:40  profilanswer
Et ca se ressentira sur les jeux, ils vont pas ramer quand même???
n°2658615
stevenj
Posté le 12-08-2003 à 02:52:49  profilanswer
On m'avait dit de diminuer le voltage alloué à la CV. Je suis à 1.50 fixe...et j'ai toujours le même probleme
Aidez-moi svp
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Ati radeon 9700 pro gros problemeAsus A7N8X Deluxe + Radeon 9700: pas de probleme?
problème de boot avec Radeon 9700 ProProblème d'affichage Radeon 9700 Pro (Hercules)
Problème ATI Radeon 9700 proProblème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)
Problème avec ma Radeon 9700 Pro Saphire(radeon 9700 p +gigabyte)Probleme d incompatibiliter ou driver foireu
probleme radeon 9700 pro et A7n8x probleme A7n8x et radeon 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme Radéon 9700 pro
