3942 connectés
 Page :   1  2  3
Probleme Radéon 9700 pro
n°2597851
celfix
Posté le 15-07-2003 à 21:54:19  profilanswer
j'ai pas réussi a trouvé le fastwrite et le sideband adressing, donc j'ai pas encore pu essayer de les changer......... mais ca ne pourrait pas etre un probleme de carte mémoire
???? comment les tester??
 :bounce:
Message édité par celfix le 15-07-2003 à 22:27:11
n°2598509
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 16-07-2003 à 10:02:12  profilanswer
celfix a écrit :
Comment on fait pour changer ce que tu viens de dire???
Dans le bios de ta cm ou dans l'onglet smartgart de tes pilotes ati ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2598515
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 10:06:19  profilanswer
la mémoire te ferai un écran bleu et pas un freeze image.
En revanche si tu fais une recherche tu t'apercevra que plusieurs personnes ont eu des pbs avec les 9700pro surtout lorsqu'ils O/C leurs machines et que le bus agp n'est pas fixé à 66Mhz.
Les cartes concernées tournaient majoritairement sur i845pe et i845g. Les 9700 incriminées étaient de plusieurs marques mais avaient le design de ref ATI (donc produites par sapphire probablement puis renommées par les autres marques ;) )
n°2598533
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 10:13:20  profilanswer
Ben mon cas s'apparente légèrement à ceci:
carte mere ASUS P4P800 (i865)
pentium 4-C 2.6Ghz
2 barrettes OCZ 256Mo DDR433 PC3500 (pour tests aussi 2*512DDR400 TwinMos)
2 disques dur 80Go dma100 7200t Western digital
Radeon 9700 Pro Gigabyte
SB Audigy (et live 5.1 pour tests)
Windows XP professionnel (pour tests Windows XP home, Windows 2003 server)
Direct X9.0a
Pilotes vidéo de 3.0 à 3.6 (pour tests)
Pilotes Son (d'origine CD à béta pour tests).
résultats, freeze aléatoire en continue. la seule solution que j'ai trouvé, c'est qu'en mettant l'AGP en 4X, plus aucun probleme de freeze. Dés que je mets le 8X, nicquel sous windows, mais impossible de jouer...
testes de ton coté ;)
n°2598553
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 10:23:15  profilanswer
C'est quoi la marque de vos radeon :??:
n°2598663
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 11:20:45  profilanswer
marqué :D
Gigayte pour moi.
n°2598981
celfix
Posté le 16-07-2003 à 13:07:18  profilanswer
et moi c'est evil commando 2
 :wahoo:
n°2599057
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 13:25:11  profilanswer
powercolor donc design de réference avec de la ram pas forcement bonne :/
t'as fait les réglages sinon ?
n°2599205
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 14:13:42  profilanswer
Bon, voila donc mes résultats :
Configuration suivante :
Carte mere P4P800 ASUS
Processeur Intel P4-C 2.6Ghz bus 800
2 barrettes de 256Mo OCZ DDR433 PC3500
2 disques durs de 80Go DMA100 7200t Western digital
Carte video Radeon 9700 Pro Gigabyte
SB Audigy
tests réalisés avec les logiciels suivants :
- 3Dmarks 2003
- Raven Shield
- Tomb raider l'ange des ténèbres
Drivers 3.0 :
- AGP 8X + fast write activé : freeze aléatoire (entre 10s et 5mn dans les jeux et impossible de finir 3Dmarks)
- AGP 8X + fast write désactivé : freeze aléatoire (entre 30s et 5mn dans les jeux et impossible de finir 3Dmarks)
- AGP 4X + fast write activé : stable (4845 à 3Dmarks)
- AGP 4X + fast write désactivé : stable (4822 à 3Dmarks)
Drivers 3.4 :
- AGP 4X + fast write activé : stable (5021 à 3Dmarks)
- AGP 4X + fast write désactivé : stable (5005 à 3Dmarks)
Drivers 3.5 :
- AGP 4X + fast write activé : stable (50029 à 3Dmarks)
- AGP 4X + fast write désactivé : stable (50017 à 3Dmarks)
Drivers 3.6 :
- AGP 4X + fast write activé : stable (5041 àà 3Dmarks)
- AGP 4X + fast write désactivé : stable (5034 à 3Dmarks)
Voila, j'espère avoir fourni pas mal d'éléments. A tester par ceux ayant aussi des problemes de freeze voir s'ils arrivent aux memes conclusions que moi.
PS : ma Gigabyte est une révision 1.0 au fait. Vous avez des éléments dessus a fournir? Par rien trouvé traitant de ce probleme la.
Message édité par brolysan2 le 16-07-2003 à 14:14:33
n°2599212
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 14:17:25  profilanswer
:jap: pour lui ça c'est du détail [:xp1700]
tu t'es pas fait trop chier à faire tous ces tests :??:
n°2599215
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 14:18:29  profilanswer
si mais quand on a des freezes permanent avec du matos coutant la peau des couilles, ben bien obligé ;) et puis si ca peut aider a faire avancer les choses, faut bien que quelqu'un commence.
n°2599220
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 14:20:20  profilanswer
Quand tu vois le topic unique de Cybermatos sur les cartes meres ASUS P4C800 et P4P800, hormis faire un copier coller, il le dit lui même, mettre a jour le topci, pas son taf.....quel interet alors de faire un topic unique? On va repartir avec celui la ;)
n°2599231
boobeer
Posté le 16-07-2003 à 14:22:24  profilanswer
bon esprit :jap:
n°2599258
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 14:30:09  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/460/page3.html
Malheureusement, dans les faits les bios encore en pré-version nous ont empêchés d´effectuer ce comparatif, et nous nous contenterons d´une description des cartes en attendant mieux. En effet, la carte ASUSTeK ne voulait par exemple pas finir un seul run de Winstone 2003 (message d´erreur au lancement de Lightwave) pour une cause non déterminée, alors que de son côté l´i875P Neo refusait de fonctionner en mode DDR400 avec un FSB800. Seule la carte Gigabyte ne nous a pas posé de problème particulier, en dehors d´un problème avec une de nos deux Radeon 9700 Pro de test qui s´est également produit sur les cartes ASUSTeK et MSI en AGP 8x, le passage en AGP 4x via l´onglet Smartgart des drivers Catalyst venant toutefois résoudre ces plantages en 3D.
 :cry:  :cry:
cela confirme mes craintes donc. AGP4X obligé...
n°2599267
brolysan2
Posté le 16-07-2003 à 14:34:15  profilanswer
celfix a écrit :
Bonjour tout le monde .....
Je vien de monter mon PC et j'ai qq problemes....
Je vai stout d'abord vous en donner la config.
P4C Hyperthreading box ( dailleurs 54°c, c'est pas un peu tro )
CM abit i 865 PE (is7)
Radéon 9700 pro
2x256 mo
2x80Go
et le reste on sen fou.., enfin je pense, non???
bon alor lé problèmes.....
Quand je joue à nimporte quel jeu ( Rayman 3, dé jeu de voitures, dé doom likes...... ) le PC bloque complètement et se relance tou seul... et quand windows se relance il met Windows a récupéré dune erreur sérieuse... alor que le PC marche très bien pour les DVD, DIVX, photos, et tou le reste.... Donc je compren pas bien et je ne peu pa jouer plus que 10 min a chaque et après toujours le même problème....
Si vous pouvez m'aider....
Tu as pu testé en AGP4X de ton coté?
n°2600721
celfix
Posté le 17-07-2003 à 00:51:07  profilanswer
Alor j'ai pu faire qq tests:
-J'ai essayé d'enlever le fastwrtite et RIEN
-J'ai pas trouvé ou changer le sideband adressing
- Pour ce ki est du AGP, lorsque je le passe en 4X sous le BIOS, mon PC bloque juste après la page de démarrage de Win XP, et lorsque je le change sou la smartcart dans les paramètres d'affichage, je mets appliquer et relance le PC et lorsque je vais revoir les paramètres d'affichage, il est encore en 8X..... Donc j'arrive pa a le passer en 4X a partir de la smartcart dans lé paramètres d'affichage....
Je vous donne 2 ou 3 autres info que j'ai vu sous le bios si ca peut vous aider ( peut-être, qui sait??? ) mes voltages de la DDR et da l'AGP sont respectivement de 2.6V et de 1.55V, Mon AGP Aperture Size est a 128 Mb, mon Init Display First est en PCI Slot, Et les paramètres Dram Timing Selectable sont de 3-3-8-3........
Voila tout .... J'espère que ca pourra vous aider et vous donner qq idées...
 [:atreyu]
n°2600882
boobeer
Posté le 17-07-2003 à 09:02:49  profilanswer
init display first -> AGP
t'as testé en 2X.
Pour l'agp aperture size tu peux le monter jusqu'à la quantité maximale (256 ou 512 selon la mobo)
tes voltages de AGP et de DDram sont normaux mais il me semblait que c'était le 4X qui était volté à 1.55V et le 8X à 0.8V..  mais ta carte possède son propre connecteur d'alim non ?
les timings de ta Ddram sont un peu haut donc ça veut dire que ta ram est tres moyenne en qualité si c'est le bios qui a choisi ça pour toi ;)
n°2601347
celfix
Posté le 17-07-2003 à 11:56:55  profilanswer
J'ai fait les changements que tu m'a conseillé....
Tout d'abord, j'ai pas pu mettre en 2X, car sous le bios j'ai que 4X et 8X, et dans les paramètres d'affichage de la smartcart, j'ai accès qu'au 4X et au 8X, mais c'est peut etre a cause de ma version de catalyst qui ne supporte pas en dessous du 4X.....
Pour ce qui est de l agp aperture size , j'ai essayé en 256 car ils me proposen pa 512.... et aucun changemen en 256....
Ma carte possède bien son propre connect d'alim..
Et l'init display first en AGP a rien changé non plus....
Pour ce qui est de la DDR, les tests disent pourtan que la samsung est bonne.....?????
J'ai essayé de mettre aussi la DDR a mon père mais que 256 et c de la VM, je croi???   Et aucun changemen a par que j'ai eu un écran bleu inscrit
Hors freq
H 15.8K                 V 17.5
Voila je croi que c tou....
 [:alb77]
n°2601368
boobeer
Posté le 17-07-2003 à 12:03:17  profilanswer
et en 4X t'as toujours les emmerdes :??: (le 2X ct :crazy: de ma part-> ta mobo elle supporte pas désolé... )
En DDR 3200, les timings des puces génériques et bas de gamme (qu'elles soient de marque ou non) sont en 3 et ça n'a rien de mauvais en soi ...
ta carte est une powercolor et je me pose la question des catalyst que tu emploies :??:
Si c'est les drivers fournis avec la carte, tu peux les désinstaller et remettre les 3.5 ou 3.6 ;)
n°2601378
boobeer
Posté le 17-07-2003 à 12:06:55  profilanswer
sur le topic officiel:
Avant d'acheter une R9700Pro :
Plusieurs points à vérifier :
- l'alim : elle doit être assez puissante (ATI recommande 300W) et fournir des tensions stables. Une alim 350W de marque fait parfaitement l'affaire.
- le chipset : le KT400 et le SiS648 buggait sur les premières révisions de R9700Pro parce qu'ils ne respectaient pas à 100% le specs APG8X d'Intel.
- la marque : Hercules, Gigabyte et Sapphire sont les meilleures marques PBA (garantie 3 ans chez Hercules). Evitez PowerColor, cette marque a une très mauvaise réputation.
n°2601386
boobeer
Posté le 17-07-2003 à 12:09:30  profilanswer
Cependant elle marche quand même..  :o
question:
- Elle rentre facilement dans le port AGP :??:
si oui essaie de l'enlever et renfoncer.. [:spamafote]
c'est quand même bizarre que tu puisse pas booter en 4X [:paysan]
n°2601882
celfix
Posté le 17-07-2003 à 15:23:04  profilanswer
La carte rentre facilement dans le port AGP, je viens d'essayer de l'enlever et de la remettre et comme avant : le 4X ne passe pas et tujours les memes freezes....   Pour ce qui est de mon driver je viens de mettre le catalyst 3.6, et toujours les mêmes problèmes...........
Je vous en prie,   AIDEZ MOI.............
 :bounce:                               :fou:
n°2602515
jofission
Posté le 17-07-2003 à 20:28:22  profilanswer
le fait qu'elle rentre facilement dans le port agp n'est pas forcément bon signe.
Chez moi j'ai 2 9700PRO de chez CRUCIAL.L'une rentre difficilement dans le port et semble stable (jusqu'à preuve du contraire) et l'autre rentre et se retire très facilement sans forcer mais connait des bugs et des freezes.
Moi j'ai l'impression qu'il y a une couille dans la conception meme de la carte question épaisseur.
Je serais toi je l'enverrais au SAV comme je l'ai fais pour la mienne.
n°2602926
celfix
Posté le 17-07-2003 à 23:22:56  profilanswer
Et tu panses que ca peu venir de la???? car je rappelle que les divX DVD, photos, etc marchent très bien....... je vais essayé mé ca veu dire une ou deux semaines sans PC.........
n°2603315
celfix
Posté le 18-07-2003 à 09:42:32  profilanswer
     !!!!!!UP!!!!!!
        [:atreyu]
n°2603321
boobeer
Posté le 18-07-2003 à 09:44:43  profilanswer
C'est ce que je supposait ;) quand la carte fonctionne pas à plein régim, ça pose pas de blème mais des qu'il y a forte sollicitation, ça crée des ereurs de tansfert un peu comme une nappe ide legèrement débranchée :/
n°2603473
celfix
Posté le 18-07-2003 à 10:50:17  profilanswer
Donc vous me conseillez de la renvoyer au SAV??? :fou:
n°2603536
jofission
Posté le 18-07-2003 à 11:17:45  profilanswer
moi je peux jouer et mis à part les bugs qui viennent quand ça leur chante, mes jeux tournent.Par exemple pour faire disparaitre ces artéfacts pendant une partie il me suffit de légèrement pousser la carte vers le haut pour qu'ils disparaissent.
Mais de toute façon cette méthode est temporaire puisque ces problèmes sont récurrent. :(
tellement réccurent que je l'ai renvoyée au SAV de CRUCIAL.Mais bon les recommandés vers le RU sont lents et c'est meme pas sur que je l'ai pour le ouike end de la semaine prochaine. :(
n°2603539
jofission
Posté le 18-07-2003 à 11:19:15  profilanswer
Pour mon cas j'avais ces bugs aussi sur le bureau avec très peu d'application en cours. :(
n°2603617
tonio_10
Posté le 18-07-2003 à 11:46:22  profilanswer
Bonjour,   :hello:  donc là vous lui conseillez vraiment de la renvoyer au SAV sa cg ????
Mais bon je sens bien le coup où ils vt dire kils l'ont testé et kelle marche bien pr renvoyer 2 semaines + tard la meme..........   enfin peut être ke je me trompe.......  [:totoz]
Be myself, I have nothing to prove...
n°2603692
jofission
Posté le 18-07-2003 à 12:30:59  profilanswer
ben quand tu a tout testé et que ça change rien, le SAV devient incontournable. [:spamafote]
plus tôt tu le fera et plus tôt tu l'aura.
n°2603705
celfix
Posté le 18-07-2003 à 12:34:57  profilanswer
C cleir que de ce coté la tu as raison....... Mais faut que la renvoie a ATI????, :??:  c'est bien ca???
n°2603712
jofission
Posté le 18-07-2003 à 12:37:50  profilanswer
tu l'a acheté où ?
n°2603716
boobeer
Posté le 18-07-2003 à 12:39:03  profilanswer
Non à le magasin ou tu l'as acheté si ça fait moins d'un an et sinon au fabricant cad POWERCOLOR ;)
n°2603772
celfix
Posté le 18-07-2003 à 13:02:25  profilanswer
Je l'ai acheté a TopAchat, donc, je la renvoie a topachat, je suppose...........  mé je peu peut-^tre essayé un dernier truc.....: mon père a une geforce4 sur son PC, je sé pa laquelle mé je pourrai l'essayer sur mon PC?????
n°2603788
jofission
Posté le 18-07-2003 à 13:08:21  profilanswer
ouais mais il y a risque de conflit avec les traces de drivers ati si tu fout du NV.Vaut mieux format dans ce cas
n°2603790
celfix
Posté le 18-07-2003 à 13:10:02  profilanswer
ouai ben alors non, je vais me passer de ca........
n°2603798
boobeer
Posté le 18-07-2003 à 13:13:37  profilanswer
:pfff: bon, hormis ce risque absolument infime (j'ai eu successivement Ati rage pro, GF2, radeon 8500LE, GF3 , GF4 et radeon 9500pro sans formatter) tu peux essayer ta carte sur sa bécanne et inversement.
La méthode:
-désinstaller les drivers de la carte concerner (donc pilotes+panneau de controle pour ATI et Nvidia 2000/Xp display driver pour l'autre :D )
- éteindre son PC
- Changer le Cartes graphiques
- rebooter et reinstaller les drivers adéquats ;)
n°2606413
celfix
Posté le 19-07-2003 à 19:00:41  profilanswer
Autre chose si ca peut vous aider, je sais pas........ :
Lorsque je joue ,de temps en temps, le boitier fait qq bips et je ne sais pas trop d'ou ils viennent.... et il en fait max 3 avan de bugger......
Peut-être la dernière chance avant de la renvoyer.....??????
 :bounce:
n°2606438
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 19-07-2003 à 19:20:09  profilanswer
Il monte a quelle temperature ton CPU en charge ?
T'as pas des alarmes (dans le BIOS ou avec un soft) pour arreter le PC quand ca chauffe trop ?
n°2608000
tonio_10
Posté le 20-07-2003 à 18:05:46  profilanswer
up.....  :)
 Page :   1  2  3
Ati radeon 9700 pro gros problemeAsus A7N8X Deluxe + Radeon 9700: pas de probleme?
problème de boot avec Radeon 9700 ProProblème d'affichage Radeon 9700 Pro (Hercules)
Problème ATI Radeon 9700 proProblème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)
Problème avec ma Radeon 9700 Pro Saphire(radeon 9700 p +gigabyte)Probleme d incompatibiliter ou driver foireu
probleme radeon 9700 pro et A7n8x probleme A7n8x et radeon 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme Radéon 9700 pro
