4488 connectés
  Problème ATI Radeon 9700 pro
n°2531858
Felinras
Posté le 18-06-2003 à 23:37:41  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'une ATI 9700 pro et depuis c'est l'enfer.
Quel que soit le jeu que je lance derrière j'ai des erreurs générées avec retour sous Windows, voir simplement des retours sous windows sans les erreurs, ou même des fois le pc reboot direct tout seul.
Ca me le fait des fois toutes les 3 minutes ou au bout d'une demie-heure...
Je suis sous Windows 2000 pro dernier SP.
J'ai aussi mis le dernier DirectX 9 croyant résoudre les problèmes.
J'ai bien les derniers pilotes ATI que j'ai DL sur le site même d'ATI et que je repasse dès que je sature.
Ma carte mère est en AGP 4x max par contre et je ne sais pas si ça peut jouer des tours.
Si qq'1 à une solution je l'en remercie énormément.
n°2531872
sullivanXP
Posté le 18-06-2003 à 23:41:29  profilanswer
Quelle est la puissance de ton alimentation ?
Est ce que tu as ces problemes avec une autre cg agp ?
n°2531886
Felinras
Posté le 18-06-2003 à 23:46:23  profilanswer
Mon Alim est en 300 W (P4 2.26). J'en ai eu si marre des plantages que j'ai remis l'ancienne carte (Radeon 7200) et... ça m'a fait les mêmes plantages avec. Mais moins souvent.
Ce que je n'avais pas avec cette ancienne carte avant fatalement.
n°2532578
Felinras
Posté le 19-06-2003 à 11:09:26  profilanswer
Personne a une idée ?
n°2532598
mogg
Posté le 19-06-2003 à 11:17:27  profilanswer
surchauffe ? alim qui faiblit ? erreurs ram ? conflit de drivers ?
Les signatures c'est MAL
n°2532602
sepiroth
Posté le 19-06-2003 à 11:18:36  profilanswer
c simple change d'alim...(350 de marque ou 400 w minimum)
Fast stuff.. cars and PC
n°2532659
Felinras
Posté le 19-06-2003 à 11:39:21  profilanswer
Ca peut être la ram ?? J'ai rajoutée une barette le même jour que la carte.
Une alim de 300w n'est pas suffisante ? Je vais voir pour changer ça aussi.
Mais est-ce que la ram peut faire des retours windows au appli comme ça ?
n°2532671
aurel
Fraggueur en liberté
Posté le 19-06-2003 à 11:44:33  profilanswer
 :heink:
tout de suite c'est l'alim... une 300 w suffit largement pour ca.
moi je pense a un pbl de surchauffe.
J'ai le meme pbl avec mon suttle et ma new ati 9600pro, alors que ca marchait nickel avant ma gf3. mon proc monte parfois a 61° et ma CM a 50°
n°2532675
mogg
Posté le 19-06-2003 à 11:46:19  profilanswer
ben d'abord, tu test la ram (memtest 3), puis tu fais un relevé de tes temperatures /voltages avec MBM.
si rien d'alarmant, du desinstalles/reinstalles completement tes drivers...
si ca continue > reinstal complete du systeme...
Tiens important aussi :
as tu activé le fastwrite dans le bios ?
si oui mets le sur disable, on ne sait jamais...
n°2532699
DesuetCR_B
Posté le 19-06-2003 à 11:52:46  profilanswer
C'est quoi t'as carte mere
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2534459
Felinras
Posté le 19-06-2003 à 22:22:10  profilanswer
J'ai une Asus P4S-533.
Fastwrite ? je connais pas ça, je vais vérifier.
Pour le test mémoire je n'ai pas tout compris comment je dois tester.
n°2534466
DesuetCR_B
Posté le 19-06-2003 à 22:24:08  profilanswer
y a rien sur le site d'asus ?
essaye avec une autre alim sinon essaye la carte sur un autre pc
n°2534605
PsykopAt-
Infected
Posté le 19-06-2003 à 23:05:02  profilanswer
si t'as ajouté une barrette de ram le même jour que la carte tu l'enlève et tu testes tout simplement.
si ça change pas tu fais un memtest sur les autres barrettes.
mais teste déjà sans cette barrette, g eu des problèmes similaires pour moi le problème vient de là ...
n°2534622
Felinras
Posté le 19-06-2003 à 23:10:03  profilanswer
Une barette de mémoire peux faire retourner les appli sous Windows ? J'étais loin de penser à ça. Je fais les test ce week-end.
n°2534628
PsykopAt-
Infected
Posté le 19-06-2003 à 23:12:18  profilanswer
je pensais pas non + mais c ce ki m'est arrivé ... :pt1cable:
c bizarre qd même.
n°2534637
bidibulle
houg !
Posté le 19-06-2003 à 23:15:44  profilanswer
vire le redemmarrage automatique :
panneau de config -> systeme -> avancé -> paramètres (démarrage et récupération) -> décoche "redemarrer automatiquement"
n°2535091
PsykopAt-
Infected
Posté le 20-06-2003 à 10:14:08  profilanswer
ça changera rien le problème est tjrs là que le pc reboote ou non ... [:unicode]
n°2535316
bidibulle
houg !
Posté le 20-06-2003 à 11:24:04  profilanswer
oui c'est clair, mais ca te permet de voir le message d'erreur et de savoir d'ou viennent les plantages...
n°2535344
PsykopAt-
Infected
Posté le 20-06-2003 à 11:29:40  profilanswer
c sur c tjrs mieux que de laisser xp tout faire...
g jamais trop compri ce systeme, l'os essaie de résoudre les problèmes sans te les annoncer clairement, évidemment il y arrive pas, ce ki fait qu'au bout de 2 mois c le bordel complet alors que le truc de départ c t rien du tout .
n°2535469
Felinras
Posté le 20-06-2003 à 12:16:31  profilanswer
Je suis en 2000 pas xp, j'hésite justement à le passer pour résoudre le problème.
Enfin bon je vais d'abord essayer en retirant la barette de mémoire.
n°2535662
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 20-06-2003 à 13:41:14  profilanswer
[:plusun] c'est typique d'une barette ram de mauvaise qualité.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2539129
Felinras
Posté le 21-06-2003 à 20:07:53  profilanswer
J'ai retiré la barette depuis hier, et je n'ai pas eu un seul plantage depuis.
Merci à tous pour votre aide :)
n°2539169
mahir
Posté le 21-06-2003 à 20:25:45  profilanswer
fastwrite  ???
ca serta koi j ai mis sur enable
a koi ca sert exactement ???
""Feed"" The consequences will never be the same
n°2540711
PsykopAt-
Infected
Posté le 22-06-2003 à 17:19:23  profilanswer
cool pour une fois que je trouve la solution à un problème .... :D
ravi d'avoir pu t'aider !
n°2543942
Felinras
Posté le 23-06-2003 à 19:53:28  profilanswer
Alors pour info pour ceux que ça interesse.
Il s'avère que la barette n'est pas défectueuse, même si bien la cause de la panne.
Le technicien à Daumesnil m'a dit que ces barettes en dual devait être achetées le meme jour sous peine de différence minime sur les composants qui faisaient ces crash. Et mes 2 barettes ont 5 mois d'écart, alors fatalement ce ne sont pas les même à l'identique... même si la même référence.
Il se pourrait aussi selon le technicien qu'un flash du bios règle ces problèmes de dual. Je n'ai pas essayé, ils m'ont refilé une nouvelle barette, mais si ça reprend je vais tenter ça.
n°2544814
Felinras
Posté le 24-06-2003 à 07:52:57  profilanswer
Bon même en flashant le bios ça plante aussi avec la nouvelle barette, je suis donc condamné à ne pas upgrade la mémaoire.
n°2544823
blob
In vino veritas
Posté le 24-06-2003 à 08:12:09  profilanswer
Il se trouve plus probablement que tes deux barrettes ne sont pas de la même marque, ou même timings. Un mélange de noname et de marque par ex. [:paysan]
Message édité par blob le 24-06-2003 à 08:12:26
n°2544938
PsykopAt-
Infected
Posté le 24-06-2003 à 09:53:18  profilanswer
les timings c ceux que tu mets dans le bios de toute façon ??
n°2544962
Felinras
Posté le 24-06-2003 à 10:02:31  profilanswer
De la même marque ça suffirait à ne plus planter ? Où c'est juste une hypotèse ?
n°2544964
PsykopAt-
Infected
Posté le 24-06-2003 à 10:03:37  profilanswer
oui c prévu comme ça fo des barettes identiques.
Probleme gravure !![Raid] Probleme, besoin d'aide svp
Hercules radeon 9700 ou Radeon 9700Pro Gigabyte/Powercolor/génériqueProbleme IBM Deskstar .. Zones physiques endommagees HELLPPPPP !!!
[Avis] Radeon 9700 Connect3DProbleme au démarrage
Problème de graveur avec cdr no-name !problème flashage BIOS Award
Problème avec MSI 655 MAX et ATI RADEON 9700 (Hercules)
Plus de sujets relatifs à : Problème ATI Radeon 9700 pro
