3518 connectés
  probleme raccordement CG HD3850 AGP > TV Philips PFL6605h
n°8601247
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 28-01-2013 à 12:29:37  profilanswer
j'ai un vieux ordi a base de P4 que j'aimerais raccorder a ma TV  Philips PFL6605h.
ma CG SAPPHIRE HD 3850 AGP a deux prise dvi-i dual link (pleines broches) mais je ne sais pas comment elle est cablé avec la CG ! (pas de VGA)
ya aussi une prise video "S-video", que je n'ai pas tester mais qui m'obligerais je pense a avoir un petit ecran (principale) branché a coté de la TV.
j'ai un cordon vga qui fonctionne a merveille sur mes 3 ecrans de PC, mais quant j'essaye de le branché avec un adaptateur VGA > DVI je n'optien aucun signal video sur ma TV :/
j'ai essayer les deux adaptateurs en ma possession qui sont selon cette image (ci dessous)  un possede une prise VGA > DVI-I dual link (digital+analogique)   et l'autre DVI-A (DVI analogique)  et bien sur aucun des deux ne permet a ma TV d'avoir un signal video :/
http://www.lyberty.com/encyc/articles/tech/img/all-DVI-types.jpg
j'ai aussi essayer de mettre la resolution d'affichage du pc (par le biais  l'ecran PC) dans un mode compatible de la TV, mais sans succées :/
Résolution d'affichage prise en charge
• Formats informatiques
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1600 x 1200 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz
les deux en gras on été essayer, et je m'etonne de ne pas trouver le - 1680 x 1050 !
Ma TV > http://www.lcd-compare.com/televis [...] L6605H.htm
merci de votre aide :jap:
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 13:01:30
n°8601303
yvesL
Posté le 28-01-2013 à 13:24:14  profilanswer
je ne suis pas sur si tu n'entre pas sur la prise HDMI, tu ne soit pas forcé d'utiliser la prise S-vidéo de ta carte.
Message édité par yvesL le 28-01-2013 à 20:59:52
n°8601313
saian78
Posté le 28-01-2013 à 13:30:17  profilanswer
dsl je n'ai pas vraiment compris !  [:cupra]
je me demande si il est possible que ma TV n'accepte qu'un signal ANALOGIQUE par sa prise VGA !
et malgré que mon cable soit VGA, de l'autre bout il est VGA + adaptateur DVI-I dual link (digital+analogique)   mais est il possible que ma CG n'envoi par sa prise DVI qu’exclusivement un signale numerique :??:
et dans le cas ou ma TV n'accepterais effectivement qu'un signal analogique par VGA, puis je  paramétré ma CG pour quelle envoie un signal analogique par sa prise DVI :??:
il me reste un dernier test a faire, branché ma xbox sur ma TV mais par le biais d'un cable VGA que j'utilisais pour la connecté a un ecran PC.....
au moins je saurais si une reception de signal est possible sur cette foutu prise VGA de la TV !  :fou:
car l'air de rien j'avais ya quelques mois essayer de branché le macbook de ma femme sur cette télé avec un cable vga et l'adaptateur mac mini dvi > VGA (ci dessous)  et c'etais pareille ! aucun signal video recu par la TV :/
http://www.fredzone.org/wp-content/uploads/2009/01/apple_adaptateur_video_mini-dvi_m_58216_zoom.jpg
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 13:46:19
n°8601393
ontarion
Posté le 28-01-2013 à 15:14:54  profilanswer
La prise vga de la tv accepte de l'analogique
Les prises hdmi de la tv acceptent du numérique
La carte graphique n'est pas toujours capable d'afficher en analogique sur 2 écrans à la fois. Il faut peut être relier un en analogique et l'autre en numérique.
A ta place, je ferais l'essai avec un câble dvi ou un câble hdmi, du DVI-I de la CG vers un hdmi de la tv avec un adaptateur dvi/hdmi
Message édité par ontarion le 28-01-2013 à 15:16:06
n°8601395
saian78
Posté le 28-01-2013 à 15:17:09  profilanswer
edit : j'avais pas vu ton poste ! merci ;)
je viens de tester avec le cable VGA officiel xbox 360, et la TV recois le signal sans probleme !  tout fonctionne parfaitement, y compris le son braché en 2 rca > jack.
je comprend vraiment pas :??:
quelqu'un connaitrais  la nature du signal envoyer en VGA par la xbox 360 ???   (numerique opu analogique !)
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 15:18:10
n°8601401
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 15:20:37  profilanswer
adaptateur dvi>hdmi sur la cg, et tu branche sur ta tv en hdmi
c'est le mieux
Message édité par uNReaLx77 le 28-01-2013 à 15:20:51
n°8601406
ontarion
Posté le 28-01-2013 à 15:22:58  profilanswer
Les prises "vga" véhiculent un signal analogique (voir l'image que tu as postée), avec codage de couleur RGB ou YUV.
Message édité par ontarion le 28-01-2013 à 15:25:55
n°8601429
saian78
Posté le 28-01-2013 à 15:40:29  profilanswer
merci a vous :jap:
ca voudrais dire que ma xbox 360 envoir un signal analogique ? (enfin du moins avec son cable VGA!)
d'habitude ma xbox 360  est branché en hdmi>hdmi a la TV .
mais il me semble qu l'on peut choisir justement entre anal/num via les parametrages de la Xbox 360.
peut etre le fait elle elle meme suivant le cable qui lui est connecté au cul :??:
je crois meme me souvenir que le cable YUV d'origine avais un commutateur (anal/num) sur le cable en lui meme, suivant si il etais connecté a une TV LCD ou CRT.
j'ai donc un peut compris ta solution des cables, mais ca m'obligerais a passer le son sur un kit d'enceinte a part de la TV, car celle ci n'a qu'une prise d'entrée son en jack, mais dedié au connectique video VGA/DVI !
TV qui na d'ailleur pas de prise DVI :/ mais ce qui me laisse penser quelle devrais logiquement accepter de source DVI mais via adaptateur VGA/DVI (coté PC) comme c'est le cas actuelllement ! :D
j'ai justement deja eu le cas recemment chez un pote, qui avais aussi justement un cable VGA/HDMI directe sans adaptateur :??:  et l'image fonctionnais tres bien sur sa TV mais pas le son bien sur !   une entrée HDMI d'une TV accepte aussi bien un signal analogique que numerique :??: (vu que son PC disposant exclusivement d'une prise VGA envoie du analogique ! nan ?
est t'il possible dans les parametres de la CG de l'obliger a envoyer le signal video en analogique ?
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 15:58:01
n°8601462
saian78
Posté le 28-01-2013 à 16:15:09  profilanswer
bon je pense avoir cerné le probleme sur ce lien :
http://www.xboxgazette.com/dossier [...] bles.php#c
- VGA (ou D-SUB 15 VGA) : l'une des meilleurs connexions en analogique. Véhiculé par un câble VGA que l'on trouve très fréquemment au dos des moniteurs d'ordinateurs, et de plusieurs téléviseurs récents. Le câble Xbox 360 VGA HD permet de diffuser la haute définition ainsi que de la définition standard, sur téléviseur comme sur écran d'ordinateur (LCD, CRT, autre). Les résolutions suivantes sont supportées par la Xbox 360 avec ce câble : 640x480, 848x480, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x1024, 1360x768, 1440x900, 1680x1050 et 1920x1080
la xbox360 fonctionnant bien sur ma TV avec le cable VGA, j'en deduit quelle accepte belle et bien que  l'analogique ! (ca parait presque normal :d)
maintenant j'aimerais etre sur que le signal envoyer par ma CG en DVI soit bien  du numerique !
est il possible de faire en sorte via paramétrage, que la HD 3850 envoie un signal analogique via une de ses deux prises DVI  ?
et pourquoi sans rien toucher a la config, celle ci connecté avec le meme cable VGA (avec adaptateur coté PC VGA/DVI) fonctionne tres bien sur un ecran LCD ASUS sur  VGA donc normalement analogique  !!  :??:
c'est LA connectique  VGA de par sa conception/spécificité qui ne peut véhiculé qu'un signal analogique, ou ca peut etre une specification "castrante" et propre a  MA TV  !!
en gros pourquoi si une connectique VGA ne peut transporté qu'un signale analogique, et que ma CG émette un signal numerique....pourquoi mon ecran LCD an VGA accepte le signale numerique du PC  et pas la TV :??:   conception differente  :heink:
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 16:29:39
n°8601480
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 16:39:20  profilanswer
tu met un adaptateur dvi>vga sur ta cg, ta tv doit marcher si tu la branche en vga, si ca ne marche pas c'est que le signal envoyé n'est pas bon, resolution non supporté ou frequence de rafraichissement trop fort.
le mieux tu met un adaptateur dvi>hdmi qui vehicule le son, et tu rentre un hdmi sur ta tv, comme ca tu as l'image, et le son
normalement ta cg doit prendre le son aussi en dvi (quoique 3850 c'est un peu vieux, pas sure)
Message édité par uNReaLx77 le 28-01-2013 à 16:40:14
n°8601501
saian78
Posté le 28-01-2013 à 16:54:13  profilanswer
merci de ton aide :jap:
j'ai deja malheureusement essayer cette configuration !
CG PC DVI >>>> adaptateur DVI/VGA  >>>> cable VGA/VGA >>>>VGA TV
ca ne donne rien, et j'avais comme tu me le dis, bien verifier la d'etre dans les reso et HZ supporté par l'entrée VGA de la TV.
j'ai jamais entendu dire que le DVI pouvais vehiculé le son, enfin peutere sur les normes ou CG les plus recentes !
j'ai une petite chance que cela marche :
PC DVI >> adaptateur DVI/VGA >> cable VGA/HDMI  :heink:  (meme sans le son hein !)
sinon j'ai trouver cela sur le "user guide des CG HD3850 de sapphire :
Connexions d'affichage pris en charge
Pour assurer les performances les plus élevées possibles, seul un
périphérique d’affichage est pris en charge lorsque ATI CrossFireX™ est actif.
Lorsque ATI CrossFireX est actif, les autres périphériques d'affichage reliés
aux autres sorties des deux cartes graphiques sont désactivées.
Si des affichages supplémentaires sont nécessaires alors que ATI CrossFireX
est actif, vous pouvez utiliser SurroundView (inclus sur le CD d'installation,
installation personnalisée de logiciel) ou une carte graphique supplémentaire.
La carte graphique assure la prise en charge matérielle des moniteurs DVI-I
et VGA et des téléviseurs haute définition HDMI (avec un adaptateur DVIHDMI).
Elle fournit également une sortie TV.
Tableau 1–1 Configurations d'affichage (ATI CrossFireX Inactif)
Moniteur
analogique
(CRT)
Connexion DVI-I avec adaptateur DVI-I-VGA
Moniteur LCD
numérique
• Connexion DVI-I et câble DVI
• Connexion DVI-I avec adaptateur DVI-I-VGA
TV • Connexion DVI avec adaptateur DVI-HDTV et câbles
RCA
• Câble de sortie HDTV à 7 broches
Moniteur HDTV • Connexion DVI et câble DVI
• Connexion DVI avec adaptateur DVI-HDTV et câbles RCA
• Câble de sortie HDTV à 7 broches et câbles RCA
HDTV HDMI • Connexion DVI et adaptateur DVI-HDMI et câble
HDMI
http://www.sapphiretech.com/presen [...] =80&lid=1#
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 16:59:24
n°8601508
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 16:59:02  profilanswer
t'as essayer sur les 2 port dvi ?
le mieux restant l' hdmi
n°8601514
saian78
Posté le 28-01-2013 à 17:06:31  profilanswer
oui les deux ! :/
yep mais ya pas d'HDMI sur cette CG ;)
et je ne pense pas qu'un adaptateur DVI/hdmi avec un cable HDMI  derriere ne me donne le son sur la TV !
tout comme je pense pas non plus que le cable VGA/DVI de mon pote ne donne satisfaction,  chez lui sa focntionne sans le son, mais je pense que c'est du au faite qu'il est relier sur la prise VGA de sa CG ! (probablement analogique)
pour moi sa serais  via adaptateur DVI/VGA mais probablement numerique :/
chui sur la piste ou chui a coté de mes pompes  ? :d
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 17:08:02
n°8601519
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 28-01-2013 à 17:08:42  profilanswer
Bonjour
logiquement si, le son passe même avec un adaptateur DVI vers HDMI... d'ailleurs c'est comme ça chez moi ;)
n°8601525
saian78
Posté le 28-01-2013 à 17:12:49  profilanswer
bonjour et  merci de ton aide ;)
la je parle d'unvieux PC en pentium 4 avec CG HD 3850 AGP...
mais j'ai mon PC principal qui a une HD6870 pci-e et qui est connecté a mon ecran IIyama B27 en DVI,  si je veux le son sur mon ecran, je dois branché aussi un cbale JACK/JACK !
mais peut etre est je loupé quelque chose et que le son est activable dans les parametres de la CG :??:
(j'ai pas chercher car j'ai un kit 2.1 sur ce pc !)
n°8601533
alein
Posté le 28-01-2013 à 17:17:47  profilanswer
il faut que tu vois si tu as, dans ton gestionnaire de périphériques, une carte son "AMD/ATI HD audio" (de mémoire...), il faut qu'elle soit active et par défaut le périphérique de sortie, et là, normalement le son doit passer... à condition d'avoir un adaptateur DVI vers HDMI et que l'écran soit connecter avec un cable HDMI.
n°8601545
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 17:22:40  profilanswer
il t'a tout dis ;)
n°8601554
saian78
Posté le 28-01-2013 à 17:26:58  profilanswer
j'ai trouver cela sur le topic dedié au HD3800 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4508_1.htm
Les deux modèles de la série HD 3000 intègrent la toute dernière technologie HD ATI Avivo™ permettant un meilleur affichage vidéo et sont équipés de la fonction UVD (décodeur vidéo unifié) pour le décodage matériel accéléré du contenu Blu-ray™ et HD DVD pour les codec VC-1 et H.264, réduisant ainsi considérablement l’utilisation du CPU. Pour les utilisateurs du HDMI, PowerColor a prévu un adaptateur HDMI pour une véritable sortie audio et vidéo permettant le raccordement direct d’un écran compatible HDMI.
mais j'arrive pas a a savoir si sa concerne aussi bien les CG PCI-e et AGP !
n°8601555
saian78
Posté le 28-01-2013 à 17:27:59  profilanswer
merci a vous, je telephone au super U pour voir si ils ons un adaptateur DVI/HDMI ! :d
sinon ce vieux PC p4 etais a l'origine un HP media center FX5200, et qui possede donc une carte son Sound blaster.
quant j'ai eu la HD3850 j'ai conservé la carte son, donc meme branché a un ecran en DVI, je connectais le cable jack/jack !
mais je vais voir du coté du gestionnaire de peripherique  de XP ;)
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 17:31:05
n°8601560
alein
Posté le 28-01-2013 à 17:30:55  profilanswer
tu nous tiens au courant ;)
n°8601593
saian78
Posté le 28-01-2013 à 18:03:10  profilanswer
bon dans mon bled c'est mort, mais je vais a la ville ! :d
apparement il aurais un adaptateur male DVI > femelle HDMI, couplé a un cable HDMI, ca devrais le faire :)
mais vous penser vraiment que le son peut etre present par la sortie DVI de la CG ? (j'ai pas branché le pc pour fouillé)
ce qu'il  ya marqué plus haut :
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 18:03:57
n°8601596
alein
Posté le 28-01-2013 à 18:05:12  profilanswer
ça marche chez moi, et chez tous les autres... pourquoi pas chez toi ? ;)
n°8601615
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 18:20:57  profilanswer
apres toute les cg ne l'ont pas, on ne peut donc pas etre sure pour la tienne
http://www.powercolor.com/Global/p [...] .asp?id=67
Integrated HD audio controller with multi-channel (5.1) AC3 support, enabling a plug-and-play cable-less audio solution
y a pas de raison
encore faut il que tu es installé les drivers de ce dernier
Message édité par uNReaLx77 le 28-01-2013 à 18:25:04
n°8601713
saian78
Posté le 28-01-2013 à 19:58:46  profilanswer
mettre les drvers a jours, c'est ce que je pensais faire ;)
sinon j'ai regarder vite fais dans catalyste center et dans le gestionnaire de peripherique du xp pro, et ya rien dutout !
sinon j'ai regarder du coté de ma HD6870 sur windows seven et la ca y etais bien ! :d
le lien que tu viens de passer concerne une CG hd3850 mais pci-e, la mienne est une en AGP ce qui peut etre une restriction particuliere de celle ci ou des drivers XP ! :/
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 20:03:43
n°8601795
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-01-2013 à 21:04:02  profilanswer
en effet, sur la version agp l'audio n'est plus de la partie
n°8601818
alein
Posté le 28-01-2013 à 21:21:11  profilanswer
rien pour l'AGP ? my bad...
n°8601828
saian78
Posté le 28-01-2013 à 21:29:48  profilanswer
merci de votre aide a tous :jap:
j'ai donc trouver un adpatateur DVI male / HDMI femelle a laquelle j'ai rajouter un cable dvi classique. Et j'ai donc bien l'image sur ma tv ! :d
et comme je me doutais bien que quelque chose n'allais pas focntionner, j'ai aussi pris un petit kit 2.1 a 12€ !  hercule quant meme ^^
ca fais beaucoup de bazard pour recycler un vieux PC mais bon c'est deja cool.
par contre ya encore un truc que je m'explique pas :/
qua ca soit avec mon PC phenom x6/HD6870 ou le PC P4/HD3850, l'image qui apparais a l'ecran est bonne mais ne prend pas l'ecran en entier !  il y a un cadre noir tout autour de environ 3/4 cms (TV 40" )  :pt1cable:
et pourtant les deux pc on bien detecter la TV et les propriétés d'affichage sont bien en 1920x1080, ce qui est la resolution native de ma TV !  :pt1cable:
j'ai bien sur essayer tout les reglages d'affichage de la TV (remplissage auto/zoom/16:9 etc..)  rien a faire :/
une idée ?
Message édité par saian78 le 28-01-2013 à 21:36:34
n°8601875
saian78
Posté le 28-01-2013 à 22:20:41  profilanswer
trouvé ! :d
http://img35.imageshack.us/img35/8396/overscan.jpg
n°8601895
alein
Posté le 28-01-2013 à 22:35:59  profilanswer
bien joué ;)
n°8602006
saian78
Posté le 28-01-2013 à 23:57:04  profilanswer
merci  ;) la reponse etais dans un topic de ce forum !  :whistle:
Problème de démarrage de Windows 7probleme disque dur externe
[Help] HD Radeon 7950 Raccourcis: 2 moniteurs + 1 TVProbleme de mise a jour Tv Samsung
Problème hd6870Probléme USB 3 P8Z77-V Pro
Probleme Crash PC fréquentProblème pc à reçu de l'eau, écran blanc
Upgrade CG PC portable DELL
Plus de sujets relatifs à : probleme raccordement CG HD3850 AGP > TV Philips PFL6605h
