5781 connectés
  Probléme USB 3 P8Z77-V Pro
n°8600537
azertydu92
Posté le 27-01-2013 à 16:41:11  profilanswer
Je vient demander de l'aide car j'ai un problème avec mon nouveau pc,
J'ai tous installer (driver) et malheureusement mes port usb3 ne fonctionne pas.
Il sont bien brancher car quant je branche mon disque dur dessus, se dernier tourne correctement mais le pc ne le reconnait pas.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci d'avance
n°8600583
azoth38
Posté le 27-01-2013 à 17:14:27  profilanswer
j'ai le même probléme avec ma Cm Msi , l'alimentation marche , mais le Pc ne reconnais pas .
J'ai également un problème avec ma CG , ou je n'arrive pas a installer les drivers , que ce soit depuis le site ou le CD .Aprés installation des drivers , et reboot , je ne vois plus que l'affichage du bureau sans icônes sans rien .
n°8600592
azertydu92
Posté le 27-01-2013 à 17:21:10  profilanswer
pour le probleme de ta CG essayer touslesdriver.com en installant leur petit soft, il te detecte automatiquement les driver manquant et te les propose en telechargement
n°8601603
azertydu92
Posté le 28-01-2013 à 18:13:31  profilanswer
Personne n'a d'idée, je bloque vraiment j'ai deja essayer beaucoup de chose et toujours pas d'usb 3, je précise que les port usb 3 sont bien activer dans le bios.
n°8601630
bibi773
Posté le 28-01-2013 à 18:32:02  profilanswer
Si vous avez un périphérique détecter mais qu'il n'y a pas de duisque dur il faut faire:
Click droit sur poste de travail (ordinateur sous w7)=> gérer=>stockage=>gestion des disque=> dans la fenetre du ba vous verez votre DD en espace non alloué, vous cliké droit dessu=> et vous avez le choix aprés (ps il vous propose de le formater mais vous ete pas obliger).
Si vous ne le trouver pas c'est pas normal vue que le périphérique est détecté.
Probleme Crash PC fréquentCherche Carte son USB
Problème pc à reçu de l'eau, écran blancProblème connection 2nd écran
Problème : Carte SD se met en lecture protégée avec lecteur SanDiskRésolu MERCI!
problème d'affichage !Probleme disque dur
problème multi ecransProblème MSI HD 7950 OC 3Go
Plus de sujets relatifs à : Probléme USB 3 P8Z77-V Pro
