4444 connectés
  probleme R9 280X
probleme R9 280X
n°9245156
killerbeee
Posté le 21-08-2014 à 09:49:20  profilanswer
Bonjour a tous, aujourd'hui je viens de recevoir ma R9 280X vapor de chez saphirre, seul problème mais de taille, je n'arrive pas à la visser dans les trous pour visses a main de mon R4 de chez fractal design, en fait les trous de fixation ne tombent pas en face, ceux de la CG sont décalées de quelques millimètres ce qui empêche la fixation
n°9245231
valtrius
Posté le 21-08-2014 à 11:08:37  profilanswer
Photo peut être, je vois pas comment c'est possible en fait.
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9245243
killerbeee
Posté le 21-08-2014 à 11:20:57  profilanswer
sa vient ptet du fais que ma CM ne rentre pas totalement dans la back plate enfin pour ce qui est des sorties audio, ce qui crée un petit décalage sur 2-3 entretoises est ce normal ? malgré tout les efforts du monde je n'arrive pas a faire rentrer la CM normalement dans la backplate sans qu'il y est ce décalage ....
n°9245247
Nealslol
Posté le 21-08-2014 à 11:25:11  profilanswer
Ta CM doit pas être bien montée. Il faut bien enfoncer la backplate. J'avais un décalage sur les vis aussi car je l'avais mal enfoncée.
n°9245248
river_tam
Instable mentalement
Posté le 21-08-2014 à 11:26:08  profilanswer
Alors nan, c'est pas normal ça :/
Normalement, y a pas de secret: ça doit tomber juste, c'est fait pour ça ;)
http://www.topachat.com/comprendre [...] e-mere.php
T'as 9 "picots" à mettre d'abord à ces endroits: http://www.topachat.com/comprendre [...] mage10.jpg
c'est ces petits truc jaunes là => http://www.topachat.com/comprendre [...] mage11.jpg
Une fois que t'as installé ces picots, t'as juste à faire correspondre les trous de la CM avec les picots, mettre les vis et tu devrais être bien calé normalement ;)
n°9245253
killerbeee
Posté le 21-08-2014 à 11:30:18  profilanswer
je sais d'ou sa vient enfin je pense, je n'avais pas serrer les entretoises a fond , je les avait juste visser avec mes doigts donc je suis en train de les resserrer avec une pince , je remonte tout sa et je vous tiens au courant :)
n°9245268
killerbeee
Posté le 21-08-2014 à 11:42:47  profilanswer
non, sa ne vient pas de la, ma CG est ne se cale pas dans les trous, il reste toujours un espace de 1mm voir moins ce qui empêche complètement tout vissage :(
n°9245295
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 21-08-2014 à 12:02:35  profilanswer
Forces un peu. Il peut arriver qu'il y ait ce genre de décalage et 1mm ce n'est vraiment rien. Il suffit que le bracket de la CG soit un peu tordu ou pas encore fait pour que ça arrive.
Message édité par el_nono_masquay le 21-08-2014 à 12:02:57
n°9245330
killerbeee
Posté le 21-08-2014 à 12:48:59  profilanswer
oui j'ai forcer un peu et c'est rentrer au final, j'espère juste ne rien avoir cassé, merci a tous pour vos réponses et pour votre aide :bounce:
n°9245336
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 21-08-2014 à 12:51:31  profilanswer
Ça casse pas comme ça tu sais.
  probleme R9 280X
Probleme r9 280x tri-x freezeProbléme son HDMI AMD r9 280x
r9 280x dual x problême de démarrageR9 280x , probleme de driver
Problème tri screen DP R9 280x[URGENT] Problème crossfire R9 280X + 7970
gigabyte R9 280X - Problème de driverProblème R9 280x
[Résolu] problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPUProblème de performance R9 280x
Plus de sujets relatifs à : probleme R9 280X
