3891 connectés
  [Résolu] problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPU
n°9164329
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 31-05-2014 à 14:03:57  profilanswer
edit du 2 juin à 21h00:
j'ai modifié le titre et donné les explication de la procédure pour flasher le bios d'un GPU
edit du 1e juin à 19h:
Résolution de l'instabilité avec un flashage du bios du GPU (flashage du bios 1 )
Edit du 1e  juin à 15h40:
Je cherche un bios1 (le bios non boost) de la 280x sapphire Tri-x (non vapor-x)
Résumé des posts le 31 mai à 20h00 :
En fait, GPU-z indique sur le bios 1 un défaut clock à 1100Mhz pour le GPU et 1800Mhz pour la mémoire
le bios 2 est conforme aux spec du boost de la tri-x: 1100Mhz pour le GPU et 1600Mhz pour la mémoire
Confirmation par le vendeur (honnête!) que le bios 1 a été édité
le bios 2 fonctionne: les lag dont j'ai parlé en jeu été du aux serveurs, là je tourne à plus de 75fps en ultra en 1200p à BF4
Dernière chose:  j'ai 27 degrés au max pour le VRM 2 alors que le GPU et le VRM 1 est à une 60aine de degrés (après une poignée de minutes de jeu, pas plus à cause des lags :/ )
MESSAGE ORIGINAL:
je viens d'installer une R9 280x et tout va bien pendant l'install
mais quand je lance BF3 ou BF4 ca plante au lancement du jeu
et ça a même planté une fois sous windows
j'ai essayé de réinstall le drivers mais ça me fait la même chose...
Que faire? quel peut être le probleme?
config entierement non OC
2500k + gros ventirad
mobale P67 MSI
16go ddr3
r9 280x tri-x
alim GX750 cooler master
SSD
HDD
etc...
DRIVERS 14.4
1 seul ecran HD
windows 7 64bits
ca marchait bien avant avec une 7950 et une 5850, le pb vient uniquement depuis que j'ai instal la 280x ya 1heure
Message édité par fanboy34 le 02-06-2014 à 21:10:44
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9164341
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 14:26:55  profilanswer
Bon, en attendant vos nombreuses réponses et exhaustives
j'essaie avec le drivers béta 14.6 voir si ya pas du mieux....
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 14:27:29
n°9164353
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 14:40:01  profilanswer
c'est la même chose avec le driver 14.6 :/
n°9164360
katset
Marcel Poutre
Posté le 31-05-2014 à 14:58:27  profilanswer
Salut fanboy
a première vue ca sent malheureusement la sapphire dead au déballage.. :(  tu serais pas le premier..
elle est bien reconnue sous gpu-z? elle plante dès qu'elle se met en charge? et "plante"...c'est à dire? T as moyen de tester sur une autre tour?
n°9164369
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 15:18:15  profilanswer
Salut Katset :)
Bah bizarement j'ai ça: Rops 32/128 :o  ?????? que 32 ROPs ?
GPU clock: 0 mhz mem 0mhz     :o       ??????????????????????????????    1e fois que je vois ça!! (mais sur hwinfo c'est noté 500mhz pr le gpu et 150 pour la ram: en 2D puisque ca plante en 3D )
defau clock: 1100mhz mem 1800mhz
je test en appuyant sur le bouton du boost pour voir si ya du changement avec le driver 14.4
bon, en appuyant sur le booton du boost, à priori je peux entrer sur une map vide
je vais essayer d'entrer dans une map avec joueurs
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 15:36:35
n°9164386
Spartan88
Posté le 31-05-2014 à 15:40:43  profilanswer
Ah Sapphire...une longue histoire d'amour du Fail depuis la série 7000 ^^
Je pense aussi que ta CG est morte-née l'ami, elle a un pet au casque.
Essaye de switch sur le second bios à la limite, des fois que celui sur lequel tu es bug.
n°9164399
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 15:55:40  profilanswer
en fait, je viens de l'acheter sur le forum achat/vente ...
elle était censée fonctionner..
Cela dit ca "fonctionne" je peux jouer à BF4
mais ya du roll-back, et ça lag un peu bizarrement en HD
et avec BF3 pareil, donc c'est moins bien qu'avec la 7950  :??:
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 15:58:46
n°9164439
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 17:09:53  profilanswer
je vais réessayer avec le 1e bios...
n°9164443
nuzak
Posté le 31-05-2014 à 17:15:21  profilanswer
j ai envie de dire ...le vendeur ta bien enfiler ...
n°9164450
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 17:23:07  profilanswer
non, je ne pense pas:
en fait, dans GPU-Z avec 1e 1e bios ce n'est pas marqué 0 et 0 pour la meme et la frequence GPU
enfin si, mais j'avais enlevé le drivers
En fait avec le driver, sur le 1e bios c'est marqué defaut clock 1100mhz et clock GPU 1100mhz
et pour la mémoire j'ai 1800 mhz en défaut clock et 1800mhz en clock
Il me semble juste que le 1e bios a été flashé (ou autre)... sinon j'aurais en défaut clock les vitesses de 1000mhz pr le GPU et 1600mhz pour la ram, non?
mais je ne sais toujours pas pourquoi GPU-z indique 32/128 ROPS au lieu de 128... c'est normal qu'il soit indiqué 32/128 ROPs ?
aussi, j'ai 27 degrés au max pour le VRM 2 alors que le GPU et le VRM 1 est à une 60aine de degrés (après une poignée de minutes de jeu, pas plus à cause des lags :/ )
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 17:41:09
n°9164578
fanboy34
Posté le 31-05-2014 à 20:05:08  profilanswer
le bios 2 fonctionne: les lag dont j'ai parlé en jeu été du aux serveurs, là je tourne à plus de 75fps en ultra en 1200p à BF4   :D
Message édité par fanboy34 le 31-05-2014 à 20:07:15
n°9164695
Tigrou
Sans accroc
Posté le 31-05-2014 à 22:32:27  profilanswer
Tu peux peut-être le reflasher; chez Techpowerup il y a une belle collection de BIOS pour les CG:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] =&memSize=  ;)
Feedback - Stacy's mom
n°9165164
fanboy34
Posté le 01-06-2014 à 15:42:25  profilanswer
Merci beaucoup!
mais en essayant de mettre un bios de tri-X je me suis aperçu qu'il était quasi mission impossible d'en trouver un
Quelqu'un aurait un lien de dl un bios 1 (le non boost) de sapphire 280x TRi-X ?
n°9165360
fanboy34
Posté le 01-06-2014 à 19:03:37  profilanswer
bon, ben ne réussisant pas à flasher avec atiflash au démarrage
j'ai flashé avec atiwinflash sous windows
et là ça roule... (enfin! :sweat: )
n°9166405
darkandy
Posté le 02-06-2014 à 20:28:53  profilanswer
Coucou, je te mp pour avoir plus d'info la dessus :)
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°9166436
fanboy34
Posté le 02-06-2014 à 21:04:01  profilanswer
oui, je te réponds ici pour que tout le monde puisse en profiter:
pour récupérer le bios 1 j'ai fais:
récupéré le bios 1 et réédité avec GPU-z
puis réédité avec http://www.techpowerup.com/forums/ [...] exe.52628/
modifié avec http://www.techpowerup.com/forums/ [...] st-2961723
Pour info, la différence entre le bios 1 et le bios 2 POUR LA 280x TRI-X c'est la fréquence du GPU qui passe de 1000 à 1100, rien d'autre ne change en fait
#4 =  300  /  150mhz  /  850mv
#5 =  501  / 1600mhz /  950mv
#6 = 1000 / 1600mhz / 1200mv
#0 = 1100 / 1600mhz / 1256mv
procédure de flash sous windows qui a fonctionné chez moi : http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] xx-6xxx%29
sinon procédure sous dos avec clé de boot: http://www.commentcamarche.net/faq [...] ue-ati-amd
Bon courage à vous!
Message édité par fanboy34 le 02-06-2014 à 21:04:26
Problème de performance R9 280xEVGA GeForce GTX 780 Superclocked OU Gigabyte Radeon R9 290
Questions: CF R9 280XEVGA GeForce GTX 780 Superclocked - OU - Gigabyte Radeon R9 290
Config Tour Gamer watercooling R9 290x i7 16go ramR9 290 plus de son, sauf HDMI
Apparition d'artefacts (R9 270) dans les jeux/vidéos [résolu][Résolu]Quelle alimentation pour la Sapphire R9 290 Vapor X
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPU
