2871 connectés
  Problème SLI 9600GT moins puissant qu'une seule 9600GT
n°7359275
paistedrum
Posté le 09-03-2010 à 19:45:06  profilanswer
Bonjour
je me suis acheté hier une deuxième 9600gt pour pouvoir monter un SLI
j'ai parcouru un peu les forum et n'ai rien trouvé de concluant.
 donc je vous explique mon problème:
J'ai constaté dans les jeux que j'ai perdu en puissance  en gros que en mode SLi j'ai moins de puissance qu'avec une seule 9600GT.Les deux cartes ne sont pas de la même marque mais jai vérifié et elle ont bien les même caractéristiques sauf le firmware qui est différent
J'ai bien désinstallé mes ancien drivers avant d'installer la carte puis j'ai réinstallé les drivers avec les deux cartes branchées le connecteur SLI est bien branché
J'ai fait une mise a jour de mon BIOS comme certain forum le disait mais rien de concluant non plus.
ma config:
Core Quad Q6600
5Go de RAM
9600GT 512MB Twintech et la même en PNY
alim 550W
Merci d'avance
n°7359278
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-03-2010 à 19:46:17  profilanswer
1)Il se peut que l'alim soit légère
2)Sur quel(s) jeu(x) tu as testé?
3)Ton CPU est-il OC?
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7359286
paistedrum
Posté le 09-03-2010 à 19:48:53  profilanswer
Bien jai regardé sur internet la 9600gt ne consomme pas tant que sa
 jai tester sur borderland et Battlefield bad compagny 2
et petit 3 Non mon processeurs est pas OC
n°7359317
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-03-2010 à 20:04:04  profilanswer
Alors le petit trois peut être la cause de ton souci, mais comme je m'y connais pas trop bien en quads core, il faut attendre l'avis de quelqu'un d'autre.
n°7359326
paistedrum
Posté le 09-03-2010 à 20:08:21  profilanswer
le processeurs lien a la puissance de la carte?
le SLI est géré par le chipset de la carte mère je crois et par les cartes.
maintenant je vois que c'est moin puissant car même en reglant les grapismes de la même manière qu'avec une seule carte sur les jeux j'ai moins de performance.
Je vais télécharger 3D mark pour être sur de tout ça
n°7359339
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-03-2010 à 20:11:53  profilanswer
:ouch: C'est encore pire il est totalement limité par le CPU
Certes c'est le chipset qui gère le SLI mais il a besoin de la puissance du CPU malgré tout.
Tu devrais plutôt essayer Unigine heaven qui n'a pas ce souci. Tu testes avec et sans SLi, genre 1280*1024 en DX10. Là tu verras si ça marche ou pas.
Message édité par buffo le 09-03-2010 à 20:12:28
n°7359453
paistedrum
Posté le 09-03-2010 à 21:09:33  profilanswer
ok merci  et seven n'aurai pas un lien avec tout sa?
n°7359487
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-03-2010 à 21:40:03  profilanswer
Je ne pense pas, beaucoup ont seven et un SLI/XFire j'ai un CF et aucun souci.
C'est quoi ta CM?
n°7359492
paistedrum
Posté le 09-03-2010 à 21:42:21  profilanswer
c'est une P5n-D
n°7359756
paistedrum
Posté le 10-03-2010 à 00:38:26  profilanswer
UP
 je tente de retourner le problème dans tout les sens et sa ne marche pas
n°7359759
buffo
Redfarceur :o
Posté le 10-03-2010 à 00:40:43  profilanswer
Bon j'ai lu que seule la fréquence compte. En gros un Core2 3GHz explose un Core4 2,4 (comme le tien) en multi gpu. Par conséquent la solution est d'OC ton CPU, si tu as un bon ventirad et que tu t'y connais un minimum ça ne posera pas de souci :)
n°7359765
paistedrum
Posté le 10-03-2010 à 00:46:09  profilanswer
ça me fais peur  l'OC  j'avais un Core 2 avec 2.53 ghz avant pas beaucoup mieux n'est-ce pas?
n°7359767
dedematt
Posté le 10-03-2010 à 00:47:43  profilanswer
salut
ton sli de 9600 gt devré fonctionné plus que ca sachant que c'est des 8800gt revisité donc je penche plus pour un soucis d 'alimentation vérifie bien que ton alim soit assez puissante pour ton sli .
quel est la puissance de ton alim ?
n°7359769
paistedrum
Posté le 10-03-2010 à 00:49:42  profilanswer
c'est une 550 watts pas assez ?
Maximus Formula III : Problème de slot DDR !probleme de boot a cause d'une carte wifi
[RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mèreProblème Performance Hallucinant !
probleme RAID 1 (Ecran bleu + RAID en panne)probleme USB
problème carte graphique Geforce 9800 gtprobleme apres formatage ordi portable
SLI 8800 GT vs CrossFire HD 4870Problème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI 9600GT moins puissant qu'une seule 9600GT
