8447 connectés
  Maximus Formula III : Problème de slot DDR !
n°7359259
compopette​76
Posté le 09-03-2010 à 19:35:39  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai reçu il y a deux jours ma nouvelle config :
-Maximus Formula III
-i7 860
- G.skill Trident pc 16000
- ect...
J'installe tout ce passe très bien  je monte les barrette sur les deux slots extérieurs (les rouges) pour qu'il soient en dual channel, j'arrive sous windows dans le propriétés système je vois 4go installée (1.99 utilisable)... problème  :fou:
Je vais voir dans le bios (mis à jour), dans système information : memory : 2048....  :fou:
Du coup je test les barrettes une par une dans chaque slot, et je constate que seul les deux premiers fonctionne  :fou:  le pc ne démarre pas avec une barrette sur l'un des deux derniers slot :(
Sont-ils HS ? retour SAV ? Quelqu'un a t-il déjà eu le même problème ?
Merci de vos réponses.
Message édité par compopette76 le 09-03-2010 à 20:02:24
n°7359490
compopette​76
Posté le 09-03-2010 à 21:41:29  profilanswer
Personne ne peut me sortir de cette M....... :p :(:(:(:(
n°7360041
compopette​76
Posté le 10-03-2010 à 11:23:26  profilanswer
up :(
n°7361062
speedshark​46
Posté le 10-03-2010 à 23:25:38  profilanswer
essaie avec une seule barrette d'installée sur le premier slot et tu fais un memtest.  Tu fais çà pour chaque barrette.  Pour moi il y en a une défectueuse
n°7361230
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 09:32:01  profilanswer
test effectué avec chaque barrette sur le slot A1 (slot rouge) et le pc Démarre et MemTest OK
n°7361476
speedshark​46
Posté le 11-03-2010 à 13:29:42  profilanswer
Dans ton Bios, tu as bien Memory remap feature sur Enabled? et tu utilises bien un Os 64 bit?
n°7361622
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 15:33:30  profilanswer
par défaut oui et oui j'utilise bien seven pro 64bit
Message édité par compopette76 le 11-03-2010 à 15:34:04
n°7361650
speedshark​46
Posté le 11-03-2010 à 15:58:47  profilanswer
Quelle est la version de ton bios?
n°7361684
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 16:19:20  profilanswer
lors de ma première utilisation c'était le 1202, pensant que le problème venait du bios je suis passer en 1305 mais aucun changement, j'ai même tester le 1204 ... idem
n°7361687
speedshark​46
Posté le 11-03-2010 à 16:23:11  profilanswer
A mon avis c'est un problème avec ta ram, j'ai exactement la même config que toi et je n'ai pas ce problème. Si tu en as la possibilité, teste avec d'autres barettes sinon RMA
n°7361701
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 16:28:10  profilanswer
ba j'ai testé les deux barrettes sur le slot A1 et ca bootait.
J'ai fouillé un peu sur le forum de CM sur le site d'asus et le problème a déjà été identifié, apparemment problème de pin du socket, d'où le mauvais fonctionnement avec le contrôleur mémoire DRR3 qui se trouve sur le proc.
ps : RMA ca veut dire quoi ?
ps : pour la Ram j'ai des trident et tu as des Ripjaws mais ca se vaut  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par compopette76 le 11-03-2010 à 16:36:53
n°7361717
yf38
Posté le 11-03-2010 à 16:36:05  profilanswer
Autorisation de Retour du Matériel (dans le désordre, en Anglais) c'est principalement l'accord de celui à qui tu dois renvoyer le matériel ,avec un numéro qu'il te donnera et que tu afficheras clairement sur  le colis pour identifier directement de quoi il s'agit, à la réception chez lui.
n°7361723
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 16:38:54  profilanswer
ok merci, c'est ce que je vais faire une CM à ce prix la qui ne marche pas j'ai les nerfs... j'aurais du rester chez evga....
n°7361789
speedshark​46
Posté le 11-03-2010 à 17:18:16  profilanswer
Moi j'aurais dit la ram si ton bios ne détecte que 2Gigas mais il est juste qu'il y a "rarement" le problème des pins en contact avec le socket. mais c'est déjà arrivé.
n°7361822
compopette​76
Posté le 11-03-2010 à 17:35:40  profilanswer
demande de RMA accepté par Mat.net en espérant qu'il m'envoie une nouvelle carte ...
n°7362304
speedshark​46
Posté le 11-03-2010 à 23:17:24  profilanswer
Fait un repère discret dessus comme çà tu seras sur qu'ils ne te renvoie pas la même carte et tiens nous au courant si le problème est solutionné au retour sav ;)
n°7378977
compopette​76
Posté le 25-03-2010 à 21:27:22  profilanswer
Me re-voilà après une semaine d'attente de ma maximus....
je reçois le colis ce matin je la monte et bam !!!
je vois dans sytem information : 4087 mo reconnus !! je me dis c'est bon fini les ennuis :) .............
et bien non, dans windows je me retrouve avec 4go installé et 2.99 utilisable....
je suis déprimé :(
n°7379089
compopette​76
Posté le 25-03-2010 à 23:17:29  profilanswer
Je viens de tester chaque barrette sur a1 et ca boot ....
par contre quand je veux lancer le memperfect pc reboot puis reboot toute les 15  sec...
j'ai bien mis les timings et les bon voltages...
ca sent le RMA :(
n°7379095
speedshark​46
Posté le 25-03-2010 à 23:24:57  profilanswer
Tu peux essayer de formater et refaire une installation complète de Seven, vu que maintenant que ton Bios reconnait les 4 Go.  Si le problème persiste renvoie les ;)
n°7379114
compopette​76
Posté le 25-03-2010 à 23:38:00  profilanswer
ok merci j'ai pas de chance quand même.... si la ram est aussi défectueuse j'en ai encore pour une semaine :(
n°7379125
compopette​76
Posté le 25-03-2010 à 23:45:37  profilanswer
Petite question : est ce que votre Mobo fait du bruit au démarrage un petit grésillement du coté du chipset ?
n°7379229
speedshark​46
Posté le 26-03-2010 à 01:01:40  profilanswer
J'ai eu çà il y a 5 mois quand j'ai monté ma config et le problème a disparu depuis assez rapidement, je pense depuis une mise a jour du driver chipset intel P55 mais te le confirmer avec certitude çà je ne peux pas ...
probleme de boot a cause d'une carte wifi[RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mère
Problème Performance Hallucinant !probleme RAID 1 (Ecran bleu + RAID en panne)
probleme USBproblème carte graphique Geforce 9800 gt
probleme apres formatage ordi portableProblème de disque dur
Probleme avec lecteur BR Samsung SH-B083LProblème sonore
Plus de sujets relatifs à : Maximus Formula III : Problème de slot DDR !
