4376 connectés
  A l'aide !! Probleme perte de puissance inexpliquable sli gtx670
n°9659248
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 10:46:10  profilanswer
Avant toute chose ma config :
cm : asus p8z77v-lk
proc : core i7 2700k
ram : 16Go
Cg : sli 670
alim : corsair ax860
le tout watercoolé. les cg ne dépassent pas les 50° en burn, idem pour le proco qui a un léger oc a 4.3 ghz.
J'explique mon cas :
Depuis quelques temps, j'ai un problème de perte de puissance qui surgit au bout de quelques minutes quand je suis dans un jeu (Black ops3, BF4 par exemple). En effet je passe d'un jeu fluide (60 fps stable avec la vsync activée qui chute et reste bloquée entre 20 et 25 fps). Je régle le problème en quittant et redémarrant le jeu (sur la même scène, je retrouve la fluidité).
J'ai remarqué une anomalie grâce a gpu-z qui m'indique une charge à 99% sur les 2 gpu au moment ou le framerate chute d'une manière conséquente.
En revanche je n'arrive pas à trouver la cause de cette charge subite et par conséquent en régler le problème.
Quelqu'un aurait il une piste SVP !!!!  :jap:
n°9659252
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 10:50:26  profilanswer
Pour info j'ai tenté quelques manips :
-j'ai désactivé l'eist dans le bios.
-J'ai également tenté de désactiver l'hypertreading.
-Viré L'oc,
-reset bios.
rien de tout ça n'a changé le problème.
i7 8086k / 16Go 3200 c14 corsair vengeance rgb / aorus z370 ultra gaming / gigabyte 1080ti aorus extreme / corsair ax860/ Watercooling custom / Boitier lianli pc022 / logitech g700 / aoc 32"
n°9659291
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 11:32:57  profilanswer
Ouais j'ai la même depuis quelques temps. J'ai limite envie d'accuser NVidia de nous obliger à changer de cartes (car elles sont largement potables en SLI). Perso je penche du côté d'une fuite mémoire dans les pilotes. Pas trouvé de solution à part désactiver le SLI (au final les graphismes sont les mêmes).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9659297
Gg67500
Posté le 17-11-2015 à 11:35:58  profilanswer
Les serie 6** ne sont plus supporté par les driver ... et rumeur court qui Nvidia les tuerais via les driver pour forcée a changé ...
Essaie les dernier driver sortie a l'époque des 670 :)
halte là on ne passe pas !
n°9659299
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 11:38:00  profilanswer
Merci les gars de vos précisions.
Je vais tester ça se soir. par contre black ops 3 avec une seule 670 ça risque de faire court !
Est ce que tu a fait un test avec un pilote Nvidia plus ancien ?
Message édité par guarcimore le 17-11-2015 à 11:39:40
n°9659305
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 11:40:54  profilanswer
Je ne comprends pas pour le support - tu as un lien qui confirme que la gen 600 n'est plus supportée ? J'ai les derniers drivers en date et les produits supportés inclus la 670. Pour la rumeur je veux bien.
n°9659309
Gg67500
Posté le 17-11-2015 à 11:41:53  profilanswer
Justement ... les rumeur, tu n'a rien a perdre, test des driver de l'époque des  670 !
n°9659312
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 11:44:47  profilanswer
Ouais je suis parti à la pêche aux infos. Je vais tester ça dès que j'ai le temps (faudra retrouver le dernier driver en date avant la sortie de la gen 7xx). Trop naïf de ma part (fanboy?...).
n°9659315
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 11:47:05  profilanswer
je pense pas que ce soit nécessaire de remonter aussi loin !
les drivers de l'été 2015 fonctionnait à coup sûr.
n°9659316
Gg67500
Posté le 17-11-2015 à 11:47:34  profilanswer
Nope t'es pas naif ... je ne suis pas a 100% sur de cette rumeur, elle est peut être fausse ...
Je peut pas vraiment dire plus de choses sinon ont va me traité de fanboy amédé :o
n°9659317
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 11:48:10  profilanswer
Justement, je vais faire quelques tests de perf sous witcher 3 à paramètres constants, SLI et drivers différents.
n°9659318
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 11:48:50  profilanswer
je pense également à un défaut de driver pourtant ! rumeur vraie ou fausse (j'en avait pas eu vent cependant).
n°9659320
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 11:49:14  profilanswer
t'as le temps de regarder ça dans la journée golbam ?
n°9659322
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 11:49:54  profilanswer
Non, et pas ce week end non plus. Si je fais des tests propres ce sera la semaine prochaine probablement (et encore, plutôt en fin) :(
n°9659330
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 11:55:11  profilanswer
je m'en occupe ce soir et je vous tiens au courant.
sinon vos symptômes sont identiques aux miens ?
Message édité par guarcimore le 17-11-2015 à 11:55:46
n°9659333
tex2
Posté le 17-11-2015 à 11:56:37  profilanswer
En effet, ce n'est qu'une rumeur mais je ne serai pas très surpris si cela s'avérait vrais.
J'ai déjà rencontrer un problème similaire (pas en SLI )
Je possédais à l'époque une 8800GTS 512, performances divisées par deux à partir d'une nouvelle génération de drivers, la réinstallation des anciens drivers résolvaient les problèmes.
C'était lorsque les GTX2xx sont sorties.
Si c'est ça, il y a peut être une raison technique qui explique que les anciens GPU ne peuvent pas être exploités correctement par les nouveaux drivers...
Message édité par tex2 le 17-11-2015 à 11:59:43
n°9659395
paetrix
Posté le 17-11-2015 à 13:10:18  profilanswer
salut,
Ou alors certains jeux demandent cycliquement plus de 2go de vram?
j avais le cas avec dirt rally qui demandait 2.2go de ram video (en ultra je précise)
et qui ramait a fond donc.
mais la thèse de la rumeur me parait réaliste aussi.
Message édité par paetrix le 17-11-2015 à 13:12:45
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9659448
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 13:52:39  profilanswer
Peut-être, mais en aucun cas un SLI ne devrait être moins bon qu'une carte seule...
n°9659473
guarcimore
Posté le 17-11-2015 à 14:10:21  profilanswer
paetrix a écrit :
salut,
Ce n'est certainement pas la cause du problème car dans mon cas bf4 fonctionnait très bien jusqu’à ce que ce problème arrive...
n°9660254
guarcimore
Posté le 18-11-2015 à 08:19:04  profilanswer
Yep !
j'ai donc tenté de revenir au pilote du mois d'octobre, et le problème à disparu sur Black ops 3. J'ai 60 Fps en continu (joué pendant 1h30 hier soir, alors que le problème apparaissait environ après 10 minutes de jeu en moyenne.)
J’espère qu'il s'agit d'un bug du dernier pilote uniquement et que ce sera remis en ordre à la sortie du nouveau.
Wait and see...
Message édité par guarcimore le 18-11-2015 à 08:19:38
n°9660286
Golbam
Posté le 18-11-2015 à 09:57:36  profilanswer
Yep !
Wait and see...
Ok, bon à savoir.
n°9660397
Gg67500
Posté le 18-11-2015 à 12:17:39  profilanswer
Espère que ces un bug :o et non une tentative  de te faire passer à la caisse  [:cosmoschtroumpf]
n°9660916
guarcimore
Posté le 18-11-2015 à 20:45:58  profilanswer
probleme réapparu ce soir !
les pilotes ne sont donc pas en cause....
n°9661076
Gg67500
Posté le 19-11-2015 à 02:23:15  profilanswer
Pas de problème de chauffe ?
n°9661105
guarcimore
Posté le 19-11-2015 à 08:19:57  profilanswer
42° max sur les 2 cartes en full ! le problème est ailleurs.
d'ailleurs il n'y a que la deuxième carte qui est mise en cause.
je vais finir par croire que j'ai un problème hardware.
I
l faudrait que j'inverse les 2 cartes pour en avoir le coeur net.
Si il n'y avait pas ce WC j'aurais testé depuis longtemps.
Du coup je testerais ce WE !
n°9661575
guarcimore
Posté le 19-11-2015 à 17:30:20  profilanswer
J'ai pas pu attendre le week-end pour faire le test. Après test, c'est bien une de mes deux cartes graphiques qui est malade.
La solution est vite trouvée du coup...
nope c'est pas ça non plus, l'autre carte viens de se mettre en full !!!!!
Je n'y comprend plus rien....
Message édité par guarcimore le 19-11-2015 à 18:35:28
Problème slot carte mère h77-D3HFirefox + mot de passe + sync + iOS = problème
Besoin d aide pour config enfantWindows7 probleme d'installation
problème DDEProblème d'affichage avec Asus P5G41T-M LX2/GB
Problème Dell PP04X (portable) HelpAide config
Mis à jour du BIOS / problème reconaissance mémoireProblème MSI GTX 680 Twin Frozr III
Plus de sujets relatifs à : A l'aide !! Probleme perte de puissance inexpliquable sli gtx670
