3738 connectés
  Probleme Pont sli
Probleme Pont sli
n°8877082
alexlepeti​t
Posté le 27-09-2013 à 19:49:23  profilanswer
Bonsoir a tous !  :hello:
 Ma config :
Système d'exploitation
 Windows 8 Professionnel ‎(X64)
Processeur
 Intel Core i5 3350P Cadencé à 3.10 GHz
 ASUSTeK COMPUTER INC. P8H77-V LE Rev X.0x  (PCIE 3.0)
Mémoire
 8 Go de mémoire totale de type DDR3
Alim : 620W
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 670
Version DirectX installée: 11.0 Asus
Jais reçu ma deuxième gtx670 de chez asus je l'installe tout fonctionne pas de soucis a ce niveaux la, mon driver nvidia reconnait mes 2 carte graphique sauf en sli , jais remarquer que quand jais achetez mes 2 carte graphique le pont était pas vendu avec. Jais donc utilisé un ancien pont asus d' une ancienne carte graphique asus qui a vécu dans la cave pendant des année xD .
Dans la liste paramètre 3d nvidia n'affiche pas (Configurer Sli) juste ( configurer surrond et phyx ) pourtant mes 2
carte sont bien détecté , jais fait aussi un test en enlevant le pont sli... (MEME RESULTAT). Je vous demande si le pont et défectueux ou il faut que je
file achetez un Pont que je retrouve plus de ma CM ? :/
 merci pour votre aide ;)  Info: ( dernier driver nvidia 327.23)
Message édité par alexlepetit le 27-09-2013 à 20:05:49
n°8877352
murfes
Posté le 28-09-2013 à 02:38:18  profilanswer
vu le truc j dirais go teste avec un autre
i9 9900k rtx 2080 48go ram
n°8877353
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-09-2013 à 02:47:44  profilanswer
Tu peux déjà le test au multimètre voir si tout est bon.
BANNI de HFR
n°8877382
necrontire
Posté le 28-09-2013 à 09:11:14  profilanswer
Je viens de regardé sur le net ta carte mère P8H77-V LE n'est pas compatible SLI, regarde ici le support multi-GPU.
Mon Topic de vente
n°8877711
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 28-09-2013 à 16:35:38  profilanswer
J'avoue j'ai même pas pensé à regarder :D
BANNI de HFR
n°8877718
necrontire
Posté le 28-09-2013 à 16:44:38  profilanswer
Mon Topic de vente
  Probleme Pont sli
Problème disque durProbleme USB 3.0 P8Z77-V Pro
Problème Carte mère MSIProblème No Signal au démarrage
Problème pc monter moi mêmeprobleme ventilateur alimentation
probleme de pont crossfirePont reseau WIFI vers Ethernet ! Problème.
probleme pont pci vers pci standard pciInstall x550 impossible probleme pont pci vers pci standard pci
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pont sli
