5198 connectés
  Probleme perfs X1950pro AGP
n°6877164
oxign
Posté le 09-03-2009 à 17:39:59  profilanswer
Bon, en se moment je me suis mis à des "vieux" jeu comme oblivion et me suis laisser tenté par TDU et j'ai donc décider de changer de carte graphique pour booster un peu. J'ai donc mis une sapphire x1950 pro à la place de ma R9600 pro
Alors ma machine qui commence vraiment à dater:
XP 3200+ sur K7N2 Delta
1 go de ram pc3200
Bon, je me doutais bien d'un CPU limited mais là, le perf sur TDU sont largement moins bonne qu'avec ma 9600 pro. En fait, il tourne en permanence à 22 FPS peu importe la résolution mais dès que je roule un peu je tombe à du...1 fps même en 800*600... Avec la 9600 j'avais sans ralentissement du +- 15 fps peu importe la situation.
Les drivers sont les 9.2 ATI, j'ai un XP SP3, le ventilo de la CG n'accélère même pas lors du jeu et elle est à 45° idle.
Une idée... Car c'est quand même bien les boules...  :sweat:
Ah oui: passage à aquamark3: +-35500 avec +-6600 GPU et 3500 CPU
Message édité par oxign le 09-03-2009 à 17:42:41
n°6877194
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2009 à 18:03:42  profilanswer
Hello.
Tu pourrais nous faire un 3dmark2006 avec la 9600pro et la X1950Pro pour voir?
La carte est bien en mode AGP 4x/8x et pas en PCI au niveau du panneau de drivers? Pas de gestionnaire d'overclock genre ATI Tray Tools qui essaierait de mettre des fréquences fantaisistes etc?
Sinon, la X1950 tire nettement plus sur l'alim que la 9600, mais tu aurais des plantages/écrans noirs plutot.
PS: c'est amusant, je viens de me remettre a Oblivion (la dernière fois j'avais une 7800GS ^^, là, ça me change :p)
n°6877207
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 09-03-2009 à 18:15:30  profilanswer
Pour comparer je viens de faire un Aquamark :
11XXX GPU
12XXX CPU
78XXX Total...
T'as un serieux souci a mon avis...
n°6877236
oxign
Posté le 09-03-2009 à 18:38:51  profilanswer
Glopp> Avec quelle config?
Zonka> Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose! Lorsque je vais dans CCC et smartguard, j'ai AGP en 0x fast write et agp write en Off!
Quand j'essaye de mettre sur 8x ou 4x et de passer sur oui, il demande un redemarage, le fait, mais une fois revenu, ça ne change pas.
Dans systeme de Windows, il me parle de emplacement bus PCI 2
Everest me sort:
Contrôleur AGP:
Version AGP                                       3.00
État AGP                                          Désactivé(e)
Périphérique AGP                                  Sapphire Radeon X1950 Pro
Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle                              4x
Fast-Write                                        Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing                              Géré, Désactivé(e)
Générateur d'horloge:
AGP                                               66.7 MHz
Je dl 3dmark
n°6877267
Mikci28
1+1=11
Posté le 09-03-2009 à 18:58:56  profilanswer
j avais moi meme mis une 1950pro agp sur un petit pc sempron 3000+
et 1go de ram, le resultat était vraiment pas terrible du coup j ai ugradé vers E2800 4coredualvsta et 2giga et le changement à été terrible.
TDU tournait à 20fps et maintenant à 40fps
Mon Feedback
n°6877270
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2009 à 18:59:05  profilanswer
Ta carte fonctionne en mode (dégradé) PCI, c'est donc catastrophique :)
Désinstalle complètement tes drivers ATI, fais un coup de Driver Cleaner, et réinstalle les.
Sinon, tes drivers chipset sont installés? http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45
n°6877291
glopp
Posté le 09-03-2009 à 19:15:45  profilanswer
Everest me sort:
Contrôleur AGP:
Version AGP                                       3.00
AGP                                               66.7 MHz
Je dl 3dmark
La config que tu peux voir en cliquant sur ma config...
n°6877310
oxign
Posté le 09-03-2009 à 19:28:06  profilanswer
:D  Oui, c'est vrai que ca peut servir!
Bon, il y a du progrès!
Comme tout bon boulet qui se respect, avec mon installation de XP d'ily a un mois, j'ai zappé les drivers chipset et mine de rien, il sont important! déjà maintenant j'ai l'AGP activé et les options qui vont avec!  :ange:
Du coup le CPU passe de 3500 à 6150 et le GPU à 7100 pour un total à un peu plus de 45000. Bon, je crois que c'est aussi faible car là il y a réelement un CPU qui limite mais ca à déjà bien changé ;)
En tout cas, un grand merci à vous  :) Je vais tester tout cela en condition
n°6877311
glopp
Posté le 09-03-2009 à 19:29:14  profilanswer
Ton 3200+ dois facilement pouvoir prendre entre 100 mhz et 200 mhz en OC et la ca devrait deja s'envoler au niveau des performances.
n°6877335
oxign
Posté le 09-03-2009 à 19:43:38  profilanswer
Oui, je vais voir ça ;)
Je viens de faire un TDU et ba, il n'y a pas photo quand même
Au plus bas, il est à 15fps contre 1-2 avant et monte à 23-24fps
Et cela dans aussi bien en 1024*768 que en 1280*1024 donc se n'est pas la carte qui bride.
alt tab et mise en priorité haute de TDU: entre 20 et 28fps en full sauf HDR :D :D :D
Quand le budget me le permet je vais prendre un asrock avec agp et un C2D
MERCI!
Probleme apocalyptique avec DD externe RAID 0!!!Probleme très très bizarre avec une A7V8X
Probleme controleur raid limité a 2 to ?? :(Probléme avec GTX280
Carte Graphique sur port AGP, meilleur choix Pentium 4 [+ sondage]probleme de compatibilite memoire vive...
Probleme avant et après la mise en place d'un ventilateur sur ma CG.Problème de performances sur Gtx 280
Problème d'écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme perfs X1950pro AGP
