5089 connectés
  Problème performance Acer nitro 5
n°10576887
insanebuns​27
Posté le 08-06-2019 à 12:12:44  profilanswer
Je possède ce pc portable réputé gamer :
https://www.fnac.com/PC-Portable-Ac [...] 936414/w-4
Et le soucis c'est qu'avec ce pc j'ai des performances pas ouf du tout pour exemple, minecraft tourne à 30 fps max avec des chutes jusqu'à 1 fps, et World of Warcraft tourne à 30fps mais fluide.
Pour info j'ai déjà fait tourné ces 2 jeux jusqu'à 100fps sur ce même pc et je ne comprend donc pas d'où cela peut il venir. La carte graphique possède la dernière maj. J'aimerais donc avoir votre avis sur ce soucis.
Merci d'avance à vous tous
n°10622664
the_bg
Posté le 25-08-2019 à 18:56:38  profilanswer
bonjours, je ne peux pas t'aider car je ne connais pas de solution, mais je dirais que tu peux toujours optimiser la ram ou rajouter des barrettes de ram.
normalement tu as 1 barrette de 8G et un autre emplacement vide (j'ai le même pc et je cherche quel modèle de barrettes ram je peux utiliser pour le mien).
si tu trouve , n'hésite pas à me faire part de la solution à ton problème.
n°10622693
disabled 9​3
Posté le 25-08-2019 à 19:39:47  profilanswer
Tu dois surement tourner sur la partie graphique Vega 8 du Ryzen 5 2500U au lieu de la CG  AMD Radeon RX 560X.
Regarde dans les options je ne sais ou par contre.
Garde aussi le PC sur le secteur peut etre qu'il autorise pas l'utilisation de la CG quand tu es sous batterie et laisse uniquement le Vega 8.
Quand ils mettent une CG asthmatique dans un portable c'est pour eux un PC Gaming  :lol:
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
probleme redemarage en boucleProblème étrange lié au clavier dans le BIOS
Problème clonage système disque dur ssd !Problème synchronisation RGB GTX 1080 G1 Gaming avec tout le reste !
Mise a jour BIOS PC ACER T 180Qnap Raid 5 problème espace disque
Problème crash en jeu[Non résolu à cloturer] Problème branchement ventilateur RGB
Problème de la carte graphique sur quelques jeuxdifférence entre RX 580 nitro+ 4Gb et 8Gb ?
Plus de sujets relatifs à : Problème performance Acer nitro 5
