7808 connectés
  problème lorsque gamma modifié dans drivers nvidia
n°2963206
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 23-01-2004 à 01:25:31  profilanswer
j'ai un problème avec une 4200 agp8X, sur un lcd liteon 17":
Quand je regles la luminosité et le gamma dans le driver nvidia, pas de problème sous windows, mais j'ai des artefacts visuels dans certains jeux (dungeon siege) dans la video d'intro, dans le menu. J'ai des lignes colorées par endroit, genre mauve et vert fluo.
Ca disparait quand je remet les réglage par défaut.
Est ce que c'est un problème connu? Comment le régler sachant que je trouve le gamma bien trop fort sur ce type d'écran.
n°2963388
LeGreg
Posté le 23-01-2004 à 10:20:09  profilanswer
Essaie d'abord de régler ton moniteur.
Tu as des logiciels de calibrage pour ça.
Ensuite utilise le meme logiciel de calibrage pour adapter la gamma correction à ta perception visuelle. (elle varie également suivant l'éclairage de ton poste de travail)
Il faut également savoir que certains hardware ont un réglage différent pour l'écran windows, les jeux 3D et les overlays (les vidéos). Les jeux 3D ont aussi parfois un réglage gamma (qui n'est pas une correction à proprement parlé mais plutot une préférence pour les jeux trop sombres) ce qui fout encore plus le bordel.
Il est possible que ce soit un bug également essaie avec différents drivers pour voir si le bug disparait. éventuellement poste des photos d'écran pour qu'on ait une idée.
LeGreg
n°2964129
sieg66
pseudo à numéro
Posté le 23-01-2004 à 18:21:45  profilanswer
Merci pour l'aide, je vais tester un peu plus ça (c'est le pc chez mes parents, je l'ai pas sous la main), et prendrai un screenshot si ça s'améliore pas. J'essaierai de modifier avec powerstrip pour voir si le problème et au niveau du driver.
Problème ASUSTEK 9800XT[?] asus p4p800 et boitier (probléme de masse ou faux contact)?
Probleme serieux avec A7N8X dlxProblème au demarrage du PC
Problème : LE PC ne redémarre plus même en mode ss échec et ...probleme sortie tv svideo 6 pin
Problème d'installation de ma carte 3Dbesoin d'aide pour cate graphique nvidia (sortie tele)
problème étrange avec ma Manli 8500LEProbleme AGP X8 - P4P800 - RADEON 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : problème lorsque gamma modifié dans drivers nvidia
