6103 connectés
  Besoin d'aide pour identifier un problème
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8562603
flanby90
Posté le 27-12-2012 à 19:16:33  profilanswer
Bonsoir à tous, je crée ce topic car j'ai un problème qui empire de jour en jour sur mon ordi.
Il y a quelques mois, mon PC a planté alors que je jouais à Anno 1404, l'image et le son se sont arrêtés après un bruit sourd, et l'écran affichait un mot : "no signal detected". Je précise que cet ordi n'avait jamais crashé de la sorte auparavant, il a été assemblé avec des pièces de marques par Matériel.net.
J'ai cru que l'une de mes CG (j'ai un crossfire) était fichue, j'ai donc branché le câble de l'écran sur l'autre carte graphique, et ça remarchait.
Puis au fil du temps, ce genre de plantage arrivait de plus en plus souvent, même sur des jeux que l'ordi supportait très bien auparavant (Company of Heroes). J'ai donc abaissé les graphismes de tous mes jeux, et là les plantages se sont fait beaucoup plus rares.
Dernièrement, l'ordi a replanté comme la première fois alors que je lançais à peine un jeu, il en était encore au chargement. Idem pour un autre jeu, il a planté au bout de moins de 5 minutes de jeu. Je doute que le problème vienne d'une surchauffe, vu le laps de temps très court avant le crash.
Et là tout à l'heure, il a planté (image figée, plus aucun son) alors que Windows venait à peine de démarrer, je n'avais lancé aucun programme :(
Je crois donc que quelque chose est en train de mourir à l'intérieur de mon ordi, et je fais appel à votre savoir pour déterminer ce qui déconne. Je me suis renseigné sur les forums, et j'ai vu que l'alim, la carte mère et les cartes graphiques étaient souvent citées, je vous met ma config pour que vous me donniez votre avis :
Alim : https://www.materiel.net/alimentati [...] 39208.html
Processeur : https://www.materiel.net/processeur [...] 52786.html
Carte mère : https://www.materiel.net/carte-mere [...] 45188.html
RAM : https://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html (j'ai 8 gigas)
Cartes graphiques : https://www.materiel.net/carte-grap [...] 55972.html J'ai un crossfire de ce modèle.
Pour finir, je précise que mon ordi a 2 ans et demi, et que je fais(ais) tourner mes jeux (Crysis, Métro 2033...) en qualité maximale, dans la limite de ses capacités, le tout en jouant plusieurs heures par jour. Donc peut-être que cela vous aidera à déterminer ce qui est en train de rendre l'âme. Perso je pencherai pour les CG, mais sans certitude, elles ont étés mises à rude épreuve.
n°8562680
hafx
What happens next is up to you
Posté le 27-12-2012 à 19:56:11  profilanswer
Bonsoir,
As-tu essayé de ne laisser qu'une carte graphique pour voir si ça plantait toujours ? Les multi-GPU peuvent causer bcp de soucis.
n°8562687
flanby90
Posté le 27-12-2012 à 20:02:34  profilanswer
Bonsoir Hafx, je n'ai jamais essayé ça, je teste ça très bientôt et je vous tiens au courant.
n°8564293
flanby90
Posté le 29-12-2012 à 02:08:48  profilanswer
Re, j'ai retiré une de mes cartes graphiques suite à ton idée, et pour le moment je n'ai plus aucun crash du système, ni de "no signal detected", j'ai juste joué à un jeu moyennement gourmand (Company of Heroes), je vais tester avec un jeu plus gourmand (Assassin's Creed), et je vais voir ce que ça va donner.
Enfin j'espère qu'il va tourner, parce que du coup je n'ai plus qu'une 5770 comme CG, ce qui est léger :/
n°8564310
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 29-12-2012 à 02:55:02  profilanswer
C'est clair qu'il y a une pièce qui est en train de rendre l'âme. Mais avant de trouver laquelle, il va falloir faire de nombreux tests.
1) Brancher une carte graphique à la fois te permettra peut-être d'identifier laquelle déconne.
2) Si ça ne change rien, c'est peut-être l'alim qui ne fournit plus assez d'énergie (ça arrive souvent).
3) Sinon c'est peut-être la RAM (MEMTEST te le dira).
4) Carte-mère ou CPU, quoi que ça m'étonnerait.
n°8565023
flanby90
Posté le 29-12-2012 à 20:16:17  profilanswer
D'accord GrizzzlyBear, je vais intervertir les 2 cartes graphiques dès que je peux, et je recommencerai à tester des jeux dessus pour voir si c'est l'une d'elle qui est fichue.
Là j'ai testé Assassins Creed en poussant pas mal les graphismes, et je n'ai pas eu de crash ni de "no signal", parfois le jeu a figé pendant quelques secondes, mais ça je crois que c'est un bug du jeu (il y a le même lors du lancement du jeu, ça déconne un peu).
Je vous tiens au courant, merci de votre aide ! :bounce:
n°8565127
koytlo
Posté le 29-12-2012 à 21:08:30  profilanswer
SAlut   :bounce:
Question : as-tu installé tes CG en crossfire depuis combien de temps et depuis combien de temps as-tu le problème ?
Peut-être que tes cartes ne sont pas tout à fait les mêmes (même modèle mais avec des imperfectinos d'usines) qui font qu'à des fréquences trops élevés par ex des déphasages se créés et abouti au planton qui est le tien.
Peut-être devrais-tu essayer avec 2 autres carte graphiques qui sont spécifiqueemnt faites pour le crossfire ce qui éviterait ton soucis
Peut-être ta CM nécessite un réglage pour accepter les 2 cartes sans dommage. Par ex pour pouvoir recaller les cartes graph en cas de déphasage.
Pour les même raisons que précédament il faut peut-être un pilote spécifique pour arranger tout çà.
j'ai plus d'idée
A+
n°8565137
flanby90
Posté le 29-12-2012 à 21:15:52  profilanswer
Salut Koytlo, mes CG étaient installées depuis mais 2010 (2 ans et demi donc) par Matériel.net, et j'ai eu le problème du "no signal" il y a moins de 6 mois, depuis ça s'est répété plein de fois, de plus en plus souvent. Là dernièrement ça en est arrivé à planter alors que Windows venait tout juste de charger, je n'avais même pas eu le temps de lancer Firefox.
Là je vais tester la deuxième CG dès que possible, celle que j'utilise en ce moment semble bien fonctionner.
n°8566483
koytlo
Posté le 30-12-2012 à 19:31:08  profilanswer
salut,
où en es-tu avec ton test de ta 2e carte graphique ?
bon dimanche
n°8568446
flanby90
Posté le 01-01-2013 à 20:42:04  profilanswer
Re, bonne année à tous :)
Je suis en train d'utiliser ma seconde CG depuis maintenant 2 jours, pour le moment je n'ai aucun problème, pas de crash, pas de no signal... Il faut encore que je fasse une partie "longue" d'un jeu gourmand pour être sur à 100% que la carte ne déconne pas.
n°8569841
flanby90
Posté le 02-01-2013 à 19:33:20  profilanswer
Voila, j'ai testé avec des jeux gourmands relativement longtemps, et ma seconde carte graphique semble n'avoir aucun problème non plus.
Je n'ai pas eu de crash, ni de "no signal" avec l'une des deux cartes, par contre quand le cross fire était activé, ça n'arrêtait pas.
Des idées ? :ouch:
n°8572725
flanby90
Posté le 04-01-2013 à 19:09:38  profilanswer
Re, personne n'a d'idée sur la nature du problème ? :(
n°8572760
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-01-2013 à 19:28:49  profilanswer
Bonsoir
peux-tu tester avec une autre alim pour voir ?
n°8572909
flanby90
Posté le 04-01-2013 à 20:58:58  profilanswer
Je n'en ai pas d'autre malheureusement :(
C'est soit ça, soit la carte mère, soit un bug au niveau du cross-fire (mais je doute pour cette troisième option).
n°8579601
diwa7
Bring it Back
Posté le 09-01-2013 à 22:17:18  profilanswer
Quelle est la version des pilotes utilisés? sont ils a jours? as tu testé une version antérieures aux plantages? les pilotes sont souvent la cause de plantages sur les configs multigpu.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°8579726
flanby90
Posté le 10-01-2013 à 00:01:07  profilanswer
Salut Diwa7, les pilotes sont les mêmes depuis longtemps, je ne les ai pas changé avant ni après les crashs.
Là depuis que je suis sur une seule CG, je n'ai plus aucun souci, si ce n'est que ma config est très diminuée du coup.
n°8579755
majax2011
Posté le 10-01-2013 à 00:42:00  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
Bonsoir,
Ayant eu un problème de ce genre, je pense également à l'alim qui est en train de flancher et qui a maintenant du mal à alimenter les deux CG.
n°8579788
flanby90
Posté le 10-01-2013 à 02:20:49  profilanswer
Bonsoir Majax2011. En effet, il semblerai que ce soit l'alimentation ou bien la carte mère qui est en train de rendre l'âme.
Je pense que je vais devoir me résoudre à changer d'alim, vu que je n'ai pas d'élément pour incriminer la carte mère. J'espérais que ça ne soit pas ça vu la qualité de l'alimentation que j'avais acheté, mais bon, je suppose qu'avec le temps elles se fatiguent.
n°8579816
lauleg
Posté le 10-01-2013 à 05:45:27  profilanswer
Ca peut venir aussi du connecteur interne Crossfire ?
http://pmcdn.priceminister.com/photo/ATI-CrossFire-Connecteur-interne-Adaptateur-Connectivite-entree-sortie-620334337_ML.jpg
Sinon, je pencherai également pour l'alim... Qui a peut être un composant qui "dérive" et qui ne tiendrait plus la charge. (voir si ton alim n'est pas encore  sous garantie)
Message édité par lauleg le 10-01-2013 à 06:08:53
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8580195
flanby90
Posté le 10-01-2013 à 13:09:23  profilanswer
Possible pour le connecteur interne, à vrai dire je ne l'avais pas soupsonné.
Pour l'alim, elle ne doit plus être sous garantie, vu qu'elle a presque 3 ans :( Mais bon, c'est normal que ça s'use à la longue.
n°8580206
alein
Posté le 10-01-2013 à 13:15:59  profilanswer
Bonjour
l'idée de l'usure de l'alim en 3 ans, je n'y crois pas trop, meme si cooler master n'est pas une marque fantastique...
 je pense plutôt à un pont crossfire ou un lien PCI-E défaillant dans la carte mère...
Tu as essayé chaque carte graphique sur chaque port PCI-E de la carte mère ?
n°8580478
flanby90
Posté le 10-01-2013 à 17:06:02  profilanswer
Ah tiens c'est une idée, je n'ai testé qu'un seul et même emplacement pour les CG. J'essayerai sur l'autre emplacement et je vous tiens au jus ! :bounce:
n°8580486
GT3148
Posté le 10-01-2013 à 17:11:30  profilanswer
Salut
mais un screen de hwmonitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
pour regarder tes tensions
comme sa on veras si c ton alim qui lache
Message édité par GT3148 le 10-01-2013 à 17:12:41
n°8580537
alein
Posté le 10-01-2013 à 17:50:03  profilanswer
hwmonitor et ses sondes qui donne le 12 volts autour de 8, oui oui oui... :D
n°8696709
flanby90
Posté le 22-04-2013 à 14:18:17  profilanswer
Salut ! Je viens de tester longuement mes cartes graphiques, et pendant plusieurs mois je n'ai pas eu de problème. Depuis 3 jours cependant le problème revient, même lorsque je ne met qu'une seule CG. En plein jeu (Age of Empires), j'ai eu un "pas de signal" en pleine partie, alors que le pc était très peu sollicité.
J'éteint le pc manuellement, puis je rallume. Je laisse Windows chercher s'il n'y a pas de problème, et PAF ! Ça me remet "pas de signal"...
J'ai donc changé la CG, et depuis tout à l'heure je n'ai pas eu de problème (je n'ai pas lancé de jeu ou de programme gourmand pour le moment).
Verdict ? Il semble que ce ne soit pas le crossfire qui soit à l'origine du problème. Qu'est ce qui cloche selon vous ? :??:  :??:
n°8702534
flanby90
Posté le 28-04-2013 à 00:34:25  profilanswer
Personne n'a d'idée ? :(
n°8702670
Mikci28
1+1=11
Posté le 28-04-2013 à 10:46:27  profilanswer
télécharge occt et fais un gpu test
je pense fortement pour un problème d' alim il arrive que les condos gonflent vérifie aussi ceux de ta carte mère
http://pafgadget.free.fr/bidouillages/condensateurs/condo8.jpg
Message édité par Mikci28 le 28-04-2013 à 10:50:40
Mon Feedback
n°8703296
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 28-04-2013 à 21:03:34  profilanswer
:??: les cartes mères actuelles n' ont plus de condos comma ça :/
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8703352
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-04-2013 à 22:20:10  profilanswer
C'est la taille qui t'impressionne  :lol:
n°8704194
lepro95
Posté le 29-04-2013 à 20:09:33  profilanswer
[:alarmclock116]
n°8706769
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 14:12:27  profilanswer
Re,
j'ai fais le test avec occt, je vous montre la copie d'écran :
http://nsa33.casimages.com/img/2013/05/02/mini_130502021426192082.png
Je ne sais pas du tout ce que ces chiffres veulent dire. Je précise que l'ordi n'a pas planté lors du test.
Votre avis ? :bounce:
n°8707060
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-05-2013 à 16:56:29  profilanswer
fait la même chose mais en power supply
Message édité par Mikci28 le 02-05-2013 à 16:59:13
Mon Feedback
n°8707182
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 18:15:59  profilanswer
Voila, je l'ai terminé à l'instant :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_826813copie2.png
n°8707271
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-05-2013 à 19:06:18  profilanswer
Tes températures on l air correct(même si un peu chaud le cpu en full) et tes tensions d alim aussi
tu tournes avec une ou deux cg en ce moment?
ton pc n as toujours pas planté?
Essaye un gpu test, ça serait pas mal d avoir les température des gpu en même temps (ouvre ati catalyst et va sur ati overdrive tu dois avoir la température de tes cg)
edit : çà fait même très chaud le cpu (le ventilo tourne ?), c est le ventilo AMD?
température max constructeur 62°C http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] =&f12=True
Message édité par Mikci28 le 02-05-2013 à 19:14:02
Mon Feedback
n°8707334
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 20:04:02  profilanswer
Re, je tourne avec une seule CG en ce moment (les deux ça fait planter systématiquement).
Mon PC n'a pas planté durant les 2 tests, mais il a planté il y a quelques jours avec une seule CG.
Je suis allé dans Ati Catalyst, j'ai les infos suivantes : horloge gpu : 400MHz
Horloge de la mémoire: 900MHz
Température: 68°
Vitesse ventilateur: 50%.
Voila pour les infos marquées.
n°8707354
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-05-2013 à 20:26:25  profilanswer
68°C c est en idle ou en charge?
Mon Feedback
n°8707378
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 20:46:41  profilanswer
68° c'était quand rien ne tournait ou presque (Firefox et Windows Média, je regardais un DVD).
Ensuite j'ai modifié la puissance du ventilo manuellement, je l'ai mis à 100% et la température est passée à 49°. Mais comme ça faisait pas mal de bruit j'ai abaissé à 80%, et là j'ai 51° de température.
n°8707396
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-05-2013 à 21:01:15  profilanswer
est ce que tu peus refaire un occt avec ton crossfire sur gpu 3d
pour voir ce qu il se passe quand çà plante
si ça plante en cours de test tu doit avoir des screens dans tes documents occt
Mon Feedback
n°8707402
Mikci28
1+1=11
Posté le 02-05-2013 à 21:06:46  profilanswer
ton pc est pas trop poussiéreux?
Ce qui serait pas mal çà serai de démonter le rad processeur le nettoyer ainsi que le cpu et remettre de la patte thermique neuve car je trouve la température cpu élevé en charge
Mon Feedback
n°8707516
flanby90
Posté le 02-05-2013 à 22:44:55  profilanswer
OK je ferai un test avec les 2 CG en même temps (ça plantera certainement très vite).
Pour ce qui est du PC, je le nettoie souvent avec de l'air sec, il n'y a que peu de poussière sur les ventilos et les composants.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème pour retirer un disque dur externeAide pour une configuration
Problème carte graphie / Ecran / RéglageProblème Disque dur : URGENT
Gros problème disque dur URGENTBesoin de votre aide pour achat env. 2000$
Aide config montage vidéo[AIDE] Mettre 4 barrettes sous un Noctua nh-12p
Probleme de ramfreeze frequent : besoin d'aide pour identifier le probleme
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour identifier un problème
